Мой лупоглазый !
Сообщений 1 страница 30 из 115
всем привет!
вот собрал тракторок. собирал года три до сегодняшнего состояния буду и дальше совершенствовать. планирую передний мост сделать ведущим чтобы был полный привод. тх.рама швеллер 10 задний мост от электрокара колёса газоновские на дисках мтз передний тоже каровский с колёсами. двигатель ока её-же коробка дифер заварен со шруса
на крестовины классики и самодельный опорный подшибниковый узел для крепления  звёздочки от кв.газели через цепь на коробку 52 .на вых валу также зв.газели  далее кардан из вилок классики на зм. навеска задняя самодельная верхний узел сделал просто подобрал трубы чтобы плотно в входили друг в друга и прикрутил шпильками и приварил рычаги нижние рычаги пришлось купить от мтз. передний погрузчик сварил из овальных труб купил на рынке. гидроцилиндры от рулевой маза волот достались дёшего новые за невостребованостью их уценили. бензо и гидробак самодельные насос нш-10 крепится на двигатель распределитель т-25 после фильтр водопроводный грубой очистки пару раз пришлось чистить клапан в распределителе на данный момент всё работает. с гидравликой опыта небыло поэтому купил всё новое клапанов никаких не ставил с насоса на распределитель и цилиндры.пока текут сальники на зм нет такого размера. есть к нему плуг от мотоблока приделал прицеп самодельный культиватор и фреза в процессе постройки
http://s61.radikal.ru/i172/1101/9b/ebfc9e7a4983t.jpg
http://i043.radikal.ru/1101/7a/cb5c79c96354t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1101/1a/07dd12da753bt.jpg
http://i033.radikal.ru/1101/e6/6802e8520b0at.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1101/74/1105691fa402t.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1101/7d/3e49a588cab3t.jpg
http://i051.radikal.ru/1101/81/e4b81a27bf93t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1101/d2/0d4d402d17fet.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1101/30/28a24e8e6d1et.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1101/5d/54238c492849t.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1101/2c/6f15f401f9b0t.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1101/14/dd2cebcc1064t.jpg
Отредактировано nikolaj (20 февраля, 2011г. 22:39:38)
nikolaj написал(а):
всем привет!
Тоже здрасте, наверное уважаемой администрации желательно перетащить материал сюда в тему, пожалуйста.
nikolaj написал(а):
всем привет!
Ивам здрасти,приветствуем на форуме поподробней можно о вашем помощнике.
А можно фото навески взглянуть :flag:
http://s16.radikal.ru/i191/1101/4a/9056cf2f44f9t.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1102/41/eb90a5bb4457t.jpg
Отредактировано nikolaj (20 февраля, 2011г. 22:46:36)
nikolaj написал(а):
всё работает но текут сальники на зм нет такого размера. е
А какой размер сальников?
Извиняюсь что долго не отвечаю замучился с загрузкой . сальник 42на73 но он там стоит в металлической обойме
http://i002.radikal.ru/1101/d2/adb5a6b2774at.jpg
Цепная передача с коробки оки на 52
http://s001.radikal.ru/i195/1101/a8/cecb946f6ceat.jpg
Отредактировано Ivanovich (17 января, 2011г. 10:48:21)
nikolaj написал(а):
есть к нему плуг
А как тянет плуг с такой резиной?? не буксует?? :writing:
буксует в сырую погоду пахать бесполезно по сухому пашет даже пробовал целину около дома но на10 12 см берёт но грузил на плуг для тяжести железяки без них не хочет
http://i055.radikal.ru/1101/8d/ae517bc2b65at.jpg
культиватор
http://i016.radikal.ru/1101/fe/eefaa564dfb0t.jpg
Отредактировано nikolaj (20 января, 2011г. 23:56:04)
Вам бы ёлочку поставить :cool:
согласен коплю . единственное что плохо с мостом очень он медленный пашу на оке 4-я на 52-ой 3 передачи
http://s001.radikal.ru/i196/1101/ca/0ca0b683a020t.jpg
Отредактировано nikolaj (16 января, 2011г. 23:56:07)
nikolaj
Плуг похож от мотоблока?
nikolaj написал(а):
вот собрал тракторок. собирал года три нет предела совершенству
Приветствую!Хотелось бы узнать,как работает погрущик(высота и скорость подьёма,вес груза)?Я на свой МТ тоже установку разрабатываю.И больше о тракторе хотелось бы узнать,а совершенству предела нет это точно.
А ВОМ вывел или нет, а то на фото не видно...
nikolaj
Да как выглядит погрущик, какой вес берет?
Можно попробовать изменить передаточное число цепной передачи.
Отредактировано avto6868 (18 января, 2011г. 10:45:56)
Можно взять от М-412 42*62 или отУАЗ 42*68 и сделать обойму, от Нивы 56*73 но надо втулку на полуось, если я правильно понял, в общем вариантов много, пробуй, если что не ясно, скинь фото.
незнаю вкаком порядке отвечать нудаладно. сначало собрал просто трактор потом приделал плуг мотоблочный от салюта у меня мотоблок такой имеется . лучше медленно ехать чем быстро идти.дальше кльтиватор и фрезу делаю. подвернулись гидроцилиндры новые от маза решил сделать погрузчик. раму и ковш сварил втулки и пальци от грузовых машин просто шол в магазин для грузовых и подбирал на глаз самые дешовые детали на тракторе нет ни одной токарной детали а так иногда чтото нужно выточить а возможности нет.в гидросистеме все детали новые .поднимает хотелось бы побыстрее но терпимо видео нет глубина ковша гдето 35-45 не знаю ширина 1.20  меня поднимает точно 100кг грузил песок полный ковш выдержал высота подёма 2 метра последний раз вырвал тягу на ковше неправильно установил буду переделывать надо на ковш делать клыки иначе плохо подгребает также весь вес на передний мост зад легкий буксует вот-бы полный привод а так для дома нормально.
под сальники надо точить обойму сложность с токаркой нашол 42на72 может на герметик или из жести подходящей тощины вырезать обойму и на герметик но наверно ненадёжно.
Отредактировано nikolaj (17 января, 2011г. 20:44:15)
Надёжно,проверено, железо конечно 0.5мм.
http://i039.radikal.ru/1101/5c/92cf34e84d6ft.jpg
буду пробывать
http://s003.radikal.ru/i202/1101/aa/4f82464fd53et.jpg
Отредактировано nikolaj (17 января, 2011г. 20:54:33)
nikolaj
Из какого профиля сварена конструкция? Не слабовата рамка?
профиль купил на рынке от каких-то стоек толщина 3мм ширина30 высота100 единственно хочу усилить угол перелома и всё общая длина примерно 1.70
nikolaj
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме !!!
Больше предупреждать не буду и все последующие посты без адресата буду удалять !!!
В качестве привода применена моторная цепь? Как с надежностью и ресурсом?
точьно сказать не могу эксплуатирую с осени вспахал соток 10 пока нормально но если есть возможность то лутчше избегать применения такой передачи у меня была цепь с кпп52 на зм слетала не получалось точно совместить звёздочки пришлось переделать на кардан от этого поднялась задняя рама и отодвинулся зм но проблема решилась и добавила новые лутчше делать сразу карданную передачу
http://i075.radikal.ru/1101/cb/3a98a9b9c3abt.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1101/45/90b56978953dt.jpg
Отредактировано nikolaj (18 января, 2011г. 19:46:28)
nikolaj написал(а):
всё работает но текут сальники на зм нет такого размера. есть к нему плуг от мотоблока приделал прицеп самодельный культиватор и фреза в процессе постройки
какого размера сальники? :)  уменя такая проблема была яеё решил
Віктор написал(а):
какого размера сальники?   уменя такая проблема была яеё решил
42на73 но он в металлической обойме нашол42на72 мал но подумываю о другом мосте на этот зч не найти
nikolaj написал(а):
мост от электрокара колёса газоновские на дисках мтз передний тоже каровский с колёсами двигатель ока её-же
фотку моста можна?
Віктор написал(а):
фотку моста можна?
http://s013.radikal.ru/i322/1101/35/062759f0425dt.jpg
http://i042.radikal.ru/1101/0e/ce99b02481f0t.jpg
Отредактировано Leksus (18 января, 2011г. 22:23:57)
