моя фреза
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться216 января, 2011г. 21:09:32
наконец хоть что-то.
Тракторок вижу ,а фреза то где?
Поделиться316 января, 2011г. 21:14:57
фреза в
гараже батарейки сели на фотике завтра нащёлкую но она впроцессе постройки
за схему взял фрезу с фермерского форума задний мост 03 звёздочки копеешные и цепи тоже планирую натяжители на цепи всё это в металическом коробе хочу чтобы цепи работали в масле . сами фрезы из москвичёвских рессор с треугольными лапами. для них короб для безопастности всё буду усиливать уголками.занимаюсь по выходным в будни работа и мороз.
Отредактировано nikolaj (17 января, 2011г. 19:33:14)
Поделиться416 января, 2011г. 21:24:29
это мой лупоглазый
Подробнее о тракторе, и хорошо бы отдельной темой. А здесь о фрезе!!!
Поделиться517 января, 2011г. 01:08:26
Где какой трактор и фреза ???
Я вот совсем ни чего не вижу ну кроме конечно писанины не понятно кому адресованной и не понятно что описывающей
nikolaj
Вставляй фото нормально и пиши как положено ! здесь - Как создать тему на форуме правильно. почитай внимательно ПОСТ №2
А вот здесь -Вставка фото. про фото как вставлять !!!
Поделиться617 января, 2011г. 19:42:17
всё буду редактировать и вставлять по ходу строительства. пока сжелезяками проще чем с компом.
Поделиться717 января, 2011г. 21:03:13
Для фрезы эти цепи и звёздочки соответственно слабые, подбери помощнее, что бы не переделывать.
Поделиться817 января, 2011г. 21:09:20
так где их взять. а если взять звёздочки от расределительного механизма восьмёрки и через ремень зубчатый выдержат?
Поделиться917 января, 2011г. 21:18:43
Это когда у нас резина стала крепче стали?
. По-моему лучше набрать шестерни на подшипниках. Может где есть на примете роторная косилка, или от чего другого шестерни... Но тоже надо ширину зуба расчитать на нагрузку (или примерно с запасом)
Поделиться1017 января, 2011г. 21:23:39
так где их взять.
Заполни пожалуйста профиль, откуда ты. Может подскажут адрес по-ближе...
Поделиться1117 января, 2011г. 21:27:01
Слабоваты,я тоже так думаю,но какое-то время походят.Всё зависит от сложности грунта.Советую делать боковые редуктора как можно уже,хотя бы одну сторону,так как редуктор будет делать борозду.
Поделиться1217 января, 2011г. 21:27:09
nikolaj
А каким трактором такую фрезу крутить? Больно размеры внушительные или мне так кажется?
Поделиться1317 января, 2011г. 21:47:46
а если поставить колёса впереди фрезы с регулируемой высотой будут вместо лыж
Поделиться1417 января, 2011г. 21:51:45
Подпись авторане сразу Москва строилась
лупоглазым от коробки отбора мощности думаю потянет а размеры 1.35 на55
Поделиться1518 января, 2011г. 14:55:31
nikolaj
Движок потянет без проблем, а вот КОМ ??
Я несколько раз пробовал угробил три коробки пока ВОМ не переделал.
Для себя сделал вывод что нагрузку брать с КОМ надо разумную,
крутить циркулярку, косилку,дробилку, снегоочиститель. А вот фрезу, и
сварочный генератор нет.
Поделиться1618 января, 2011г. 17:12:48
Колёса поставить конечно можно,вот только могут вылезти некоторые проблемы:по сыроватом грунте они будут налипать,надо делать шкрепки,но это ещё ничего.Установив колёса, сектор придётся смещять назад,а фреза-штука тяжёлая,поднимет ли тогда гидравлика.Из личного опыта знаю,на моём МТ движок весом под 400 кг и то передние колёса иногда зависают,если на фрезу земля налипнет.Я лично остановился на лыжах,и просто и работу они свою выполняют не хуже колёс.
Поделиться1718 января, 2011г. 19:54:26
nikolaj
если не секрет как вом переделали?
Поделиться1818 января, 2011г. 20:04:08
у меня очень большой вес приходится на передний мост плюс ковш стоит я вгараж по сырому заезжал зад очень легкий с буксами еле заехал резину однозначно менять а вес фрезы я думаю будет кг150 в итоге.
Поделиться1918 января, 2011г. 20:10:17
nikolaj
Зайди в мою тему там немного описывал.
Поделиться2019 января, 2011г. 23:19:39
http://i019.radikal.ru/1101/98/a7e282ad94fdt.jpg
http://i029.radikal.ru/1101/f2/c3b497d89ee5t.jpgОтредактировано nikolaj (2011-01-17 18:06:29)
Делаю фрезу подобной конструкции,подскажите пожалуйста оптимальные обороты вала.Буду очень благодарен.
