Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 91 страница 120 из 381
91
Профессор Самоделкин
Привет новеньким :flag: !  Товарищ дорогой :glasses: ,тему создайте в нужном разделе и потом спрашивайте  :question: что по чем и где? Не красиво как то в каждой теме про одно и тоже :flag: Спасибо за понимание.
Профессор Самоделкин написал(а):
подскажите как собрать экскаватор маленький ?
подобрать насос для гидравлики, двигатель и т.д. ?
А может стоило в начале весь форум просмотреть ???
у нас на форуме вообще то уже есть один такой экземпляр, ну а потом уже спрашивать
спасибо за понимание,
подскажите где посмотреть????
Кому это адресовано ???  :mad:
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Leksus
первый раз в форуме
подскажите где можно посмотреть про мини экскаваторы
спасибо за понимание,подскажите где посмотреть????
Посмотри здесь: Эксковатор самодельный. , и здесь:Трактор из УАЗа и Копейки
BORZ
спасибо
Leksus написал(а):
Потянуть то потянет но вот умирать точно будет, когда на МТЗ при подъёме или опускании навески когда идёт большая нагрузка ДВС начинает немного умирать, при всём при том что на МТЗ ДВС чутка по мощнее чем 10 л.с.
Это так можно сказать мысли в слух.
Я у себя хотел ставить от комбайна распредилитель,но почему то при манипуляции рычагом ,двигатель умирает,у меня насос прямо на КВ соединен резиновой мфтой,и он ,насос энтот немецкий,типа нашего НШ10,никакой таблички или надписи,он служил для передачи крутящего момента 2 ум гидромоторам ножа жатки,кажется на комбайнах стоял какой то кубик клапан на линии насос распредилитель,я этого кубика не нашел ,соединил прямо,так как на распредилителе есть редукционный клапан,не нашел в ин-ете ничего про гидравлику комбайна нива,или свеклокомбайна кс 6,может кто знает нужен  ли этот кубик там или нет,на рисунке видно и нож с гидромотором, который приводился в дыижение с этим самым насосом
http://s001.radikal.ru/i195/1005/87/aaee093c1d67t.jpg
вопрос назрел дошло дело до изготовления гидробака за основу решил взять огнетушитель на 5литров как (в каком месте на какой высоте от дна)мне приваривать штуцер забора масла на насос и штуцер слива масла с насоса гдето попадалась подробная схемка а где наити не могу
Насосы ГУР
Насос большинства гидроусилителей отечественных автомобилей выполняется лопастным и приводится в действие от двигателя клино-ременной передачей.
Шкив 1 насоса (рис. 162) закреплен на валу 5. Вал вращается в корпусе 2 на шариковом 3 и роликовом 6 подшипниках. На шлицах конца вала закреплен ротор 8. Ротор находится внутри статора 7, точно установленного относительно корпуса. Ротор имеет десять пазов, в которых помещены лопасти 18. Статор зажимают между корпусом и крышкой 10 болтами. Стыкуемые поверхности уплотнены резиновыми кольцами. Внутри крышки помещен распределительный диск 9, прижимаемый к статору пружиной перепускного клапана 11. Внутри перепускного клапана имеется шариковый предохранительный клапан 20, Сверху к корпусу и крышке прикреплен бачок 14. В крышку бачка ввернут сапун 16. Для фильтрации масла, заливаемого в бачок, служит сетчатый фильтр 15. Кроме того, в бачке установлен сетчатый фильтр 19 для фильтрации масла, возвращающегося в насос из системы.
При вращении ротора лопасти под действием центробежных сил и давления масла под ними прижимаются к криволинейным поверхностям статора. При этом между лопастями образуются полости переменного объема. Масло с двух сторон подводится в пространство между ротором и статором, попадает в полости между лопастями и при уменьшении объема этих полостей вытесняется в полость Б статора, а затем в полость В нагнетания насоса. За один оборот ротора дважды проис-
http://s11.radikal.ru/i183/1007/54/04e61ee3c2det.jpg
Рис. 162. Гидронасос автомобиля ЗИЛ-130:
а — конструкция насоса; б — схема клапанов; 1 — шкив; 2 — корпус насоса; 3 — передний подшипник; 4 — сальник; 5 — вал; 6 — задний подшипник; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распределительный диск; 10 — крышка; 11 — перепускной клалан; 12 — седло предохранительного клапана; 13 — коллектор; 14 — бачок; 15 и 19 — сетчатые фильтры; 16 — сапун; 17 — крышка бачка; 18 — лопасть; 20 — предохранительный клапан; К, Л — калиброванные отверстия; Б, В, Г и М — полости насоса
ходит всасывание и нагнетание. Из полости В нагнетания масло через калиброванное отверстие К попадает в канал, а из него в маслопровод.
Через отверстие Л давление масла передается в полость Г, где помещены перепускной и предохранительный клапаны. В результате этого при работе насоса на перепускной клапан с обеих сторон действует давление масла. Вследствие значительного сопротивления калиброванного отверстия /( давление масла на перепускной клапан со стороны полости Г всегда меньше, чем со стороны полости В. Перепад давлений, действующий на клапан, тем больше, чем больше угловая скорость ротора, от которой зависит производительность насоса. При достижении насосом расчетной производительности перепускной клапан открывается и часть жидкости через канал М поступает из полости нагнетания в полость всасывания.
244
Отредактировано БМП 58 (8 июля, 2010г. 08:46:20)
http://s52.radikal.ru/i138/1010/9d/8ee9b844a135t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1010/db/88e32a012121t.jpg
Обращаюсь ко всем, кто может объяснить для меня непонятное. Насос гидравлический шестерёнчатый НШ-6 имеет рабочий объём 6 см. куб, насос шестерёнчатый  НШ-10 имеет рабочий объём 10 см.куб   . Все остальные характеристики кроме веса имеют одинаковую величину. Иннформация взята отсюда
http://www.rtmdon.ru/page910384. Вот скрин шот из вышеупомянутой страницы
http://s60.radikal.ru/i169/1012/c1/517d045f3e7bt.jpg
Эта информация соответствует действительности? Если да то прошу объяснить почему одинаковые характеристики у вышеупомянутых насосов.
Скорее всего тут присутствуют ошибки. Надо посмотреть в других источниках.
Надеюсь поможет, кубик это предохранительный клапан.
http://s54.radikal.ru/i144/1012/e2/21dbca279b42.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1012/6e/1d209a6c9d91.jpg
http://i039.radikal.ru/1012/fc/11dd0893c860.jpg
Отредактировано zax@rov (8 декабря, 2010г. 22:36:34)
Вот здесь написано понятно. И много полезной информации.
http://www.agrovodcom.ru/obyem_pump.php
Надеюсь поможет
С уважением zaxarov.
Отредактировано zax@rov (8 декабря, 2010г. 22:47:17)
сообщение для всех форумчан
Наткнулся на сайт с хорошим описанием, много полезной информации по гидравлике!
http://www.hydrosila.com/faq/#title15
С уважением zaxarou.
Уважаеміе форумчане,
Помогите пожалуйста информацией.
Нашёл распределитель вроде Р80, а вроде и нет(смущают надписи на корпусе и на алюминиевой крышке). Что можете расказать о нём(от чего он, ичто может).
Ещё вопрос по клапану, что к нему ещё нужно достать(пружинки и т.д.)? Реально найти запчасти к клапану?
Фото прилагаю.
Заранее спасибо.
http://i018.radikal.ru/1012/ab/717bc1be0000t.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1012/9c/dba14005869at.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1012/ff/a52d641dcb70t.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1012/31/54ef572e04b0t.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1012/56/9a320e2f5f8ft.jpg
Сфотографируй надписи, Ну или перепеши их.
Надписи на первой фото
Корпус- Р80-3-021-10;
Крышка- Р75-3-023.
zax@rov
Вопросик есть по поводу гидроцилиндра Ц-75. Приклинивает шток немножко изогнут, возможно-ли выровнять. Зарание спасибо.
Я ровнял пресом (самодельный с гидравличным домкратом) только подкрадывал деревяные бруски, чтоб не поцарапать шток. Результат проверял на токарном станке.
К клапану нужна пружинка её можно взять с любого подобного распределителя или подобрать примерно такую же пружинку но при этом желательно видеть оригинал пружинки, а вот с клапаном придётся по трудиться и очень сильно потому что клапан покрыт ржавчиной и не верняка посадочное место (седло так сказать) покрыто раковинами и их нужно будет убирать то есть притирать так что бы подходило плотно к месту ...................
Вот, где её увидать эту пружинку, может кто покажет. Может с чего другого можна приспособить пружинку?
А ремкомлектов таких нет, чтоб были комплектующие для клапанов?
Значит ставится клапан и пружинка и всё?
Сам клапан попробую отполировать.
А по поводу  распределителя ничего не скажете(от чего, что может)?
Вопросик есть по поводу гидроцилиндра Ц-75. Приклинивает шток немножко изогнут, возможно-ли выровнять. За рание спасибо.
Здравствуйте! Конечно можно и даже нужно! aleks 21 всё правильно написал, править лучше всего прессом, но в отсутствии по близости такого агрегата можно использовать, деревянный пенёк и колотушку, это конечно если деформация штока не большая, у вас думаю так и есть если цилиндр работает.
Править нужно аккуратно чтобы не наделать вмятин и задиров,
zax@rov
Да работает, клинит только на выходе , в смысле на подъеме, когда разбирал кольцо внутри с одной стороны стертое, зеркало внутри идеальное без царапин.
Померяй диаметр штока,может новый сделать .У меня когда погнуло шток то я с амортизаторного штока делал.Диаметром нашел такой же а концы точили.
тракторист
Сначала все же попробую народным способом, токарного под руками нету.
Да
Его нужно подгонять по посадочному месту в распределителе.
Похоже на распределитель МТЗ или ДТ, если у распределителя на рычагах по четыре так сказать режима то его можно поставить на МТ работать будет,
вот на этом - Трактор с ДВС Москвич-408 МТ стоит подобный распределитель и как бы работает не один год нормально........,по маркировкам сказать ни чего не могу потому что как бы не задавался такими вопросами.
Пока что не задумывался над этим вопросом так что не скажу так вот сразу
На сколько я знаю в ремкомплкт не входят пружинки, но могу и ошибаться.
Уважаемые форумчане,
будьте так добры, поделитесь пожалуйста подробными размерами направляющей перепускного клапана распределителя Р80.
Буду пытаться делать сам, а то совсем трудно найти.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
zax@rov
Здравствуйте, поставьте точку в моих размышлениях.
1.В инете нашел информацию, что Р75-23 старое обозначение распределителя Р80 3/1/222 , так ли это -?
2. У Р80 3/1/222 есть плавающее положение рычага,  а у Р75-23 его все таки нет , я правильно понимаю-?
Просто имею Р75-23 , а нужно плавающее положение , отсюда делема выкинуть его  (если нет плавающего) и купить Р80 3/1/222
Заранее спасибо .
