Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Картофелесажалка для минитрактора
Сообщений 1 страница 30 из 52
Нашел в инете двухрядную картофелесажалку для минитрактора.Буду рад,если у кого-то есть другие фотки сажалки и описание его работы. Возможно,кто-то уже пользовался таким агрегатом.Плюсы и минусы...
http://i025.radikal.ru/0911/d9/0c79b49f6689t.jpghttp://i081.radikal.ru/0911/54/c94bf4c92703t.jpg http://i077.radikal.ru/0911/e9/b9eaa052cb4bt.jpg http://i071.radikal.ru/0911/eb/f52a80e9c5e1t.jpg http://s11.radikal.ru/i184/0911/7c/3d5f1a398803t.jpg http://s59.radikal.ru/i164/0911/81/82b8dfcb6f8ct.jpg http://i017.radikal.ru/0911/5d/7fde208f59b4t.jpg http://i058.radikal.ru/0911/49/f94cb54f4d85t.jpg http://i056.radikal.ru/0911/8c/1f2cf632396ft.jpg http://s55.radikal.ru/i148/0911/21/3861ec019ee0t.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/0911/a7/f155c0df387ct.jpg
Почему-то на сажалке для минитрактора нет такой перегородки... %-)
Хорошая сажалка и как мне кажется не так уж сложная в изготовлении на мой взгляд всё довольно просто.
вот образец заводской сажалки для мотоблоков
http://i012.radikal.ru/0911/cf/788d8ee73582.jpg      http://i040.radikal.ru/0911/d0/f39ecebb3c24.jpg
http://i027.radikal.ru/0911/7e/1be4954f01f6.jpg       http://s50.radikal.ru/i127/0911/aa/37422a2163a6.jpg
http://i079.radikal.ru/0911/4a/9310ebc7005e.jpg
Отредактировано uljnov (22 ноября, 2009г. 07:53:20)
Весна не за горами, а тема мертва :'(
Перегородка должна быть во избежание перемешивания (росткам кирдык) картофеля в бункере. Толщина слоя картофеля в зоне его захвата  "ложкой" не должна превышать 2-3 картофелин.
   А за сажалку на последнем фото хочется выдернуть руки созидателю. Кто нибудь такую пользовал?
вот и моя
http://s55.radikal.ru/i148/1002/72/f0a9045384f9t.jpg
Віталій написал(а):
вот и моя
А поподробнее? :cool:
BORZ написал(а):
вот и моя
междурядья 45 см, шаг посадки 28 см, между чашками 15 см, диаметр чашек 60 мм, диаметр нижней звезды 30 см, шаг ланца 25 мм, диаметр косес 56 или 57 не знаю, бак 90 * 60 * 90, для того чтобы засаживать участок по порядку садок будет смещаться слева-вправо, потому что по центру колес трактора 120 см. больше фоток скину позже
Віталій написал(а):
шаг ланца 25 мм,
Расшифруй а то не понятно!
И ещё,какой длинны цепь и какой диаметр верхней звезды?
Будем ждать! :yep:
Ivanovich написал(а):
шаг ланца 25 мм,
Тоесть длина одной ланки
какой длинны цепь
если не ошыбаюсь 90*2,5=2,25 м
12 см
я ошибку сделал, не садок а картофелесажалка
Отредактировано Leksus (12 февраля, 2010г. 19:53:15)
Смещается как я понял по фото низ навески труба в трубе? А чем фиксируется верх!
вверхк тоже труба, но только тяжело будет смещать, тому думаю ищё колёсо сзади поставить, которое будет упускатся когда надо будет сместить
БМП 58 написал(а):
Внеше, смотрится. А каие параметры(шаг и конструция  ячеек, цепь, редукция, растояние высадки, механизм закрытия, вместимость бункера или бункеров, какие предусмотрены регулировки и т. д.).Конструктивно, похожа на синюю в первом сообщении, если не ошибаюсь - винницкую. Если имеете расчеты, чертежи, буду рад подискутировать.Удачи.
шаг ячеек 150 мм, діаметр ячеек 60м, нарезані из трубы, цепь 25 мм, длиной 2,25 м, шаг высадки 280мм, междурядье 450 мм, диаметр нижней зведы 300 мм, колёс 560 мм,  бункер размером 900*600*900 мм, думаю два мешка картошки должно уместится. Да в за екземпляр брал что то похожою на синию, только ето была красная, не помню где видел в нете, чертежей как таких нету всё делалось и расчитовалось в процесе постройки
Отредактировано Віталій (12 февраля, 2010г. 21:36:06)
Когда-то, лет 30 назад, делал вот такую ручную картофелесажалку.
Надеюсь, принцип работы будет понятен из не очень хорошего рисунка.
Или спрашивайте.
http://s001.radikal.ru/i195/1002/78/41ea031502cdt.jpg
Вот, еще попытался нарисовать. Все просто.
Я не пойму, зачем сложней делать? Если, конечно, это не промышленное производство.
А вообще, я только учусь. Не бейте больно.
http://s006.radikal.ru/i215/1002/c6/953abaa5a181t.jpg
БМП 58 написал(а):
Начнем дискусию: - если, расчитывали, то покажите методику расчет шага высадки = 280мм..
так как цепь на 25мм, то чашки могли стоять на ростоянии 100 мм и 150мм, 100 ето малловато и я делал 150мм, для етово я
брал дыаметр звезды 300 умножал на 3,14=942мм длина цепи катороя пройдет по звезде за один оборот колеса. Потом 942 делю на150=6,28 число чашек которые будут на на 942 мм цепи, потом 6,28*280=1758,4 рсатояние которее пройдет колесо чтоб картоха упала 6,28 раз. ну и 1758,4/3,14=560 мм получаю диаметр колеса
victorij написал(а):
Когда-то, лет 30 назад, делал вот такую ручную картофелесажалку.Надеюсь, принцип работы будет понятен из не очень хорошего рисунка.Или спрашивайте.
а как картоха по одной будет становиться в ячейку???
Да, на рисунке не отражено,что бункер внизу идет на конус.
Так картошка выстраивается .
БМП 58 написал(а):
1.- цепи на 25мм., для расчета- нету;
ето забыл написать 90*25=2250/150=150 выходит равное число
БМП 58 написал(а):
2.- брали диаметр звезды 300мм., по внешнему диаметру или по t(шагу);
по внешнему от зуба до зуба, цепь идет ровно по зубам не выступает
БМП 58 написал(а):
3.- 280- это , что?
Ето шаг высадки
Отредактировано Віталій (12 февраля, 2010г. 22:22:23)
БМП 58 написал(а):
Принцып, понятен, только толкать не охота(муки на руки).
Мы ее действительно, сначала руками толкали.
Потом, просто за соху прицепили, лошадь толкала.
Да и привожу это в качестве примера.
БМП 58, вы имеете веду что 28 см ето не норма( может быть я не знаю) но у нас все так картоху сажают,
Пересчитавать ничиво не нужно, потому как шаг цепи не 25,4 а ровно 25мм
БМП 58, штангель цыкрулем мерял ровно по центру
Віталій,
цепи шагом 25 не существует. Есть 25,4. А ваша сажалка очень даже хороша. Я загорелся и тоже хочу похожую сделать. Вопрос, как вы думаете если я применю цепь от мотоцикла ИЖ и звёздочки ведущую и ведомую. Шаг цепи 15,875 звезда большая 42 зуба (диаметр 212,3 мм) малая 21 зуб (диаметр 106 мм) размещение захватов для картошки на 5 паре цепи получится  (через 159 мм). Диаметр колеса при посадке картошки через 280 мм получится 375 мм.
Отредактировано Leksus (11 марта, 2010г. 10:28:06)
Віталій
если Вам не сложно выложите больше фотографий сажалки.
Отредактировано Leksus (11 марта, 2010г. 10:27:48)
Всем доброго дня! Просмотрел выложенные варианты и загорелся конструированием картофелесажалки. Имею трактор Т-25 и отсюда вопрос – может, стоит попробовать соорудить четырехрядную?(Дабы лишний раз не утаптывать огород, да и  производительность). Жду совета бывалых.  Какие подводные камни могут быть при использовании цепи  и звездочки от мотоцикла Ява Ø315мм. (К сожалению все, что могло бы пригодиться, алкашами сдано в металлолом).
Отредактировано dog (17 марта, 2010г. 08:28:59)
Регулируемое колесо диаметр, которого имеет три размера, бросает от 15 до 60 сантиметров. В данном случае самый малый диаметр колеса сажалка бросает часто, чем больше диаметр - тем реже.
Отредактировано dog (17 марта, 2010г. 09:13:27)
Кому это адресовано ???
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий как это сделать смотри здесь - Как создать тему на форуме правильно. пост №2 !!!
Хотел выставить фото, не получается!
Смотри здесь : Вставка фото.
Віталій написал(а):
вот и моя
Привет! Ваша сожалка очень не плохо сделана, это я по поводу исполнения! :cool:
У меня к вам вопрос: не бъёт ли ваша сожалка семена? Ведь высевающий вппарат при работе постоянно будет перемешивать семена в бункере, при этом могут страдать ростки.
Может стоило удлинить кожух высевающего аппарата (у вас из прутков)опустив его на дно бункера оставив необходимый зазор (в идеале регулируемый) между дном и краем кожуха, для поступления семян к ложкам. Чтоб не давило семена которые могут попасть между ложкой и краем кожуха в нижней его части (кожуха) сделать подобие перевёрнутой воронки, тоже из прутков.
  С нетерпением ждём испытаний вашего агригата.
С уважением zax@rov!
Отредактировано zax@rov (5 мая, 2010г. 12:49:41)
