Картофелесажалка для минитрактора
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться317 ноября, 2009г. 22:44:36
Нашел в инете двухрядную картофелесажалку
Хорошая сажалка и как мне кажется не так уж сложная в изготовлении на мой взгляд всё довольно просто.
Поделиться422 ноября, 2009г. 07:37:58
вот образец заводской сажалки для мотоблоков
Отредактировано uljnov (22 ноября, 2009г. 07:53:20)
Поделиться53 февраля, 2010г. 13:56:29
Весна не за горами, а тема мертва
Почему-то на сажалке для минитрактора нет такой перегородки...
Перегородка должна быть во избежание перемешивания (росткам кирдык) картофеля в бункере. Толщина слоя картофеля в зоне его захвата "ложкой" не должна превышать 2-3 картофелин.
А за сажалку на последнем фото хочется выдернуть руки созидателю. Кто нибудь такую пользовал?
Поделиться712 февраля, 2010г. 16:58:48
вот и моя
А поподробнее?
Поделиться812 февраля, 2010г. 18:23:49
вот и моя
междурядья 45 см, шаг посадки 28 см, между чашками 15 см, диаметр чашек 60 мм, диаметр нижней звезды 30 см, шаг ланца 25 мм, диаметр косес 56 или 57 не знаю, бак 90 * 60 * 90, для того чтобы засаживать участок по порядку садок будет смещаться слева-вправо, потому что по центру колес трактора 120 см. больше фоток скину позже
Поделиться912 февраля, 2010г. 19:26:24
шаг ланца 25 мм,
Расшифруй а то не понятно!
И ещё,какой длинны цепь и какой диаметр верхней звезды?
Будем ждать!
Поделиться1012 февраля, 2010г. 19:51:06
шаг ланца 25 мм,
Тоесть длина одной ланки
какой длинны цепь
если не ошыбаюсь 90*2,5=2,25 м
12 см
я ошибку сделал, не садок а картофелесажалка
Отредактировано Leksus (12 февраля, 2010г. 19:53:15)
Поделиться1112 февраля, 2010г. 20:48:01
Смещается как я понял по фото низ навески труба в трубе? А чем фиксируется верх!
Поделиться1212 февраля, 2010г. 21:02:44
вверхк тоже труба, но только тяжело будет смещать, тому думаю ищё колёсо сзади поставить, которое будет упускатся когда надо будет сместить
Поделиться1312 февраля, 2010г. 21:14:41
Внеше, смотрится. А каие параметры(шаг и конструция ячеек, цепь, редукция, растояние высадки, механизм закрытия, вместимость бункера или бункеров, какие предусмотрены регулировки и т. д.).Конструктивно, похожа на синюю в первом сообщении, если не ошибаюсь - винницкую. Если имеете расчеты, чертежи, буду рад подискутировать.Удачи.
шаг ячеек 150 мм, діаметр ячеек 60м, нарезані из трубы, цепь 25 мм, длиной 2,25 м, шаг высадки 280мм, междурядье 450 мм, диаметр нижней зведы 300 мм, колёс 560 мм, бункер размером 900*600*900 мм, думаю два мешка картошки должно уместится. Да в за екземпляр брал что то похожою на синию, только ето была красная, не помню где видел в нете, чертежей как таких нету всё делалось и расчитовалось в процесе постройки
Отредактировано Віталій (12 февраля, 2010г. 21:36:06)
Поделиться1612 февраля, 2010г. 21:46:18
Начнем дискусию: - если, расчитывали, то покажите методику расчет шага высадки = 280мм..
так как цепь на 25мм, то чашки могли стоять на ростоянии 100 мм и 150мм, 100 ето малловато и я делал 150мм, для етово я
брал дыаметр звезды 300 умножал на 3,14=942мм длина цепи катороя пройдет по звезде за один оборот колеса. Потом 942 делю на150=6,28 число чашек которые будут на на 942 мм цепи, потом 6,28*280=1758,4 рсатояние которее пройдет колесо чтоб картоха упала 6,28 раз. ну и 1758,4/3,14=560 мм получаю диаметр колеса
Поделиться1712 февраля, 2010г. 21:49:00
Когда-то, лет 30 назад, делал вот такую ручную картофелесажалку.Надеюсь, принцип работы будет понятен из не очень хорошего рисунка.Или спрашивайте.
а как картоха по одной будет становиться в ячейку???
Поделиться1812 февраля, 2010г. 22:16:17
Да, на рисунке не отражено,что бункер внизу идет на конус.
Так картошка выстраивается .
Поделиться1912 февраля, 2010г. 22:17:55
1.- цепи на 25мм., для расчета- нету;
ето забыл написать 90*25=2250/150=150 выходит равное число
2.- брали диаметр звезды 300мм., по внешнему диаметру или по t(шагу);
по внешнему от зуба до зуба, цепь идет ровно по зубам не выступает
3.- 280- это , что?
Ето шаг высадки
Отредактировано Віталій (12 февраля, 2010г. 22:22:23)
Поделиться2012 февраля, 2010г. 22:22:50
Принцып, понятен, только толкать не охота(муки на руки).
Мы ее действительно, сначала руками толкали.
Потом, просто за соху прицепили, лошадь толкала.
Да и привожу это в качестве примера.
Поделиться2112 февраля, 2010г. 22:53:30
БМП 58, вы имеете веду что 28 см ето не норма( может быть я не знаю) но у нас все так картоху сажают,
Пересчитавать ничиво не нужно, потому как шаг цепи не 25,4 а ровно 25мм
Поделиться2212 февраля, 2010г. 23:00:10
БМП 58, штангель цыкрулем мерял ровно по центру
Поделиться2311 марта, 2010г. 10:07:56
Віталій,
цепи шагом 25 не существует. Есть 25,4. А ваша сажалка очень даже хороша. Я загорелся и тоже хочу похожую сделать. Вопрос, как вы думаете если я применю цепь от мотоцикла ИЖ и звёздочки ведущую и ведомую. Шаг цепи 15,875 звезда большая 42 зуба (диаметр 212,3 мм) малая 21 зуб (диаметр 106 мм) размещение захватов для картошки на 5 паре цепи получится (через 159 мм). Диаметр колеса при посадке картошки через 280 мм получится 375 мм.
Отредактировано Leksus (11 марта, 2010г. 10:28:06)
Поделиться2411 марта, 2010г. 10:09:08
Віталій
если Вам не сложно выложите больше фотографий сажалки.
Отредактировано Leksus (11 марта, 2010г. 10:27:48)
Поделиться2517 марта, 2010г. 08:27:16
Всем доброго дня! Просмотрел выложенные варианты и загорелся конструированием картофелесажалки. Имею трактор Т-25 и отсюда вопрос – может, стоит попробовать соорудить четырехрядную?(Дабы лишний раз не утаптывать огород, да и производительность). Жду совета бывалых. Какие подводные камни могут быть при использовании цепи и звездочки от мотоцикла Ява Ø315мм. (К сожалению все, что могло бы пригодиться, алкашами сдано в металлолом).
Отредактировано dog (17 марта, 2010г. 08:28:59)
Поделиться2617 марта, 2010г. 08:40:51
Регулируемое колесо диаметр, которого имеет три размера, бросает от 15 до 60 сантиметров. В данном случае самый малый диаметр колеса сажалка бросает часто, чем больше диаметр - тем реже.
Отредактировано dog (17 марта, 2010г. 09:13:27)
Поделиться2717 марта, 2010г. 09:05:17
Кому это адресовано ???
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий как это сделать смотри здесь - Как создать тему на форуме правильно. пост №2 !!!
Поделиться2817 марта, 2010г. 09:16:59
Хотел выставить фото, не получается!
Поделиться2917 марта, 2010г. 12:20:05
Смотри здесь : Вставка фото.
Поделиться305 мая, 2010г. 12:43:24
вот и моя
Привет! Ваша сожалка очень не плохо сделана, это я по поводу исполнения!
У меня к вам вопрос: не бъёт ли ваша сожалка семена? Ведь высевающий вппарат при работе постоянно будет перемешивать семена в бункере, при этом могут страдать ростки.
Может стоило удлинить кожух высевающего аппарата (у вас из прутков)опустив его на дно бункера оставив необходимый зазор (в идеале регулируемый) между дном и краем кожуха, для поступления семян к ложкам. Чтоб не давило семена которые могут попасть между ложкой и краем кожуха в нижней его части (кожуха) сделать подобие перевёрнутой воронки, тоже из прутков.
С нетерпением ждём испытаний вашего агригата.
С уважением zax@rov!
Отредактировано zax@rov (5 мая, 2010г. 12:49:41)
