Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем москвича
Сообщений 1 страница 30 из 162
Всем доброго времени суток!!! Смастерил минитрактор с москвичёвским двигателем, КПП москвич + КПП Газ 53, мост Газ 51 укоротил. И к нему бульдозер ш 140см. Сегодняшнюю зиму оправдывает. Буду стремиться делать к нему остальное приспособление......   Буду рад оценки.
http://s015.radikal.ru/i330/1101/39/2c5ae016c3f0t.jpg
http://i042.radikal.ru/1101/a0/ef23c6a84aedt.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1101/0d/8048bbb1a2f7t.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1101/f0/cc0df2f359dft.jpg
http://i046.radikal.ru/1101/8d/0f2f3d17657et.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1101/2c/75754d479f59t.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1101/63/1577dc0fc00at.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1101/62/74c71b2cb059t.jpg
http://i019.radikal.ru/1101/52/af92ca70487at.jpg
Скачать фотографии в хорошем качестве можно здесь (15 шт, 10.9MB)
+11
Миша_Б
Как бы фото надо выложить сюда что б не скачивать где то, и каждый смог посмотреть всё в теме, а фоток желательно побольше в смысле фото всех узлов и агрегатов как можно подробнее.
Ну и параметры так сказать, длина ? ширина ?
Миша_Б написал(а):
Смостерил минитрактор
Симпатичный тракторишка, один вопросик - морда двигателем не перегружена (и от этого зад буксует)?
Миша_Б написал(а):
Буду стремиться делать к нему остольное приспособление......   Буду рад оценки.
Харош тракторок, только резина не тракторная. Какре навесное планируете.
Leksus
все фото выложить не могу, т.к. очень медленный интернет, а параметры напишу чуть позже... фото ещё будут
aleks35
да морда тяжёленькая получилась, ну бульдозер этот двигает
Отредактировано Leksus (6 января, 2011г. 14:25:48)
Пахать пробовал? Или еще чего-нибудь.
Миша_Б написал(а):
Leksus
Не расстраивайся счас поправим это дело! :flag:
aleks35 планирую сделать плуг с конными лемяхами, косилку попробую боковую от коробки вал отбора мощьности и хотя бы картофелесажалку...
Leksus длинна 260, ширина 120, высота по капоту 120, колея 100.
aleks35 нет похать пока ещё не пробовал, трактор только собрал осенью, сегоднешнюю зиму только проба, ну вроде нормально...
Ivanovich спасиба
Продолжение!
http://s44.radikal.ru/i106/1101/7a/39e482867309t.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1101/28/af94c87217edt.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1101/5d/79df51db6f5at.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1101/8c/02a3ccd440b2t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1101/04/43c3dc3b2f81t.jpg
Отредактировано Ivanovich (6 января, 2011г. 15:02:04)
Миша_Б
Еще вопрос - угол наклона отвала регулируется? Просто мне кажется снег через него под трактор переваливаться будет.
aleks35 не регулируется, но снег не переваливается, уже испробовано!
Если хотите могу попробовать выхожить видео с фойлообменника как чищу на нём снег
Миша_Б написал(а):
Буду рад оценки.
Молодец! Сделано аккуратно. А не хочешь попробовать на зиму поставить сдвоенные колёса, что бы по снегу не так буксовал,проблемы с установкой ведь никакой, всё штатно, лишь бы колёса были.
анатолий южный я думал про это, но боюсь сцепление москвичёвское не выдержит
Отредактировано Миша_Б (6 января, 2011г. 15:58:20)
Миша_Б написал(а):
Я думал про это, но боюсь сцепление москвичёвское не выдержит
У тебя же две КПП,так что не бойся цепляй,греби и видео не забудь!
Через 2 КПП и пониже передачу-выдержит! У меня сцепление ВАЗ и два моста и сельхозработы и ни разу не менял.
Миша_Б
Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 описано как правильно общаться на форуме, то есть нужно писать Имя (ник) того кому адресован комментарий !
Посты (комментарии) без адресата буду удалять без предупреждения !
Кто нибудь знает, как боковой бульдозер толкать будет? или всё таки лучше прямой?
Вот видео "Проверка бульдозера"
Отредактировано тракторист (8 января, 2011г. 03:52:08)
Вобще-то при легком весе может МТ сносить в сторону, но вот тут-то и может вам помочь то, что перед трактора перегружен.
И еще, я бы прислушался к предложению анатолий южный по поводу задних колес.
анатолий южный написал(а):
Буду рад оценки.
МОЛОДЕЦ агрегат добротный (нос многим я думаю утер)
Отредактировано Yuriu1 (6 января, 2011г. 16:37:20)
Yuriu1
Спасибо !!!!! :D
Отредактировано Leksus (6 января, 2011г. 16:49:54)
Боковой лутше чистит, особено дорогу, трактор не сносит (проверено) Можна сделать с регулируемым углом.
Рассказывайте как соединили коробки ????
А трактор хороший получился :cool:
РТЗ 27
Вторичный вал москвичёвской КПП укоротил и первичный Газ 53, соединил крестовиной на неё же приварил звёздочку для НШ-10
Миша_Б, привет! клевый трактор! :cool: По-раньше бы выложил, потягался бы за первые места. (тут, на форуме, голосование было).
ВОМ тоже вроде присутствует, судя по фото. Вопрос, как сделали привод ВОМа, желательно с фотками узлов?! И на каком положении распределителя двигаете снег? Плавающее положение или фиксированное?
Отредактировано AlexSim (7 января, 2011г. 02:17:52)
класный трактор я так понял насос нш установлен между коробками и привод у него не постоянный не вызывает ли это неудобств и если можно фото узла соединения первой и второй коробки
Отредактировано Leksus (7 января, 2011г. 12:11:44)
Молодец! :cool:
AlexSim, evgen250
Фото узлов будут, только позже
Спасиба! :)   ВОМ зделал от коропки газ 53, вместо насоса. Снег двигает на плавающем.
classic
Спабибо :)
Отредактировано Leksus (7 января, 2011г. 12:14:17)
Миша_Б
Миша Б А можно по ближе фото крепления г/целиндра.И как подключил шланги?
