У Вас есть очень существенная ошибка в конструкции рулевой.
На каком фото это видно ?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Дырчик из Москвича и Газона
Этот трактор создан в 2010 году после детального изучения материалов форума.
Сделан аккуратно, смотрится прилично, но материалы форума по постройке такой компоновки учли не все:
1. - слишком великие мощность ДВС и база;
2. - неизвестен всес МТ и его развесовка по осям;
3. - с учетом 1 и 2 и без грунтозацепной резины, реализовать необходимое тяговое усилие для тяжелых работ(пахота, культивация, боронование, окучивание и др.) будет затруднительно;
Viktor1
Для такой мощности на задние колеса можно прицепить еще по колесу ну как в газоне. если будет буксовать . А так тракторок класс немного доработаеш практика изяны укажет
Был на примете ДВС VW Гольф 1,6D за 400 долларов но тогда не рискнули купить.А москвич на ходу но без документов стоял во дворе.По скромным подщетам шурина пара лошадей за год седает 700 литров бензина.Это не щитая ухода(накормить,напоить и убрать каждый день круглый год).Так что продадим овес и купим бензин.А когда "Дырчик"заработает себе на ДВС тогда его и заменим.Ну а с базой конечно прокол.
Вес и развесовка будут указаны позже.
Резина успешно заменена на новую с ведущего передка МТЗ 82 (315 долларов за пару).
Спасибо за похвалу и поддержку.
Самое главное то, что Вы теперь имеете своего железного "коня" и не будите зависимы от кого то.
Поработаете сезон там и определитесь с "+" и "-", усовершенствовать всегда успеете.
Желаю удачи.
Viktor1
Тема открыта.
За сезон на тракторе доделана навеска,расчитана под стандартное навесное оборудование Т-25.
Для изготовления использованы елементы рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130(цапфы,рулевые наконечники и тяги),самодельные шараги длиной 70 см ,шириной 10 см ,сделаны из металла 20мм в которые вварены стандартные яблочка.Для перекрестных тяг использованы елементы крепления коляски мотоцикла ИЖ.
Также установлена гидравлика ,которая работает безупречно:
1.Распределитель Р-80(новый,75 долларов) установлен под сиденьем.
2.Коробка отбора мощности снята с КПП автомобиля ЗИЛ -157,переделана и установлена на КПП ГАЗ-51(выточены новые шестерни ,есть чертежи).
3.Насос НШ-32Л(б/у)
4.Бак 8 л ,установлен под сиденьем .
5.Гидроцилиндр длиной 65 см (неизвестный)
В гидравлике используется масло М-10ГК
На практике проверено,длинная база-недостаток только на разворотах,зато трактор уверенно держится на ухабах,на склонах а также в колее при пашне.Для улучшения развесовки спереди пришлось установить противовесы примерно по 20 кг.(форма из жести заполнена бетоном).
Да и трактор приобрел новый вид.
Все работы(пашня,культивация,боронование,посадка и уборка картофеля)производятся в режиме 1КПП-2 передача,2КПП-2 передача на малом газу без нагрузки.
Расход топлива: при пашне 80 соток на пяти участках плюс 8 км. дороги-14л.бензина,при пашне 30 сотых на одном участке плюс3км.дороги-4,5л. Эксплуатация личного трактора в шесть раз дешевле чем нанимать платную технику.
Хорошее решение!
В таком варианте можно придать противовесам любую форму. +1
Какие, его(МТ) вес и развесовка по осям, что понадобилсь спереди противовесы(4*20=80 кг., вроде бы так) ?.
"на малом газу" - это сколько оборотов по Вашему: 1000; 1500; 2000; 2500 ?.
Разход топлива: при пашне 80 соток на пяти участках плюс 8 км. дороги-14л.бензина,при пашне 30 сотых на одном участке плюс3км.дороги-4,5л.
Опишите поподробнее о пахоте: глубина, ширины, профили участков, какая почва.
Может фото и видео имеется ?.
Отредактировано БМП 58 (19 ноября, 2011г. 09:57:52)
Какая, его(МТ) развесовка по осям, что понадобилсь спереди противовесы(4*20=80 кг., вроде бы так) ?.
Противовесов 2 а не 4.Взвесить трактор все некогда,а такое решение принято потому,что при копке картошки трактором было трудно управлять,приходилось привязывать на капоте мешок с землей.
Обороты чуть больше холостых,иногда приходится подгазовать,но не более чем в пол-газа.
Участки большие,например 1га длиной 750м и шириной 14м разделен на 3 части - под картошку,зерновые и сенокос. 30 соток это 250*12 метров.Грунт -суглинок.
Пашем 2х-корпусным конным плугом,переделанным под навеску.Ширина захвата 50-60 см.,глубина около 15 см.
Культивация -два отдельные конные культиваторы с захватом по 60 см.
Покажу как работал "Дырчик" в этом сезоне.
Отредактировано тракторист (25 ноября, 2011г. 19:17:51)
Viktor1
а как ты двигатель крепил к раме ?
У меня бороны навесные, намного удобней...
Спасибо за видео.
Да, действительно есть альтернатива.
Помошник по хозяйству очень нужный и главное - независимость от кого то.
Пускай служит Вам верой и правдой долгие годы.
На видео увидел, что:
1.- надо сделать догрузку МТ в целом и развесовку по осям.
2.- рулевое трапеция немного сделана неправильно(не согласована с базой МТ);
3.- все таки сиденья с большими спинками мне кажется не удобны;
Добрый день, а отсюда пожалуйста подробнее.
Очень интересует и чертежи плиз. И фото
Сначала все узлы(задний мост на колесах,КПП-2 и двигатель с КПП-1)были соединены вместе и выставлены на колодки и доски.Потом ко всему этому приделана рама и элементы крепления.Двигатель прикреплен без подушек, только подставлены резиновые подкладки толщиной 10 мм.
Идею подсказал сотрудник,для которого его друг,токарь-АСС переделал КОМ ЗИЛ-130 под КПП ГАЗ-51.Оказывается под КПП ГАЗ-51 (она прямозубая) можно переделать любую зиловскую КОМ, по креплению к КПП они подходят. Мой заказ для этого токаря был вторым и стоил всего $15.Надо только снять шестерни и вставить выточенные. Фотографии сделал,но кто-то их удалил из фотоаппарата.А чертежи я срисовал с готовых шестерен.Измерял штангенциркулем, могут быть неточности.
Отредактировано Leksus (26 ноября, 2011г. 11:45:10)
без подушек вибрации нет
да еще как у тебя устроен передний мост желательно фото
Отредактировано Leksus (26 ноября, 2011г. 15:18:29)
Уважаемый БМП 58 подскажите на каких-то примерах что и как надо переделать. Спасибо за поддержку и подсказки.
Масса трактора-?
На днях взвесил свой трактор по примеру наведенному здесь: Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант) сообщение 15.
Результат такой:
вес передней оси-380 кг
вес задней оси-850 кг
общий вес-1230 кг
Развесовка:
передняя ось-31 %
задняя ось-69 %
Вот фото взвешивания:
