Принимайте в свои ряды, самодельщики.
Представляю свой дэвайс на обсуждение.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
а фото не пошло...
ОЛЕГ70
рассказывай что и из чего и как!!
Рады пополнению в наших рядах! Подробности пожалуйста.
У нас все празднуют, подробности завтра. Фото и видео также...
Отредактировано Leksus (5 апреля, 2010г. 22:25:26)
Все по порядку. Идея давняя, так-как в наследство достался земельный участок около 0,5 га.
А бегать по всему этому с тележкой, перспектива не радужная.
Данный девайс собран из железного «мусора», зимой 2008-2009гг., копившегося долгие годы в разных углах двора. Опыта постройки не было,все делалось без каких-либо чертежей,по народному.
И обошлось в ценах 2008г.около 200 ам.руб., не считая «железного мусора» и затраченного времени.
(ам.руб.=$ США) цены перевожу для удобства читателей нашей, некогда необъятной, родины.
Двигатель УД-1М1 1971г.в куплен у товарища за символическую цену. После небольшой переборки и замены колец (кольца от ЗАЗ-30ки) ведет себя нормально. Тяговитый жуть,по началу непривычно, расход 1л.+/-низкосортного бензина в час работы. Сцепление ременное, два ремня А-1180-единственное слабое место МТ, но как говорят знающие люди, проблема в качестве ремней (made in china по цене 1,5 ам.руб за шт.) Какова цена таков и спрос, но на сезон хватает.
КПП ВАЗ-2101 (именно 01). Мост ВАЗ укорочен до колеи 1 метр и редуктор ВАЗ-2102 (4,44)
А… еще 2 шкива диаметр 80мм.-это который на двигателе и 200мм. на КПП. Все, далеко, не новое,но рабочее. Ну по механике вроде все. Как показала практика эксплуатации, схема вполне жизнеспособна.
Извините за «великий и могучий» в жизни не использую с начала 90-х. Отредактируйте кто по грамотней будет…
Об остальном спрашивайте, с удовольствием отвечу.
МТ в постоянной модернизации, а строился по принципу «максимум из минимума».
Каждое действие приносит результат в свое время.
Отредактировано Ivanovich (6 апреля, 2010г. 08:23:19)
ОЛЕГ70
Какой на УДешке карбюратор и зажигание?Обычно жалуются на его прожерливость!Какая минимальная скорость трактора?
Здраствуйте!
Какая: база, колея, вес, развесовка по осям - ?
Что, с его помощь, делаете(перечень работ) -?
Отредактировано БМП 58 (6 апреля, 2010г. 10:26:47)
ОЛЕГ70Какой на УДешке карбюратор и зажигание?Обычно жалуются на его прожерливость!Какая минимальная скорость трактора?
обороты 1я 2я 3я 4я
9,383 5,756 3,410 2,500
0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 1,4 2,3 3,8 5,2
1000 2,8 4,6 7,7 10,5
1500 4,2 6,8 11,5 15,7
2000 5,6 9,1 15,4 21,0
2500 7,0 11,4 19,2 26,2
3000 8,4 13,7 23,1 31,5
Скорость видно из таблицы, она ращетная. МТ в постоянной модернизации, поетому данные не окончательные. Шкивы будут перетачиватся в сторону снижения скорости, уж очень прыткий получился… Можно и редуктор втулить,но вся изминка в размерах МТ, так-как используется в основном на ограниченных территориях. Карбюратор родной, ну или почти родной К-16 Е. Зажигание от тракторного магнето М-124 Б3 с автоматом опережения, от магнето задействовал только контактную групу а катушку от какойто иномарки (это не принципиально), родная с М-124 постоянно отсыривала были проблемы с искрой, а так ГУУУУД!!! В итоге получилось батарейное. О прожорливости, это про УД-2 там есть такое, а это УД-1.
Размеры МТ (кратко)
Длина (по крюку) – 195см.
Ширина -- 120см.
Высота (по рулю) - 115см.
Колея - 100см.
База - 95см.
Если подробно надо то не вопрос, но целая брошюра может получится.
Спрашивайте, ВСЕМ с удовольствием отвечу.
Вот и приведите брошюру расчета скорости, очень интересно.
Энто не про скорость, а про МТ.
Здраствуйте!Какая: база, колея, вес, развесовка по осям - ?Что, с его помощь, делаете(перечень работ) -?
МТ используется, в основном, на ограниченых териториях. Вспашка небольших участков и транспортные работы. Эксплуатирую с прицепом от легкового автомобиля, а также поездки за песком и щебенем. Ну и разного рода покатушки. По лесу легко буксирует прицеп с тонной песка при весьма умеренном расходе топлива. Разного рода орудия еще в процесе. По мере готовности буду выкладывать фото, видео. О базе и колее писал (извините проскочил Ваше сообщение) праздники как-никак. Вес и развесовка - небыло возможности взвесить. Но обязательно займусь, самому интересно.
Взвешивать на весах не обезательно, чтоб определить вес, можно использовать теорию "крутящего момента"(масса + плечо), отдельно для задней и предней осей, а потом сложить веса.
А в картинках можна ???
в картинке, будет так:
Большое спасибо. Обязательно попробую, но позже.
Погода испортилась, да и праздник еще.
Поймут неправильно.
Спасибо за букварь. Ценная вещица.
Свежие фото
Старые фото
ОЛЕГ70
если применить более короткие ремни (1018, 1030, 1045, 1120) можно добиться большего угла обхвата ведущего шкива, и ходить будут дольше, и буксовать меньше.
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2010г. 08:22:52)
Большего угла обхвата можно добиться путем изменением размещения натяжного ролика. Но ремни разрушатся (как я заметил) от превышения оборотов. Это все эксперименты. Ну и качество ремней совсем не последняя роль.
Вот еще интересный прибамбас для МТ. - рекомендую.
У меня заняло полтора дня работы. Амортизатор от Днепр или Урал.
Амортизатор это хорошо с ним сидеть мягко, по крайней мере те так долбает.
ОЛЕГ70
А как поднимаете – опускаете навесное? Гидравлики не заметил, рычага не заметил, или просто плохо смотрел?
Не досмотрели малость.
Разделаюсь с огородами, переделаю как у нашего форумчанина, который на бензопиле.
Надеюсь патент покупать не прийдется? Шутка...
Во!!! не пошло., а так...
Не денег для;
-потехи ради...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lvgnTAjQQhA[/youtube]
Продолжение: Зима 2010
http://www.youtube.com/watch?v=9hlC1YSNUD4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9hlC1YSNUD4[/youtube]
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2010г. 23:02:11)
Подпись твою вставил на место, теперь её можно не писать каждый раз, она сама будет вставляться.
БООльшое спасибо!!!
Я в этом новичок...
Хотя инет в доме с 2003 года.
Поправляйте меня, я не обижусь.
БООльшое спасибо!!!
Я в этом новичок...
Всегда пожалуйста !!!
Если чего то не понятно или ещё какие вопросы есть по работе форума задавай любому из администрации, модераторы тоже являются администрацией, и мы постараемся помочь тем чем сможем, это касается всех участников форума.
