Этот трактор создан в 2010 году после детального изучения материалов форума.
Дырчик из Москвича и Газона
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться226 декабря, 2010г. 16:56:06
Viktor1
А чаго!, как по мне, то нормальный дырчик вышел.
Описание в студию пжялуста... Ждемс с нетерпением. А!!! и фото побольше.
Отредактировано ОЛЕГ70 (26 декабря, 2010г. 16:58:43)
Поделиться326 декабря, 2010г. 17:14:51
А что такое "дырчик"? не могли бы просветить!
Поделиться426 декабря, 2010г. 17:26:31
Технические данные:
Габаритные размеры, мм:
Длина-2800
Ширина-1580
Высота:- до сиденья-1280
- по руль-1700
База(между осями)-2070
Колея(между центрами колес)-1080
Дорожный просвет(по заднему мосту)-270
Масса трактора-?
Двигатель: Москвич-412,(1498см3,70л.с.)
Карбюратор –ВАЗ-2107
Топливо-бензин А-76
Система охлаждения принудительная,радиатор УАЗ,дополнительный электровентилятор перед радиатором.
Силовая передача:
Сцепление-стандартное М-412
Первая КПП-М-412 (укороченная)
Вторая КПП-ГАЗ-51(укорочен первичный вал,на первичном валу установлен дополнительный подшипник).
Задний мост-ГАЗ-51 (укорочен без разборки редуктора).
СоединениеДВС-КПП1-КПП2-ЗМ прямолинейное при помощи карданчиков.
Количество скоростей-вперед-16,назад-4.
Передняя балка: самодельная,ступицы от москвича.
Колеса: передние-М-412 6,40/13
Задние-ГАЗ-51 8,25/20
Рулевое управление:
Рулевое колесо от москвича установлено справа по ходу трактора,рулевая колонка УАЗ,тяги и наконечники от москвича.
Тормоза:
1.Барабанного типа на ЗМ,главный тормозной цилиндр М-412,вакуум М-412,рабочие цилиндры
ГАЗ-51, соединение москвичевских и газоновских трубок-самодельное.
2.Ручной тормоз на КПП ГАЗ-51.
Панель приборов управления: АЗЛК-2140
Электрооборудование:
Полностью снято из москвича и установлено на трактор.Передние фары и указатели-новые тракторные,задние-ВАЗ-2102.
РАМА:
Самодельная, прямоугольная,спереди срезанная для увеличения поворота,размер 2150/860мм, изготовлена из швеллера №10,перемычки,крепления и усиления из уголка 55мм и 70мм.
Сиденья: М-412,регулируемые.
Отредактировано Leksus (26 декабря, 2010г. 21:03:44)
Поделиться526 декабря, 2010г. 17:39:05
"дырчиком" у нас называли мотовелосипед с подвесным мотором (объём 45см.куб) Рижского мотозавода.
Мотовелосипед Riga-13
Наиболее популярной машиной Рижского завода является мотовелосипед "RIGA-13", который обладает очень простой конструкцией и, как следствие, низкой ценой.
Мотовелосипед комплектуется питерским двигателем Д8М объемом 45,4 куб.см. и мощностью 1,3 л.с. Передняя подвеска мотовелосипеда телескопическая, а задняя - жесткая. Максимальная скорость мотовелосипеда составляет 40 км/ч. Расход топлива 1,8 л на100 км.
гдето так http://www.dyr4.ik.ru/forum/album.php
Отредактировано ОЛЕГ70 (26 декабря, 2010г. 17:52:25)
Поделиться626 декабря, 2010г. 17:50:14
Приветствуем новое пополнение рядов самодельщиков МТ.Хорош дырчик.
Поделиться726 декабря, 2010г. 17:54:51
Конкретно непонятно почему заднего хода только четыре передачи?,при наличии дух КПП должно получаться восемь(четыре при вкл.. з/х"Москвичёвской" КПП и четыре при вкл.. з/х КПП "Газ").Хотя я и не исключаю что некоторые комбинации из включённых передач могут повторяться по передаточным числам,ну или быть очень к этому
.Если я ошибаюсь то поправьте.
Поделиться826 декабря, 2010г. 18:20:35
Мини трактор получился симпатичный... а вот название не к лицу (мое мнение), хотя хозяину виднее!!!
Поделиться926 декабря, 2010г. 19:07:43
Красиво! Получается за год трактор готов,не плохо!
Про фотографии писали,да надо по подробней в профиль и анфас,пока не покажешь вопросов много будет!
Колею смотрю можно менять,как едет,какие орудия уже цеплял,давай ждем!
с прошлого года регистрация,значит уже со стажем !
А если не было на форуме ну наверно весь в постройкой был задействован.
Поделиться1026 декабря, 2010г. 19:17:35
МТ хорош!!! Может есть чертежы????
Поделиться1126 декабря, 2010г. 19:52:06
"Дырчиком" у нас ласково называют любую прикольную технику которая движется и гудит ( дырчит).А название ему дала трехлетня дочь брата моей жены,когда трактор впервые приехал в деревню на место прописки.Трактор строился в городе в моем гараже силами троих человек.Я-в качестве главного инженера проэкта,брат жены-хозяин трактора(финансирование,обеспечение материалами, сварочные работы)и его шурин-слесарные и покрасочные работы.
Поделиться1326 декабря, 2010г. 21:23:22
Viktor1
Где в правилах или ещё где написано что я должен править за тобой фото а точнее восстанавливать ссылки ???
ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ (КОММЕНТАРИЙ) ПОСМОТРИ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ А ТОЧНЕЕ ДОЖДИСЬ ПОКА КОМЕНТ ВСТАНЕТ НА МЕСТО И БУДЕТ ВИДЕН КАК ПОЛОЖЕНО !!!
Поделиться1426 декабря, 2010г. 21:24:20
Красиво! Получается за год трактор готов,не плохо!Про фотографии писали,да надо по подробней в профиль и анфас,пока не покажешь вопросов много будет!Колею смотрю можно менять,как едет,какие орудия уже цеплял,давай ждем!
Трактор собирался с весны до осени вечерами после работы.Едет хорошо,только большой радиус разворота.После постройки прошел марш-бросок 14 километров с приличной скоростью(без поломок) и успели собрать картошку конной копалкой,которую купили за 300 долларов Других орудий пока нет.
Поделиться1526 декабря, 2010г. 21:38:27
Чертежей не делал а фото по сборке есть много,но еще не научился вставлять.
Поделиться1626 декабря, 2010г. 21:59:22
Где в правилах или ещё где написано что я должен править за тобой фото а точнее восстанавливать ссылки ???ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ (КОММЕНТАРИЙ) ПОСМОТРИ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ А ТОЧНЕЕ ДОЖДИСЬ ПОКА КОМЕНТ ВСТАНЕТ НА МЕСТО И БУДЕТ ВИДЕН КАК ПОЛОЖЕНО !!!
Старался все сделать правильно.В просмотре было четыре ссылки а после отправки все фото открылись по разному.Что я сделал не так?
Поделиться1726 декабря, 2010г. 22:31:22
Ссылки на фото были вставлены не полностью, то есть часть ссылки отсутствовало, когда копируем ссылку, (третью ссылку) то нужно её (ссылку) выделить полностью всю, после этого копируем её и вставляем полностью, а после каждой ссылки на фото жмём два раза Enter, но ссылка на фото должна быть вставлена полностью иначе фото просто не будет отображаться !
Поделиться1826 декабря, 2010г. 23:22:52
Едет хорошо,
Viktor1, здоровский тракторец.
Имхо, вот ответ по проблеме большого радиуса разворота...
Нет возможности передвинуть передний мост, чтобы уменьшить базу?
Поделиться1927 декабря, 2010г. 00:04:29
Для того, чтобы существенно укоротить базу необходимо установить переднюю балку под поддон двигателя и сузить раму.Это проблематично,но переделывать наверное придется.
Поделиться2027 декабря, 2010г. 00:43:02
Viktor1
У Вас есть очень существенная ошибка в конструкции рулевой.
См. 18 пост 4-5 фото в моей теме Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
При такой установке поперечной тяги сошки должны находится шире шкворней. А иначе наружное колесо при повороте будет зарыватся в землю.(что у Вас и происходит)
Поделиться2127 декабря, 2010г. 01:00:45
Большое спасибо за подсказку! Учту и переделаю.
Поделиться2227 декабря, 2010г. 10:01:05
Если будет полный привод то да польза будет а на классике так не пойдет!
вес на оси изменится,замаешься буксовать.
Обрати внимание на заводской аналог классики.
вот из за этих соединений у тебя база велика
Поделиться243 января, 2011г. 00:50:25
Схема соединений узлов у меня выглядит вот так:
В швеллер ввари полосы толщиной около 3мм. и длинной 300-400мм. в местах крепления ДВС, перемычки и заднего моста, рама намного станет жёстче. А первичный вал КПП ГАЗ можно было "поддержать" доп. подшипником примерно так или по другому для долговечности
Отредактировано анатолий южный (3 января, 2011г. 01:01:41)
Поделиться253 января, 2011г. 05:15:37
Viktor1
Дык это не тракторок а трактор гидравлику делать надо .
Поделиться2616 февраля, 2011г. 21:14:05
Как укоротили коробку Москвича
Поделиться2717 февраля, 2011г. 09:47:35
Viktor1
Можно подробнее как закрепили 2 кпп и как укоротили кпп москвич и какие проблемы были при установке электро оборудования москвич на трактор?
очень нуждаюсь в доброй подсказке.
Поделиться2919 февраля, 2011г. 01:35:24
На КПП ГАЗ 51 снял крышку подшипника первичного вала,выточил корпус и установил дополнительный подшипник.Проточил металлическую часть фередо сцепления ГАЗ-51 под размер москвичевского кардана и установил на шлицы первичного вала КПП ГАЗ-51 почти до упора.Лишнюю часть первичного вала отрезал.
Поделиться3019 февраля, 2011г. 02:36:36
Електропроводку с АЗЛК2140 устанавливал на трактор вместе с панелю приборов.Отсоединил провода от релюшек,фар и генератора.На каждый провод приклеил бумажный скотч и подписал.Панель со всеми проводами установил на трактор,лишние заизолировал.Панель по бокам обрезал болгаркой.
