всем доброго времени суток. долго собирал разные железяки на будущий трактор,в общем по порядку- мост от дизельного погрузчика с самоблокиривкой дифиренциала, колёса задние от газ 66, передние от т-25,коробка газ52 + раздатка газ 69 . выбор стал перед двигателем - газ 21 опель 1.3 или же искать дизель 1.6. все двигатели с родной коробкой +раздатка газ69 + кпп 52 + мост. прошу вашего совета ,кто сталкивался с мотором газ 21 - какой расход горючки у этого монстра . тяги у него хватает но все знакомык в один голос гоорят что будет жрать 15 литров в час под нагрузкой. опель порядка 7л., но рабочая скорость меньше . в один голос оптимал это дизель , но дизеля в наличии нет а купить дорого. вот и вопрос бензин или дизель. буду очень признателен за совет.
Выбор двигателя
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться222 ноября, 2010г. 00:04:32
А какой ДВС тебе больше по душе, или иначе какой нравиться ???
Тут вопрос с подвохом ! если ДВС ГАЗ-21 на него сейчас с зап-частями не очень легко, а с Опелем в дальнейшем будет напряг а по расходу конечно Волговский будет кушать не мало, там поршня не маленькие и их кормить надо.
Как мне думается тебе самому всё таки придётся решать какой ДВС поставить !
Поделиться322 ноября, 2010г. 00:22:16
Для каких целей нужен именно трактор, может достаточно будет минитрактора -?.
Это, мало о чем говорит. Какое его передаточное число -?.
Следует понимать так:
ДВС с КПП +раздатка газ69 + кпп 52 + мост.
Если, так то какая будет редукция(понижение) -?.
Не ошибусь, если скажу, что ДВС в 20-25 л.с. хватит за глаза.
Поделиться422 ноября, 2010г. 01:18:08
Я так не думаю, 21-й примерно 3-4л. в час, а опель 1-2л. в час, но это конечно от многого зависит: карбюратор, вес МТ, какая работа и т.д.
Отредактировано Leksus (22 ноября, 2010г. 09:22:25)
Поделиться522 ноября, 2010г. 09:38:58
всем добрый день, задний мост с редуктором соотношение примерно 1 к 11 . вторая кпп газ 52 нужна для того чтоб при включенной нейтрали иметь отбор мощности с раздатки газ 69 . я имею в виду тот флянец к которому крепится кардан переднего моста газ 69. ну и две кпп + пониженая на самой раздатке дадут большой выбор передач. вес заднего моста около 300 кг. колёс 66 го за 100 ., рама - двутавра 12 на 65 мм., кпп газ 52- 50кг., раздатка газ 69- 50кг., дальше передняя балка и т.д . в общем со всеми причендалами вес получится приличный. трактор нужен как для вспашки 100 соток так и для всех домашних работ.
имею опыт постройки трактора с мотором уд-1 уд-2 . больше про всякого рода моторы не слышать не видеть не хочу. лудше плохой опелевский чем хороший уд. шума от них больше чем работы да и жрут они прилично.
по поводу запчастей на двигатель газ 21 нет да и сам двигатель стоит примерно 100 зелёных . оба движка у меня есть . думаю если поставить опель 1.3 и кинуть ему три плужка то прийдётся газовать , а 21-й потянет с нормальной скоростью . обеднить ему смесь получится он на холостых оборотах сам себя возить запросто будет , а в нагрузке можно обогощать . это на его родном карбе предусмотрено. сотку вспахать к примеру т-40 берут 1 долар., но если свой будет брать бензина на большую сумму то это уже не в радость. вот я и прошу всех кто имел опыт работы на бензиновых двигателях от 1000 кубиков посоветовать как правильно поступить в данном случае . я люблю сделать один раз , пусть дольше но по жизни надёжней. буду благодарен за любой совет.
Отредактировано Leksus (22 ноября, 2010г. 10:09:01)
Поделиться622 ноября, 2010г. 10:22:55
vovikboev
Я так думаю вам стоит посетить вот - Как создать тему на форуме правильно. эту тему и почитать ПОСТ №2 там описано как правильно отвечать оппонентам и как правильно задавать вопрос кому либо, так что бы все понимали кому задан вопрос и кому адресован ответ !
Поделиться722 ноября, 2010г. 13:37:56
Покажите фото или видео этих тракторов, если не имеете то опишите ттд.
Речь не идет о модели ДВС, а о его мощности в л.с. и развиваемом крутящем моменте, для мини
тракторов.
Это только мысли, чтобы быть уверенным нужен расчет: тяги, скорости, веса.
Опыт постройки у Вас уже есть + материалы форума(опыт других) вот и объедините все полезное единое целое и результат будет на лицо.
Желаю удачи.
Поделиться822 ноября, 2010г. 20:16:18
думаю что лутше искать дизель, мажно с легковой иномарки фольца, и помоему фатит одной кпп+раздатка ведь у тебя мост с редукторм, на крайняк ставь опель, газ 21 прожорлив и запчасти...
Поделиться922 ноября, 2010г. 20:56:11
Я тебе чуть выше уже писал про расход бензина, для наглядности посмотри фото вспаханного огорода на моей теме "минитрактор ТСКБ-5-8м", так вот своим миником с ДВС ВАЗ-2106 я вспахал 3 огорода и расходовал 10л. АИ-93, т.е. я купил бензина на 230р., а заработал 1600р., можно и больше, но шкуру как говорится не деру и люди просят приехать на следующий год, их устраивает и меня.
Поделиться1022 ноября, 2010г. 21:57:57
Сколько получается расход на 10 сотых -?.
Поделиться1122 ноября, 2010г. 22:14:34
три огорода - понятие растяжимое. вспашка впечатляет ,но сколько идёт на сотку бензина . в работе я так понял 2 плужка , объём движка 1600 куб и сколько примерно времени на 10 соток уходит.
Поделиться1222 ноября, 2010г. 22:18:36
Я никогда не подсчитывал точно, если бы "кусалось", наверно посчитал бы.
Поделиться1322 ноября, 2010г. 22:21:58
Кому это адресовано ???!!!
Зайди вот сюда- Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 и почитай как правильно задавать вопросы кому либо или отвечать на комментарии кого либо !!!
Предупреждать больше не буду и все посты без адресата буду удалять !!!
Поделиться1422 ноября, 2010г. 22:29:15
Как я уже ответил БМП58, точно не подсчитывал, на те 3 огорода, что на фото я выехал из дома в 16часов, дорога 2.5км. в одну сторону, вспахал не спеша и приехал домой в 19часов, это самый свежий пример, точнее расчётов пока нет.
Поделиться156 декабря, 2010г. 15:59:11
Почему рабочая скорость будет меньше, если трансмиссия одна? 21 более тяговит на малых, значит более подходит для трактора. А т.к. мост от погрузчика, значит с большим передаточным числом, да ещё раздатка с понижающим рядом, тут и половинка от любого справится. У меня давно руки зудят москвича уполовинить, некому распредвал переделать.
