Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Нужен совет бывалых самодельщиков... <
Сообщений 241 страница 270 из 425
241
Віктор написал(а):
судя по описанию у меня есть такое но не совсем в сборе он узкий и мы с отцом его расширяли
а у моего знакомого стоит на мини тракт такой мост без переделки Кстати хозяин трактора уже старый дед и его(ТРАКТОР) продает не дорого
не такой Вот фото моста соседа на тракторе плохо видно извени по морозу не хотел лезть под него -15гр С
http://s59.radikal.ru/i166/1012/c3/914cefcfcfc2t.jpg
Отредактировано Yuriu (15 декабря, 2010г. 14:11:46)
нет юрий уменя другой мост фотка гдето есть на форуме я вставил если не найду ещё вставлю
Vovan - начинающий тракто написал(а):
. если оч мало запчастей то можно купить какой-нить разбитый старый автомобиль типо уаза или газона..
можна и так поступить но в етом случае у вас будет узкий малый выбор запчастей лучше собирать на автозломах и вторчерметах та можна купить з-ти на вес по цене м-ма я например так делаю
Руслан написал(а):
а двигатель ГАЗ 51 :6 горшковый родной у нас в сибири по деревням таких валом цена от состояния от 10 до 15-18 тыщ деревянных
сколько бензина сожрёт на 10 сотых пашни выгодно ли ?
Юрий на 8 странице етой темы есть фото моего моста от електрокара спринудительной блокировкой посмотри пожалуйста
Доброго времени суток всем, принимайте новенького.
Приперла меня нужда сделать минитрактор, основные задачи для которого будут вспашка небольшого участка, привезти-увезти чего нибудь и самое главное чтоб зимой можно было бы навешивать отвал и снегоуборщик шнековый.
Опыт постройки МТ имею, в 90-е годы делал два МТ, но в связи с тяжелым финансовым положением пришлось продать.
Сейчас возможностей побольше, да и запчастей набрал с запасом.
Наченм с движков, имеется ВАЗ 2103, М412, УД-2, сразу скажу что душа у меня больше лежит к Вазовскому двигуну.
Трансмиссия- вот тут я остановился в муках выбора, имеется моноблок от седана Альфа Ромео, в одном корпусе сцеление,КПП и задний мост с тормозами, идеальный вариант для самодельщиков, только мне кажется что между мотором и этим моноблоком нужно все таки ставить понижающий редуктор, у меня есть двухскоростной от "сотовского" пускача, пойдет или нет?
Второй вариант- имеется трансмиссия от полноприводного минивена Субару, с отключаемым передним мостом, но что там плохо мотор стоял в багажнике под полом причем лежа, мотор показал "братскую руку", так что брать я его не стал.
Вот и думаю что делать , пойти по легому пути и сделать из Альфы или все таки помучится и получить 4Х4.
Фото всех девайсов прилагаю.
http://s19.radikal.ru/i192/1012/50/b10089a42978t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1012/2e/1aa1ad0cb258t.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1012/89/bd87b66a548bt.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1012/d4/0e5bf068a305t.jpg
Отредактировано Makar (21 декабря, 2010г. 21:01:54)
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото.
Ну и как мне думается надо создавать свою тему ? как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно.
Я как всегда за полный привод, преимущества очевидны, но немного сложней, а с одним мостом снег сложновато чистить.
То есть получается я не в тему что ли обратился? Странно. :huh:
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно отвечать кому либо и как правильно спрашивать у кого либо !
Посты без адресата буду удалять без предупреждения !
Что то сегодня не получается фотки отредактировать, завтра поменяю, вернее уже сегодня
Нужно копировать третью ссылку на фото и вставлять её в комментарий и после каждой ссылки на фото нужно жать два раза Enter.
И ещё для полно приводных МТ есть другой раздел, вот там то вам лучше создать тему - http://minitractor.0pk.me/viewforum.php?id=17
Мужики нужен ваш совет.Строю миник с двс ваз2106.Собрался обрезать мост газ53.подскажите на какую длину укорачивать.Так как будущий  трактор должен выполнять транспортную работу на длинном плече при 15-20 км от дома.Пахать огороды от 6 до 12и более соток,окучивать картофель,трелевка  леса,косить.И какой конфигурации варить раму.Стоит ли сгибать швеллера ?Для сужения рамы в передней части.?Приму любые замечания и советы. :writing:
Отредактировано Ivanovich (21 декабря, 2010г. 12:49:13)
Андрей Полушкин
По поводу колеи мое предложение 1.2 м.Удобно при обработке междурядий картофеля, устойчив на дороге,при установке косилки
ширина захвата достаточная.
Обрезку моста нужно производить при наличии готовых колес.
ELEKTRO
Большое спасибо ширина 1200мм меня вполне устраивает.С  колесами сложнее, есть два калеса от 66 газона в сборе и
родные 53 диски без резины.И можно ли на 53 диск надеть ёлку смтз82.
Отредактировано Ivanovich (21 декабря, 2010г. 21:17:52)
Андрей Полушкин написал(а):
можноли на53 диск надеть ёлку смтз82.
Да, можно.
KostW
Спасибо буду знать .ддело за малым пробрести резину с мтз.
Андрей Полушкин
Зачем тебе искать резину с МТЗ если есть  с 66го да ещё в сборе!
Вот пример,далеко ходить не надо
Минитрактор с дизельным двигателем
Резина от 66 слишком широка, и не очень подходит для обработки междурядий.
ELEKTRO
Если можно, опишите процедуру обрезки з/моста ГАЗ-53... у меня аналогичная конструкция, 1200 по центрам колес, резину еще не купил, планирую с Т-40 8,3-20. Почему спрашиваю, так кака есть несколько вариантов, и в принципе каждый кто делает немножко усовершенствует под/для себя... если можно поподробнее.
Отредактировано Oleg Pili (22 декабря, 2010г. 07:29:05)
Так же интересует вопрос обрезки заднего моста ГАЗ53, а точнее как делать центровку и подходят ли диски ГАЗ 53 к мосту ГАЗ 66?
Отредактировано VinDizel (22 декабря, 2010г. 09:07:39)
Да подходят!
зайди сюда  http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=43
ELEKTRO
Вы правы 66 резина широка для обработки междурядий.Но отлично подходит для транспортных работ и движения полесу.
Абсолютно с вами  согласен!
И всеже стоитли сгибать швелера в передней части для зауживания рамы и ли варить раму сцельных швелеров без изгибов.
Это как тебе нравиться.
Makar написал(а):
Вот и думаю что делать , пойти по легому пути и сделать из Альфы или все таки помучится и получить 4Х4.Фото всех девайсов прилагаю.
ну конечно-же делать полноприводный! полноприводный мт ето универсальный мт хотя инемного сложней  тем более что увас трансмисия икпп готовы двиг нада ставить тот который помощней колёса можна поставить 16-тки и резину "`ёлку"
тракторист
Я ктому что непотеряетли  рама жёскость на скручиание.А сами как сварили?И стоитли усиливать места сварки косынками. :dontknow:
На одном из моих МТ я раму отсередины к переду заужал двумя плавными изгибами, конечно с помощью резака, получилось быстро и красиво.
Согнул и сварил ,по поводу косынок -хуже не будет.
