Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Нужен совет бывалых самодельщиков... <
Сообщений 61 страница 90 из 425
61
Руслан написал(а):
а двигатель ГАЗ 51 :6 горшковый родной у нас в сибири по деревням таких валом цена от состояния от 10 до 15-18 тыщ деревянных
За такие деньги я зайца в поле загоняю.Я Уаз буханку за 10тр взял, а тут двигатель на который уже ничего из запчастей не найти.
[mods]Цензура !!! Первое предупреждение[/mods]
Отредактировано Leksus (15 ноября, 2010г. 19:25:50)
-1
63
Руслан написал(а):
КПП одна родная 51, в том и проблема из за нехватки места невозможно подобраться и присоединить тросик спидометра! максималку замеряли  паролельно с тойотой 80 разогнались а дальше страшно рисор то нет а амортизирует только на болонах  :unsure:  но плуг от МТЗ тащит спокойно
Руслан написал(а):
Квто ветку создал ему и пишу хлопче в поиске а остальные рядом в помощь вот зашол увидел написал!
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!! как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 посты без адресата буду удалять !!!
И снова всем здравствуйте!
Ув. форум... Снова хочу совета.
Значит что я узнал...
Мост б/у ГАЗ-53 - 1500 грн.
КПП б/у ГАЗ-53 - 1000 грн.
рулевая колонка б\у ГАЗ-53 - 200 грн.
Раздатка ГАЗ-53 - 350 грн.
Диск колесный ГАЗ-53 б/у -150 грн/шт
Шина+камера  передняя Т-40АМ (злая) - 1020 грн./шт.
КПП б/у ЗИЛ-130 - 1000 грн.
Раздатка ЗИЛ-130 - 350 грн.
ИТОГО получается= 3350 грн (МОСТ КПП РАЗДАТКА РУЛ/КОЛОНКА ДИСКИ задние) + резина = 5390 грн.
Форумчане, как вам такие цены, ЭТО дорого, или нет, как думаете???
ГаЗ-51 моста не нашел. есть в продаже 1-цил дизель воздушник ламборджини! 600 кубов, 4 тис.грн.
По гидравлике вопрос отдельный, и дорогой, я уже прикинул, но пока даже обсуждать его не хочу, так как пока на него не хватит
И второй вопрос, как вам такая предположительная схема МТ:
- ДВС ваз-2101 (1,2л)
- первая КПП ВАЗ
- вторая КПП  - Зил-130 с раздаткой (раздатка не для гидро, а для ВОМ)
- мост ГАЗ-53
- Рул.колонка ГАЗ-53
И ПОЕХАЛИ... :mybb:  :jumping:  жду советов :writing:
Я думаю вопрос не корректный. Кому то дорого , а для кого то пыль.Если у Вас есть такие деньги покупайте. Комплектующие надёжные , будет добротный тракторок. Что Вы имеете в виду под раздаткой?
Ну почему, мож кто знает где дешевле??? Хоть это и наврядли, "под забором" уже трудно что либо найти, думаю... все расценивают как минимум по цене чермета, в районе 2,00 грн/кг
это продавец ее называет "раздаткой" правильно - КОМ (коробка отбора мощности) можно под НШ - самосвалы, а можно под кардан - стояли на бензовозах, топливозаправщиках... Вот только пока не знаю, можно сделать из под НШ на карданчик...?
Забыл еще спросить, не могу найти в нете ВЕС заднего моста ГАЗ-53? Подскажите... смогу его увезти на легковой автомашине с прицепом (грузоподьемность 550 кг)?
- первая КПП ВАЗ
- мост ГАЗ-53
Нормально.
Сможешь ещё и диски сверху положешь!
Cap63
Проживаю  Гадяче.
Язык общения на форуме РУССКИЙ
Отредактировано Leksus (19 ноября, 2010г. 21:05:10)
Подскажите, а если поставить одну КПП ЗИЛ-130, двигатель ВАЗ, как просчитать минимальную скорость на 1передаче?
Пришлым летом я покупал за 1000гр.И с четырьмя колёсами правда лысые.
коробку брал за 500гр.
диск с резиной на половину лысой мне обошлись по 50гр за штуку.
В Киеве ета шина стоит 900гр.
У нас на чер мет привозят очень много газ 52-53, и запчасти продают по 4гр за килограмм.
по вопросу не отвечу но скажу так у меня двигатель москвич 412, первая кпп москвич, вторая газ 53,мост 53. и вот когда на первой коробке включаю четвёртую, а она прямая как я понимаю,(пользуюсь коробкой газ) то на первой передаче едет медленно, на второй уже быстро, на третей уже страшно ехать, четвёртую не включал.
зделал вывод что с одной коробкой газ 53 былобы не удобно.
Скажите, какая длина вашего трактора? Сегодня разговаривал с одним, отговаивает от схемы с 2 КПП говорит что будет длинный? Вы не пожалели о схеме с 2 КПП (надо принять должное, подходящего редуктора под рукой нету)
И какая скорость на 1-1 передаче?
Вес моста ГАЗ-66 270кг. и 53-й далеко не ушёл.
Сегодня продавец сказал толи 280, толи 290 кг. Неужели 53 тяжелее 66? Интересно
Конечно с двумя КПП лучше, но получается длинноват, нужен редуктор хотя бы 1к2-м, с одной КПП тот же авто,  если бы двигатель был например Д-21, то хватило бы и одной КПП.
РТЗ 27
Благодарю за раскладку по ценам... учитывая инфляцию и всеобщее подорожание, нормально. Но принял к сведению, буду торговаться.
Газоновский мост долго мучились пока сделали "обрезание"? Что-то стремно, хотя 1 уверен, не найду, да зад должен быть тяжелым. Для сравнения, сколько весит 51 мост, кто знает?
Мне тоже (заочно) нравиться схема с двумя КПП... для трактора очень важно выбрать нужную передачу, особенно с бенз. ДВС...А редуктор даже не знаю....Когда то слышал что кто -то для этих целей использовал ходоумншитель от ДТ-75... На аватаре ваш трактор??? Интересная конструкция, из чего сделали, или  дайте ссылку...пожта
лично для меня эта самая тяжелая процедура была за всю историю постройки трактора, а еще учитывать что я обрезал абсолютно один без какой либо помощи то было тяжело, но не так то оно и страшно.Если есть желание то все сделаете.
Спасибо. немного смелости добавилось. Да и не святые горшки обжигают... Прости Господи, что такое пишу в Интернете.
Если интересно как я укорачивал мост ГАЗ-53 зайди ко мне в тему - Трактор с ДВС ВАЗ-2101 я там постарался рассказать как чего делал............
Leksus написал(а):
зайди ко мне в тему
Спасибо, смотрю и читаю вашу работу и работу РТЗ 27 так как хочу МТ как у ваших конструкциях...
Скажите, вилки кардана между КПП и ГАЗ от ВАЗа, и дальше от ВАЗа на мост от чего?
Leksus
Да еще хочу спросить, можно ли КПП ГАЗ 53 или ЗИЛ соединить с мостом Газ 53 без ручника, т.е. барабана, колодок там,  смотрю он довольно таки много места занимает...
одной коробки однозначно будет мало, надо или вторую кпп, или редуктор еслиб еже с реверсом только где его взять, втоую кпп можно заменить раздаткой газ66, ктомуже там есть ручник, а ето очень важно, нш лутше ставить на двс, так как при выжатом сцеплении насос не работает, а ком использовать для вом
он места много в длину не занимает, а ручник вещь необходимая, посмотри у меня
Места занимает примерно 7 мм.имеется в виду в длину, ну а в ширину так сказать там вообще ни чего не занимает то есть не мешает ни чему, из-за КПП не торчит.
На аватаре миник мой,ТСКБ-5-8, подробное описание есть на фермер.ru. в моей теме "минитрактор сделай сам" Анатолий Иванович, но скоро моя тема будет и здесь, никак не получается открыть, но обещали помочь. И по обрезанию заднего моста, ничего сложного, я делал так: обрезал чулки почти вплотную к корпусу дифф., от чулков отрезал лишнее, по нужному для тебя размеру, выточил 2 втулки длинной 150-200мм., что бы не слишком туго входили в чулок, а полуось проходила свободно, если на УАЗе полуось 30мм., то отверстие примерно 42мм., на ГАЗ уже подзабыл. На втупке посредине капни сваркой несколько точек, чтобы она не сместилась в одну сторону, набивай чулок, выставляй, прихватывай и сваривай, обточишь болгаркой и не видно шва.
Может будет полезной такая информация из .. Моделист -конструктор,, №9 за 2002 год
http://s016.radikal.ru/i335/1011/7b/f8cf074f2725t.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1011/85/4ee32e78cc3ct.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1011/ba/9c8139b32499t.jpg
Вес заднего моста ГАЗ-53 250кг
http://s40.radikal.ru/i088/1011/a7/f78915505899t.jpg
