Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор из фордовских запчастей
Сообщений 1 страница 30 из 66
Привет всем!!! Решил собрать мини-трактор как помощника в деревне: привести, притянуть, распахать, запахать и т.д. Основа эта мотоблок НЕВА 7.5Кв (10.2 Л/С) и навесное к нему, трактор будет полно приводным, КПП-ГАЗ 53, рама швеллер 12-14, токарные работы: проточка и центровка шкивов, проточка на переломку вала под волговскую ступицу. Есть наработки.
http://s42.radikal.ru/i096/1011/c7/c31d8a5d9e27.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1011/b0/7c0f27a4bd15.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1011/66/12e44752e4b0.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1011/df/c1dfa4ed648b.jpg
Вопрос ко всем, есть в наличии рулевая рейка от пассата как её можно приспособить под переломку.
west написал(а):
Привет всем!!!
Ну вот оказывается всё работает без проблем только стоило чутка постараться !
А теперь зайдите и почитайте как лучше вставлять фото вот сюда - Вставка фото.
Спасибо за понимание !
west
Интересное решение.Мосты я так понимаю от "Сиеры" можно по подробнее как полуоси крепятся?
Как, предусмотрено (будет исполнено) вращение частей рам в вертикальной плоскости (показано на фото) -?
http://s43.radikal.ru/i100/1011/f2/1ccaba5601d9t.jpg  http://s45.radikal.ru/i109/1011/8c/1b72ce19c626t.jpg  http://s008.radikal.ru/i304/1011/3e/8ab27b595735t.jpg
Отредактировано БМП 58 (4 ноября, 2010г. 23:16:07)
west
Я так понимаю, что соединение полурам крестовиной от кардана. Может лучше было сделать через кулак поворотный уазовский? Тогда и с полным приводом попроще будет
Привет и добро пожаловать! Какая получилась колея и база?
вот это я полагаю волжская ступица, за счет него будет и смещение...
http://s012.radikal.ru/i319/1011/d6/1e4eaa21fa93t.jpg
если честно, узел перелома мне кажется слабоват, он у вас вроде как готов... попробуйте встать на перелом и посмотрите на сколько он прогибается...
у меня сделано вот так: http://s003.radikal.ru/i203/1004/81/3734cf40f4d7.jpg
Оси жёстко заварены по краям в обоймы разобранных шрусов, колеса держится на остатках отрезанных задних рычагов и на саленблоках этих-же рычагов получается как-бы упор на ступицах.
Мосты от "скорпио" по 30$ за шт.
Вот именно так и будет перемещаться(как на фото).
Видел я ваше соединение, серьезное ну так и рама у вал посерьёзнее, а насчет перегиба мы двое по 70 кило каждый немного попрыгали и нечего не прогнулост и не отвалилось. Да то что вы видите на фото это временно приткнуто друг к другу между этими половинками будет есче вал соединительный.
База примерно 2м30см в длину в ширину по колее 110см.
А если рулевую сделать так , то управляемость будет лучше , но переломку придется усилить .
http://s014.radikal.ru/i328/1011/37/eead7290250dt.jpg
радикал ,что-то не кажет
Отредактировано yalymka (6 ноября, 2010г. 23:56:06)
я так примерно и прикидывал как у тебя.
на мой взгляд база довольно таки большая... может вы ошиблись и называете общую длину? база это расстояние от центра переднего колеса до центра заднего колеса!
В смысле как у меня , я эти фото еще не выкладывал , пока потихоньку варю, собираю ,а потом последовательность сборки выложу.
А кардан, как будет вращаться, ведь он не на одной оси (горизонтальной и вертикальной) с рамами -?.
Точно, эта вся длинна а между колесами я не знаю.
Я имел ввиду на тех фото что ты выложил.
Я немного покрутил под небольшим углом и нормально все крутится.Кстате на тех картинках что ты мне показывал не хватает есче одной
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 … 2c2556.jpg вот на ней такая же по моему конструкция.
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1011/5f/832a202c2556.jpg
Отредактировано west (7 ноября, 2010г. 22:58:58)
Если все будет сделано, так как у Толстова (автора МТ), то должно работать. Все фото его МТ с инета, а также описание у меня есть.
Отредактировано БМП 58 (7 ноября, 2010г. 23:46:53)
буду благодарен за ссылочку и описание Толстова (автора МТ)
Измерил 1м70см база в длинну и 1м10см в ширину.
Boris написал(а):
здраствуйте Вест можно по подробней про повортный узел
Зайди вот сюда -Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 и почитай как правильно спрашивать и отвечать !
west
Как продвигаются дела? (с постройкой МТ)
Привет. Ничего навороченного крестовина от погрузчика с одной стороны по вертикали заварина во внутрь крестовины вварен вал ступицы от волги и вставлен в саму ступицу.
http://s49.radikal.ru/i123/1011/3a/60649f104df3t.jpg
Вот еще несколько наработок.
http://s002.radikal.ru/i198/1011/31/428d3ca75f08t.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1011/a4/3a90fcf82514t.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1011/e3/7254badb6ff5t.jpg
http://i082.radikal.ru/1011/93/ee49863fe426t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1011/a6/7407363c2db1t.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1011/a5/b44e2eef899et.jpg
Рулевой редуктор от маза лобатого, тяга от мтз, кстати, есть еще один такой-же редуктор, только там надо новые подшипники, если кому надо я живу в минске могу продать и кпп газ52,53 есть в наличии но только на запчасти.
Отредактировано west (27 ноября, 2010г. 13:11:02)
http://s51.radikal.ru/i132/1011/12/2e78e61e9cfet.jpg
http://i082.radikal.ru/1011/68/1cf985899b9ct.jpg
/a9/3a948de70346.jpg.html]http://s48.radikal.ru/i120/1011/a9/3a948de70346t.jpg[/url]/1011/13/d4b67735b1eet.jpg[/IMG][/url]
http://i043.radikal.ru/1011/0d/da89f10b9082t.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1011/e4/a3d605ac9d30t.jpg
КПП продам.
Отредактировано west (27 ноября, 2010г. 13:49:47)
не могли бы рассказать а еще лучше зарисовать компоновку основных узлов а то мне не совсем понятно что, где и как будет стоять!?
Привет. Сейчас попробую нанрисовать.
Ну вот что то типо так.
http://s007.radikal.ru/i301/1011/1b/fc6f27abda29t.jpg
По размерам относительно высоты сидения не выдержано, ну примерно я надеюсь понятно как все будет стоять.
Отредактировано west (27 ноября, 2010г. 15:05:10)
есть такая штука как эргономика... думаю по рисунку все понятно!
http://s010.radikal.ru/i312/1011/b4/81b68fd9cc98t.jpg
Не думаю такая штука будет
http://s016.radikal.ru/i335/1011/1b/eaa04e89ac01t.jpg
