Я сделал бы-на переднем поперечном брусе рамы уменьшеный аналог задней навески(можно и съемный) -мало ли еще для чего пригодится
я бы тоже так сделал ведь никогда не знаеш какая мысль вго лову прийдёт потом
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с дизельным двигателем
Попробую вставить видео, как раздельные тормоза уменшают радиус разворота.
PB250096
И очень удобно работать на маленьких участках.
Музыка на видео, конечно же хорошо, в определенной степени. Только мне, почему-то, иногда хочется послушать, как работает двигатель при выполнении тех или иных работ...
Снимали стариньким фотоапаратом, (он без звука), я тоже предпочитаю видео со звуком.
Сегодня начали делать отвал с трубы, у него будет два положения, прямо и под углом. Вот что получаетса.
нормально получается! не забудьте снизу "башмак" сделать иначе зарываться будет...
aleks 21
Здравствуйте Алекс хочу спросить вас по поводу двигателя Ломбардини. Насколько я помню вал сзади выходит с уменьшенным количеством оборотов.Вы их увеличивали.
Отредактировано Ivanovich (23 декабря, 2010г. 08:51:05)
Нет не увеличивал, поставил на редуктор сцепление.
aleks 21
Но если без увеличения трактор будет двигатся очень тихо . Особенно задняя Уменя такой был. Стоял на тракторе копия вашего. Он только в этом плане меня и не устроил.А вообще двигатель ничего.
Да заднюю желательно побыстрей, немного скорость увеличили установкой колес большого диаметра, в планах реверс сделать.
aleks 21
Не понравилась кинематика подъема овала-точки крепления ГЦ ну ... не по душе. По другому никак нельзя?
Будет точно по другому, и цилиндр будет другой, это был пробный выезд. Проверяли как трактор с отвалом в управлении. А какие есть предложения?
Цилиндр должен поднимать или опускать, но не толкать и подтягивить отвал это в идеале , но стремиться к этому нужно
. А предлагаю рамку повыше на передний брус рамы под крепеж ГЦ поднять и поперечный брус на сам отвал поближе к рамке на раме трактора.
провели испытания. результатом довольны, правда снега мало.
СУПЕР (лично мне понравилось)
привет всем самодельщикам
регистрировал давно ?во сколько обошлось .
Регистрировали лет 5-6 назад, не знаю, но не дешиво. Зайди в гостех надзор там розкажут.
Отредактировано aleks 21 (6 января, 2011г. 00:41:45)
соединение моста и кпп
а почему одна крестовина,чем компенсируется неравноверность вращения?
О какой неравномерносте вращения идет речь. Все работает (без проблем и ремонта) лет 20, это уже третий ДВС.
С москвичевским венцом стартер становится без доработки?
Стартер с москвича вращаетса невту сторону. Уменя стоит стартер с пускачя ПД-8, только для увеличения оборотов, подаю на него 24в два АКБ.
На пускаче ПД-8 стоит стартер СТ -353 , я нашел СТ-369 с тем же вращением, но рыло другое. Стартеры СТ -353, 367, 369 одинаковые по направлению вращения но рыла разные. Делают их в Херсоне. СТ-369 ставят на лодочные ВИХРИ. На разборке нашел рыло наверно с СТ-353, получилась конфигурация как для ПД-8 и нормально встает в место на дв. Вопрос -то не про москвичевский стартер, а о то что у меня сейчас бендикс упирается в венец поэтому стартер нужно 1,5-2мм. отодвинуть от винца, т.е. распилить гнездо. Двигатель практически новый . 20лет стоял без эксплуатации и тогда пытались навесить стартер. Нужного стартера не нашли , а венец какой-то напресовали. Того кто этим занимался сдесь нет , а тот кто хранил этот мотор тоже не помнит от чего этот венец . Вот я и спрашиваю установив москвичевский венец доработки гнезда стартера на дв. не понадобилось? Если нет то буду искать москвичевский венец и перепресовывать.
Еще забыл написать про два аукум-ра , что одного не хватает чтоб завести? Можно по подробнее.
Отредактировано Leksus (26 января, 2011г. 16:18:40)
Унас стоит москвичевский венец, когда протачивали маховик под винец, заодно и проточили его под ремень генератора. Точно марку стартера сказать немогу (он собран с пускачевских рыло возможно от ЗАЗ). Сначала проверте как станет стартер с пускача (у него шестерне на бендексе меньше чем у москвичя). Возможно и у Вас стоит москвичевский винец, только проточин маховик с большим допуском, можно попробывать расточить отверстия в рыле и немногоего подпилить его с наружной стороны. Обратите внимание такие ДВС бывают с правым и левым вращением.
Если заводить одним АКБ (12в) у него нехватает скорости вращения (медленно крутит), а с двумя АКБ (24в) заводитса отлично.
aleks 21
Я тоже ставил на этот ДВС венец москвича, правда протачивал.Стартер с ПД-8 без всяких переделок.
Заводился на декомпресоре отлично. Вместо переднего редуктора прикручивал шкив для генератора и НШ-10.
aleks 21,
ДВС заводился на одном акум-ре с декомпресором? Зачем протачивал венец? Вообще редуктора не было? у меня сейчас корзина сцепления МТ отстоит от ДВС так что я могу туда поставить звездочку для НШ и шкив для генератора т.е. где-то 35-40мм. Сегодня схожу в гараж сфотографирую и завтра выложу. Еще не хотелось -бы чтоб НШ крутился постоянно. Хотеть не вредно. Для переломки ВОМ думаю сделать на гидромоторе, вторая идея это делать электопривода. Для этого нужно искать червячные редукторы и переделывать. Почему ? Да потому что не знаю где брать распеделители и какие. Про это я совершенно ни чего не знаю. По этой теме познания на уровне первокласника.
Отредактировано Leksus (26 января, 2011г. 17:48:28)
Док Владимир
Привод НШ-10 я делал отключающийся т.к при заводке особенно зимой тяжеловато.
Но в этом ДВС есть одно слабое место это звездочка на коленвале при хорошей нагрузке может или обломить коленвал или выкрышить зубья. Это проверено так что оккуратней, я из за этого его и продал.
Вот это да . А как другие отзовитесь. Тогда наверное надо снять редуктор и маховик МТ крепить сразу на к.вал мотора. Это из-за боковой нагрузки от шестерни на вал. Действительно там шестерня (на валу дв.) на вид хиленькая, да и диаметр коленвала тоже маловат. Но при центральной нагрузке он выдержит. Даааааааааааааа вот это задачка.
ЗАВГАР
Привод НШ цепной или ременной? Если ремень тянет , то отключение сделать не сложно.
Отредактировано Leksus (26 января, 2011г. 18:04:58)
Док Владимир
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2
Док Владимир
Я пытался дело втом что неклеилось зажигание. Ко мне приезжали ребята искали запчасти и делились бедой.
Я делюсь с вами. Эти движки стояли как мне объяснили на судах крутили лебедку, там нагрузка плавная без рывков. А на МТ то дал то сбросил поэтому сначала шпонку срезает иТ.д.
Протачивали маховик под венц, потому что, двигатель шол под ручной запуск, (на маховике небыло ни венца ни проточки. ДВС действительно заводитса декомпресором, решили упростить запуск и поставили два АКБ.
У нас НШ отключаетса, но на практике постоянно включен, потому что постояно работаем гидравликой., да и смысла нет ее отключать.
Распределитель лутше сразу брать на три секции, мало что в голову прийдет, (мне 2х мало будем ставить3х)
Может обломить, или обломило? Такие ДВС раньше стояли на бетономешалках, а там над ними так издевались, но чтоб шестерню обломило , я не слышал.
