Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с дизельным двигателем
Сообщений 1 страница 30 из 212
привет всем самодельщикам
хочу на ваш суд выставить миник который мы с братом собрали лет 10 тому в процесе эксплуатации понемного совершенствуем
двигатель одноцилиндровый дизель с штатным редуктором
сцепление, кпп и задний мост газ 51
передний мост самодельный
гидравлика нш 32
тормоза гидравличные раздельние
Отредактировано aleks 21 (16 сентября, 2011г. 01:20:33)
Ну и желательно немного продолжения с фотографиями и подробным описанием, если можно конечно ?
гидравлика нш 32
А не круто ли 32ой втыкать на миник? НШ10 за глаза...
сейчас попробую (инет глючит)
Отредактировано Leksus (31 октября, 2010г. 22:48:44)
И ещё фото !
Отредактировано Leksus (31 октября, 2010г. 22:50:02)
НШ-32 был в комплекте КПП да и между ДВС и КПП стоит редуктор 1к3.8 так что НШ-10 на таких оборотах думаю будет малопризводителен
Отредактировано aleks 21 (2 ноября, 2010г. 15:34:20)
технические характеристи
Дизельный мотор Lombardini 510 куб. см. 85-3000 оборотов с редуктором Двигатели 3LD510 и его модификации предназначены для привода
электроагрегатов, минитракторов, сельскохозяйственных мотоблоков, дорожно-
транспортных строительных машин, мотопомп и других агрегатов.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип двигателя 4-х тактный дизельный воздушного охлаждения с прямым впрыском топлива
Количество цилиндров 1
Диаметр х рабочий ход
поршня, мм 85 х 90
Степень сжатия 17, 5 : 1
Объем, см. куб 510
Мощность, при3000 об/мин, кВт/ л. с
Номинал. 7,3/10,0
Максим. 9,0/12,2
Максимальный крутящий момент при 1800 об/мин, Н•м 33, 5
Направление вращения Против часовой стрелки (вид со стороны вала)
Система охлаждения Воздушная принудительная
Удельный расход топлива
при 3000 об/мин на номинальной мощности, г/кВт•ч270
Расход воздуха на охлаждение при 3000 об/мин, л/мин 9000
Объем штатного топливного бака, л. 5, 3
Объем масла в картере, л. 1, 75
Система смазки Принудительная
Минимальное давление
масла, кг/см11, 5
Система запуска В зависимости от комплектации – ручная, либо
ручная+электростартер
Очень экономичный и надежный двигатель
задние колёса типа газ 66?
Смотрится красиво, аккуратная работа.
Хочу спросить какие у МТ:
1.- эксплуатационный вес -?;
2.- развиваемое тяговое усилие -?;
3.- скоростные данные -?.
БМП 58 написал(а):
технические характеристиСмотрится красиво, аккуратная работа.
1.- эксплуатационный вес -килограм 800-900 примерно (не взвешивал)
2.- развиваемое тяговое усилие -не измерял и не считл прицеп 2т таскает, плуг два корпуса(конных)
3.- скоростные данные -максимальная 24 км,задняя медленная
4.- резина на тракторе с БТРа (есть газ66 т40 с прицепа т150) и меняю иногда
Отредактировано aleks 21 (23 декабря, 2010г. 11:33:19)
редуктор (примерно 1к2,5-3)
у меня этот рдуктор просто лежит в уголке))) тока там передаточное число 3,8...
Как совместили этот редуктор и сцепление?
на валу редуктора была ступица со звездочкой под цепь ее проточили и пиварили к ней самодельный переходник изготовленый по разверам газоновского флянца коленвала к нему крепитса газоновский маховик поточеный снаружи (для уменьшения габаритов) двигатель и кпп на раме закреплены жостко так что сцепление открыто (без колокола). на днях сделаю фото для наглядности
Отредактировано Leksus (1 ноября, 2010г. 14:47:00)
вот фото для наглядности редуктор двигателя закреплен к раме жестко с помощю хомута (на фото видно) если еще чтото интересует спрашивай
Отредактировано Leksus (3 ноября, 2010г. 18:25:05)
И ещё немного, пробую вставить фото навески
http://s015.radikal.ru/i331/1011/f3/cbdd69c976eat.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1011/10/ce223e063f7ct.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1011/3b/3f450ba6c02dt.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1011/67/d7365613057et.jpg
Отредактировано Leksus (3 ноября, 2010г. 18:25:56)
соединение моста и кпп
http://s011.radikal.ru/i317/1011/5d/6222d8f0d861t.jpg
тормоза раздельные (гидравлические)
http://s006.radikal.ru/i215/1011/f4/a4b6434cd88ct.jpg
самодельный передний мост
http://s011.radikal.ru/i315/1011/dc/686d71d5e985t.jpg
aleks 21
В радикале жми  "3. Превью - увеличение по клику"   скопировал и в свою тему перенес. :flag:
Отредактировано Ivanovich (3 ноября, 2010г. 18:21:34)
aleks 21
Приветствую коллегу по классике!Трактор выглядит сильно.Наверное колеса придают такого виду.Как ходит крестовина на заднем мосту?Не жестковато ли соединение?С какими агрегатами работаете?
На моём МТ Трактор с ДВС ВАЗ-2101 так же сделано, на моём конечно ещё не очень долго эксплуатируется, а вот на этом Трактор с ДВС Москвич-408 ходит уже довольно долго, больше 4 лет и ни чего ни разу не меняли, как бы нет в этом нужды работает нормально и не разбивает.
Ser написал(а):
aleks 21
0+-
крестовина ходит лет 15 пережыла 2 двигателя ПД10 и МТ10 ( и до етого на газоне ходила ставил бу)
миник восновном для транспортных работ, плуг конный два копуса, картофлесажалка, окучники, уборка картофеля, уборка снега. для сх работ чаще используем т25
Вот так как сделано ниже комент будет выглядеть правильно !
Отредактировано Leksus (3 ноября, 2010г. 19:41:24)
Вопрос ко всем кто имел дело с передним отвалом. Как закрепить передний отвал на нашем минике, где лутше делать точки крепления? Отвал планируем сделать поворотным, с трубы 40см диаметром (для чистки снега)
Сейчас для чистки снега и других работ используем такой ковш.
http://s48.radikal.ru/i119/1012/40/b841529410c4t.jpg
http://i056.radikal.ru/1012/0c/ff329fbe8402t.jpg
Сделал такой трактор а такую мелочь спрашиваешь.
Спрашиваю потому что неохота переделовать, есть два варианта, закрепить спереди, или точку крепления сместить к средине  (как у эскаватора  ЮМЗ)http://s47.radikal.ru/i118/1012/37/062f9fa7554et.jpg
К середине смещай, если это возможно. И еще точки крепления опусти как можно ниже (в разумных пределах). Эти меры позволят избежать подъем (разгрузку) управляемых колес, да и всего трактора.
Я сделал бы-на переднем поперечном брусе рамы уменьшеный аналог задней навески(можно и съемный) -мало ли еще для чего пригодится
Я не думаю что ты будешь "спрашивать" с него как с ЮМЗ, поэтому можно спереди, только конечно кронштейны снизу рамы, а 3-ю точку для гидроцилиндра можно как  у меня (видно на аватарке).
Отредактировано Leksus (14 декабря, 2010г. 21:32:05)
Outlaw888
макс
анатолий южный
Всем спасибо за советы, будем чтото делать
Я уже использую передний отвал на своём "Буране-3", прямой, не поворотный, потому как довольно лёгкий передок. По опыту эксплуатации, полностью согласен с рекомендацией Outlaw888 в посту 23. У меня как раз сделано не так, короткая навеска впереди передней балки. При большой нагрузке поднимает передок, а при косом отвале трактор будет не управляем, если конечно не загрузить передний мост.
Отредактировано Vikont (14 декабря, 2010г. 22:12:46)
БМП 58 написал(а):
aleks 21 написал(а):технические характеристи
мощности хватает
Віктор написал(а):
мощности хватает
Конечно этоже ДИЗЕЛЬ. Перед ним стоял двс Днепр (36лс) так тяга была хуже да и грелса постоянно, а про расход горючего я вобще молчу. Для тракрора важен крутящий момент, а не количество лошадей.
понял благодарю
