Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с ДВС Т-200 Тула
Сообщений 1 страница 30 из 78
Доброго времени суток!!! Принимайте в свои ряды дорогие самодельщики. Ето мой окончательный вариант который,терпел две полные переделки. А сейчас наверное назревает и третья, посмотрим как себя зарекомендует откапеталенный ДВС Тула, скорее всего Т-200 будет заменен на Днепр 11, слабоват показался при пробных выездах, но уж очень "поношенный" мне достался, есть еще надежда что он проявит себя с хорошей стороны после реанимации.
Трактор задумывался для картошки (посадки, обработки, уборки,перевозки),участок около 30 соток, и для транспортных целей, так как имеется мини-ферма на 20 голов свиней, и так всего по понемногу, но после того как он был сделан, то конечно захотелось что бы и плуг ему можно было на вешать, культиватор, бороны, и т.д..
Отредактировано Vadik (20 октября, 2010г. 14:50:14)
еще фотки....
ДВС Тула "Муравей", на данный момент на "капеталке",робочая КПП Газ 69,ЗМ Москвич 2140,рулевая колонка ЗАЗ 968, рама  8-и мм швейлер,точнее две полурамы переломки по чертежам Е.Шишкина.
Не "срослась" идея с переломкой после того как "вырвало" хвостовик со всеми потрохами с переднего моста(на переломке), я так думаю через цепную передачу на сам редуктор, так как цепь при нагрузке натянута только с одной стороны, и поетому его выкручивало на одну сторону. Немного подумав, идея была переделать на класическую компановку и поставить робочую КПП Газ 69. привод на которую осуществить через цепь.
Отредактировано Vadik (20 октября, 2010г. 14:20:04)
Vadik
Молодец! :cool:
Аккуратный тракторок.Фоток и описания изготовления побольше бы.
Отредактировано Leksus (20 октября, 2010г. 21:52:19)
Vadik
Трактор интересный, но пожалуйста не надо по 2 темы создавать. Лучше в личке спроси админов или модеров подскажут.
я прошу прощения,я только осваиваюсь, :writing:
Отредактировано Leksus (20 октября, 2010г. 21:51:28)
Что бы проще было освоится и писать правильно в том смысле что бы понимали тебя и ты всех понимал кому что адресовано зайди и почитай вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
И Тебе тоже.
Цель, постройки понятна.
только по выше указанной причине или еще с чем то связано -?
сам решил или, что то приглянулось (опиши поподробне) -?
какие будут ТТД МТ -?
Отредактировано БМП 58 (21 октября, 2010г. 00:29:43)
по моему очень скромному опыту, было установлено, что для переломки нужны мосты минимум УАЗ, и ДВС ОКА,Урал.Днепр-не меньше, так. как ети велосипедные движки что мы "тулим", они совсем не то для МТ с переломной рамой. мотоциклетные ДВС и на мотоциклах ходят то с большой натяжкой, а мы им нагружаем кучу редукторов и гору метала,--слабовато.(отсюда и нежелательный расход и перегревы, износ)
А при установке "серьезных" мостов и ДВС, нужно и раму делать шире и длиннее, тогда ето зверь в своем роде. Я думаю идея Е.Шишкина гениальна и по ней не мало форумчан построили себе помощников, но я на момент поломки был не готов к приобретению новых деталей, а так как остался один рабочий укороченный мост, и весь собственно МТ решил его переделать на классику, сварив вместе две полу рамы переломки.
решил сам -перечитав весь форум и просмотрев кто что строит!!! позже скину фото сейчас проблема с ПК, надеюсь до завтра все налажу.
изначально была переломка вот фотки ее постройки, к сожалению их очень мало так, как работаю один и некогда фоткать, и так проблем и задач хватало, то на работе до упора, то в наряде.
Отредактировано Vadik (21 октября, 2010г. 19:11:02)
Отредактировано Vadik (21 октября, 2010г. 19:14:42)
ето фото сборки первого варианта.
это уже после поломки собирается рама классики, с очищенных от сварочных швов полу рам
у меня вопрос ко всем участникам, как мне поставить ДВС Днепр если привод на вторую КПП через цепь?шах 14"может кто то сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, да бы не "наступать на грабли", я думал так(фото ниже нашел на форуме)-но думаю слабовато, это место будет рвать.....!?отзыва самодельщика не видно...
выдержит ли вторичный вал КПП Днепр???
извините за качество фото, с телефона!:)
Отредактировано Vadik (21 октября, 2010г. 23:13:35)
Про вал не знаю,а конструкцию пром вала лучше усилить косынками.
там ведь опорный подшипник с держателем.....разве его не хватит?
У меня на первом МТ было так же сделано, проблем как бы не было ходило довольно таки нормально.
Могобыть и хватит ,но по жизни всякое быват.Кто его знает ,у одного работает ,а у другого нет .Я бы сделал по крепче .Вообще Вам решать.
а фото не сохранилось?а какой натяжитель цепи при мудрить, и главное как?
спасибо за совет, буду усилять!!!
Я готовлю сейчас магнето на ДВС Днепр от УД-2, и ставлю его в переделанный корпус генератора, как быть с охлаждением?-остался свободным только вал распредвала,у Вас нет практики в этом направлении именно по ДВС Днепр?если есть поделитесь опытом!
Vadik, имхо вторичка днепра рассчитана на кардан, посему боковые нагрузки держит не очень хорошо. Я сделал так, только кпп урала...
http://i009.radikal.ru/1010/6f/b074ed7bbebet.jpg
Делал времянку, т.е. звезда и вилка кардана от урала, та что входит в демпфер резиновый на сварке, посему невозможно поменять подшипники. Имхо надо тулить туда кардан обрезаный, вставленный в трубу и обваренный вместе со звездой, а посадочное под вилку остается штатное, со шлицами, на которые одевается она... если так сделать, то двигатель можно смело устанавливать на подушки резиновые, и вибрации меньше будет...
з.ы. как рассыпятся подшибники у себя сделаю так как описал...
вот для наглядности еще, то что имел ввиду выше...
http://s003.radikal.ru/i201/1010/f9/6c63157dda3et.jpg
Фото к сожалению в то время можно было сделать только на плёнку или телефон а так как это мне как бы не нужно было я не фотографировал.
Натяжителя как такового не было, просто нижний вал так сказать поросёнок можно было за счёт прокладок отпускать и поднимать таким образом я получил натяжитель.
Но исходя из практики, цепи это не есть хорошо, опять же это только моё мнение в тракторе даже если он мини нужно делать кардан или же редуктор так оно надёжнее.
Я делал охлаждение к М-72 или как их ещё называли К-750 это как бы прародитель Днепра и постарался описать как был сделан мой первый МТ в своей теме - Трактор с ДВС ВАЗ-2101 предпоследний пост, почитай а если чего не понятно спрашивай постараюсь рассказать подробнее.
дорогие самодельщики помогите кто может-у кого есть опыт внедрения вентилятора на распредвал Днепр???не охота играться с переделкой передней крышки и делать привод с колен.вала(чем проще устройство-тем легче в эксплуатации)...
Дело в том что вы уже пошли не правильным путём.Магнето надо ставить на распред вал потому что оно там должно быть. Как вы будете выставлять метки веть обороты генератора не совпадают с оборотами Р/вала?  А вешать вентилятор на распред вал не разумно там обороты в 2 раза меньше чем на К/вале да и втулке на распред вале не выдюжат нагрузки.
я просто видел где то на форуме на двух мт стоят двигателя К-750 и магнето именно со стороны генератора и сделал точно такие же, и переходник на один карбюратор.
Отредактировано Vadik (25 октября, 2010г. 23:35:28)
Vadik написал(а):
я просто видел где то на форуме на двух мт стоят двигателя К-750 и магнето именно со стороны генератора и зделал точнотакже, и переходник на один карбюратор.
Это, предпочтительно для мотоцикла (дополнительное охлаждение не предусмотрено, судя по фото), а для МТ , используя оппозитный ДВС целесобразнее иметь хорошее дополнительное охлаждение и желательно электрическое.
Что тут, Вам посоветовать:
1.- идеальный вариант - ДВС "ИЖ - Планета", для Вашего МТ (если прикинуть по расчетам, судя визуально по весу МТ из фото);
2.- на вторичный вал (если хотите использовать цепь) нужна дополнительная опора - однозначно.
Если можно конечно ? я выскажу своё мнение по поводу ДВС ИЖ "Планета" хотя я уже высказывал его, этот ДВС (ИЖ "Планета") предназначен для мотоцикла вот там он и должен  стоять !
Уважаемый Leksus.
Если бы, было побольше высказываний форумчан, по поводу ДВС в целом для МТ - это было прекрасно, но пока единичные, надеемся, что всетаки пока.
Можно кратко ответить: ДВС с легковушек должен стоять именно там (на легковушке), но не хочется по той причине, что многие самодельщики используют мотоциклетные и автомобильные ДВс при постройке МТ.
Другой вопрос, а какой надо использовать -?.
Теперь, благодаря форуму (созданного с Вашей участью) многое понял и с уверенностью могу сказать: чтобы правильно выбрать ДВС для МТ - нужно считать.
