А как вам надо так и делайте , можно вообще диск перевернуть и приварить какой ширины надо
Понял спасибо!!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Понял спасибо!!!!
вот тоже чуть похвалюсь зделан по расчетам евгения555 , только двигатель стоит УД-25ТЬ
http://video.mail.ru/bk/nikolya12/_myvideo/40.html
Отредактировано Leksus (29 мая, 2011г. 21:51:57)
Рады Вашему присутствию здесь.
Ждем описание(желательно в отдельной теме).
Спасибо за ролики.
Прокоментируйте, как работает МТ.
Отредактировано БМП 58 (29 мая, 2011г. 21:52:59)
Так вроде всё хорошо но вот в чужой теме это не очень хорошо создай свою тему и вперёд ! как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. прочитай по внимательней первые два поста !!!
Молодец мт класс!!! Опиши что им делаеш и как он вам ????
Вижу мт ЕВГЕНИЯ 555 Пошел в серию!!!!!
Отредактировано Виталик (29 мая, 2011г. 23:35:45)
Поздравляю ! Толковый трактор вышел. Из всех трактораов такой конструкции видно , что можно к основной идее ломающейся раме , сочетать с любыми комплектующими как любой двигатель ,таки все остальное. Очень приятно , что такому кругу лиц пришлось по душе такой трактора.
Всем кто еще делает и кто горит таким желанием УДАЧИ.
Отредактировано евгений555 (30 мая, 2011г. 06:18:36)
изготовил вот такой двухкорпусной плуг. в качестве опорного колеса на время испытаний прикрепил уголок с пяткой. первая рама была зделана из уголка 50х50 но не выдержала нагрузки и согнулась! испытывал по целине! пришлось переделывать из квадрата-держит хорошо!!!!
Отредактировано tunis (2 июня, 2011г. 15:47:30)
Где можно найти размеры ломающихся рам? Хочу установить двигатель Урала, коробку Москвича, поворотник от Газ 69..
вот здесь
на какую глубину пахал? какие скорости на коробках передач стояли? Плуги у Вас вроде от мотоблока МБ-1 стоят?
tunis
Фото вставь нормально !
То есть третью ссылку на фото надо вставлять !!!
Добрый вечер Всем давно к вам не заглядывал. Теперь про кулак 69 я использовал кулак УАЗ но после небольшого пробега заметил люфт в шкворнях что меня очень не радует , так что есть почва для размышления какой переломный узел делать.ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ПРИВЕТ ДАВНО Я К ВАМ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ
Здравствуй.
Посмотри в личку.
евгений555
У меня вопрос к Евгению555 и ко всем спецам этого форума!
Можно таким способом соединить полуось?
Я бы советовал укорачивать полуось на фланце со сваркой с наружи.
Дело в том что сварка послабляет полуось очень сильно - значит если будет поломка, то на сварке.
В вашем варианте прийдется потом полуось (вернее куски ее) выбросить.
Плюс на фланце можно сделать отверстия для шариков на стыке соединения (метод Дракона), или вообще надолбить шпонку.
Или засверлить и заколотить твердый кругляк, например хвостовики от обломленных сверел...
Я не пробовал но мне кажется сверлить если получится, то надо намучится.
На станок тяжело закрепить (полуось длинная), а дрелью - опасно и неудобно.
Это что-то новое
Это что-то новое
Ну а вы как сверлили?
petromeb
Сварка в любом случае металл ослабит!У меня проблема в хороших резцах,а плохонькие не берут полуось!Закалена!!А в этом случае можно обойтись без токарки!
Полуоси на переломке укорочены по стандартной схеме - разрез и засверливание с последующей сваркой. А вот на классику я делал два варианта полуосей - так-же стандартный вариант и вариант с отверстием во флянце, где засверливал по одной шпонке, а затем обваривал. Но в эксплуатации вариант с флянцами не был, т.к. при сварке (варил не затянутый флянец) увело на 5мм. Так засверливал маленькой электродрелью, зажимал полуось в тисах и никаких "опасностей" в сверлении я не заметил...
Нет. Надо проточить отверстие во фланце до диам. полуоси (или можно просверлить - незнаю реально ли это).
Если полуоси каленные (как правило),то надо фланец отпустить хотя бы автогеном.
petromeb
Так можно сделать с полуосью ГАЗ-51,а с москвичевской или жигулёвской не прокатит ,устройство у них другое.
Так точно в таких надо обрезать фланец с посадочным местом подшипника.
Ничего не надо отпускать, всё делается в токарном станке, мне делали 4 полуоси от ВАЗ, правда засверлить под шпонки не получилось, сталь крепкая, пришлось так обварить.
На ВАЗ так получится, а на УАЗ - надо отпускать.
Получитса, но все зависит от инструмента, и ЖЕЛАНИЯ токаря.
У меня на МТ мост УАЗ, пока токарь отрезал фланец, где то на пол пути сломал резец.
И пока не отпустили фланец, ни сверло ни резец не могли сделать в нем отверстие.
Мой токарь резцы ломал на жигулевском мосту , говорил ничего не выйдет , пока я не поменял ......... токаря . Так что не всё зависит от металла . Кстати на моей прошлой работе токарь хороший , всю жизнь на этой должности , но ........ просто у человека нет желания , а другой немного моложе , спросил сколько , цена устроила - неси ,сделаем . И делает , довольно оперативно и аккуратно .
Подпись автораБери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
Если токарь с головой НЕ дружит то он сломает много жизневажных вещей, чтоб понять каким инструментом работать достаточно одного касаия инструмента к детали, а на ждать пока инструмент сломаетса, затупитса, сгорит...
