Привет друзья! Хочу соорудить себе МТ, руки заточены как надо инструмент и желание есть! Вналичии из комплектующих: движок от инвалидки первой комплектации, рама от муравья с редуктором, передняя подвеска от заз-968 кпп газ-53, кпп ваз2105 и ещё куча всякой мелочи от газ53 газель мтоциклов и вазов, колёса есть разные: болканкар 2шт, ваз 4шт, сеялка кукуррузная опорные 2шт, газ53 4шт. Кто может подскажите что и как из этой кучки комплектующих можно соорудить? Заранее благодарен!
Трактор из ГАЗ-53+Фиат127
Сообщений 1 страница 30 из 159
Поделиться28 октября, 2010г. 07:03:28
В вашем распоряжении целый форум! Посмотрите картинки и определитесь,что вы хотите сотворить.
Потом допрос с пристрастием конструктора.
Поделиться38 октября, 2010г. 07:59:14
Здравствуйте.
Для начала определитесь:
1.- для каких целей(что собираетесь им делать -?) Вам нужен минитрактор (МТ);
2.- какая должна быть колея и клиренс(дорожный просвет);
3.- какую хотите выбрать схему: 4К2(заднеприводный) или 4К4 (полноприводный).
На форуме, есть модели МТ собранные из комплектующих которые есть у Вас в наличии, присмотритесь. Будут вопросы - смело задавайте.
Желаю удачи.
Поделиться48 октября, 2010г. 12:21:13
мт хочу 4х2, для того чтобы вручную не обрабатывать кукурузу и картошку посаженные мтз
Поделиться58 октября, 2010г. 13:15:11
Кому это адресовано ?
Я вам предлагаю пройти вот по этой ссылке- Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 и почитать там очень внимательно, что как делать, так что бы вас все понимали и вы понимали всех !
Посты без адресата буду удалять !!!
Поделиться69 октября, 2010г. 22:00:10
Какая, колея и клиренс для этих работ должны быть -?.
Поделиться715 октября, 2010г. 19:16:43
Получится мт собрать , но при таком количестве запчастей легко собрать трансформер ,вооруженный лопатой ,плугом вилами и т.д. и т.п.
Поделиться815 октября, 2010г. 20:21:03
Посмотри тему дракон садовый мт на мой взгляд удачная конструкция.
Поделиться915 октября, 2010г. 20:44:57
Извиняюсь за шутку . Скорее всего ,как я думаяю, у тебя целое поле кукурузы и картофеля ,а не проще тебе обменять газоны на мтз ,т-40 или в край т-25 и обрабатывать свои поля , т.к. минитрактора в основном рассчитываются на небольшие приусадебные участки , а мт скорее всего при таких объемах работы нецелесообразен .
Поделиться1018 октября, 2010г. 22:02:03
yurec1113
Аууууууууу куда пропал ? Эх даже не отписался .
Отредактировано Leksus (1 ноября, 2010г. 19:45:44)
Поделиться111 ноября, 2010г. 17:39:55
для обработки картошки и других селльхок работ у знакоммого видел такой апарат он был с переднем мостом потом от него отказался сделан с узлов и агрегатов инвалидки но идея понятна ширина колеи регулируетса парестановкой колес и еще между колесами и задним мостом самодельные бортовые редуктора для уменшения скорости и увелечения клиренса
Поделиться121 ноября, 2010г. 19:56:57
aleks 21
Фото желательно вставлять через РАДИКАЛ как это сделать описано здесь - Вставка фото.
Поделиться131 ноября, 2010г. 20:27:33
Объясните почему фото нужно вставлять через Радикал? Чтоб люди мучились
Отредактировано Leksus (1 ноября, 2010г. 20:45:06)
Поделиться141 ноября, 2010г. 20:41:29
Я уже как то писал об этом ! почему и зачем, ну да ладно повторюсь ещё раз когда фото вставлены через радикал то страничка чуть быстрее грузится, для чего это нужно ? но не в коем случае что бы люди мучилась а только для удобства в том смысле что некоторые входят на форум через телефон или же у кого то маленькая скорость, ну и далее объясню: когда фото вставлены через форум то страничка дольше грузится, ещё когда фото вставлены через РАДИКАЛ можно загрузить больше фоток в один комент и многое другое ......... и при всём при том я тоже вставляю фото через РАДИКАЛ и ни чего идёт нормально только нужно немного терпения.
А не вам ли я вот это всё объяснял ?
Поделиться152 ноября, 2010г. 00:00:14
Cap63
мне кажеться вам стоит взять за основу 2 кпп ваз и газ, и класическое изготовление с укороченным газоновским мостом, рулевое можно и от запора поставить, довольно просто, двигатель с мотоцикла какого-нить, вот только для кукурузы наверное нужен большой дорожный просвет?? или я ошибаюсь?
Поделиться1618 ноября, 2010г. 21:30:20
Извиняйте что пропал, как загнали в по командировкам то от супер газели аж штормить начало.
Теперь по теме, приволок ещё мост волги, мост газели, переднюю подвеску волги, переднюю балку газели, движок УД-1М1, и решил с кумом делать два МТ. Земли не так уж и много, 1га под кукурузой и 0.25га под катохой, моя задачна междурядная обработка, ато МТЗ-80 на широкой резина больше вреда чем пользы.
Поделиться1720 ноября, 2010г. 21:57:38
Cap63
Пивет, я притащил ещё какую-то КПП сам не знаю от чего, сама маленькая зубы прямые 3 передачи вперёд 1 назад сделано ссср, решил МТ делать таким образом: ДВС УД1-М1 через 2 крестовины сцепление+КПП ВАЗ 2101, далее маленькая КПП и мост волга колёса ГАЗ-53 спереди п-образная балка ступицы от волги колёса от кары, какое ваше мнение?
Поделиться1820 ноября, 2010г. 22:47:04
решил МТ делать
Для каких целей(работ) -?.
Поделиться1920 ноября, 2010г. 22:51:21
В основном транспортные, и для окучивания картофеля и кукурузы. Ну и если что снег убрать.
Отредактировано yurec1113 (21 ноября, 2010г. 01:45:23)
Поделиться2022 ноября, 2010г. 21:35:36
yurec1113
УД-1М не годится для таких площадей, да и всё остальное нужно делать не по детски.
Поделиться2122 ноября, 2010г. 22:04:15
Ну а если с двигателем СЗД?
Поделиться2222 ноября, 2010г. 22:09:43
Опять же это Моё личное мнение ! это всё детские игрушки, хотя некоторые с этим не согласны !!!
Поделиться2322 ноября, 2010г. 22:43:17
Ну почему игрушки, например у меня сзд стоит на самоделке которую я построил ещё в юности на базе муравья и ничего бегает до сих пор тонну груза легко тащит. А если его пустить через кпп и нормальный мост то его 22 коняк(он форсированый) думаю должно хватить, и он экономный на моём самопале бак на 5л так я за день только один раз умудрился его осушить.
Поделиться2422 ноября, 2010г. 22:48:39
Если есть в наличии, то Вы счастливы и построить МТ используя материал форума не проблема.
Поделиться2522 ноября, 2010г. 22:52:44
Поделитесь опытом постройки и эксплуатации сего творения(желательно фото и видео).
Как сделали форсировку -?;
Раскажите об экономии более подробно.
Поделиться2622 ноября, 2010г. 23:06:13
Как сделали форсировку -?;Раскажите об экономии более подробно.
Форсировка в моём случае была проведена устоновкой поршневой от иж п4, полировка каналов цилиндра и впускного патрубка, и увеличением степени сжатия путём шлифовки головки цилиндра, там у ижей можно порядка 3мм сточить, ещё установил бесконтактное зажикание на базе датчика Холла от ваз2108, комутатор и котушка от ауди. Карбюратор к-36 и воздушный фильтр от мурахи бумажник. задняя подвеска жосткая колёса от болкан кара.
Отредактировано yurec1113 (23 ноября, 2010г. 22:45:45)
Поделиться2723 ноября, 2010г. 22:55:43
постройка данного аппарата не требует особого ума и смекалки, нашол старого убитого на кизяк мураху, отпилил переднюю вилку, доварил немного раму из квадратной трубы 40х30, приварил переднюю повеску от запора, наего-же ступицы приспособил колёса от сеялки кукурузной, не зад впихнул колёса от 3-х тонного болканкара, привод цепю через промвал. Есть уйма недостатков, оснвные: разная колея передних и задних колёс, не дестаточно жёсткая рама, и основное очень длинная цепь. Повторюсь делал это чудо в юности не имея интернета и опыта. На данный момент это один из доноров будущего МТ.
Поделиться2823 ноября, 2010г. 23:01:42
yurec1113
Посмотрите тему drakon и поймёте что ДВС ИЖ не совсем хлам и при желании из него можно что то сделать . Удачи .
Поделиться2923 ноября, 2010г. 23:08:30
Спасибо эту тему уже просмотрел но у меня нарисовывается немного другая компоновка, по поводу ижей у меня первй был в14 лет собрал из метелолома, и по сегодняшний день я ихний фанат(ижей) даже имеется в наличии иж-п3 в идеальном состоянии.
Поделиться3023 ноября, 2010г. 23:15:29
yurec1113
И у меня другая , полный привод переломка . ДВС ИЖ . Я думаю для обработки собственного огорода за глаза . Конечно если нужна каждодневная напряженная эксплуатация и площади побольше огородных ,можно задуматься и о ДВС с четырьмя тактами и жидкостным охлаждением .
