Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор на базе УД-25
Сообщений 61 страница 90 из 298
61
ELEKTRO написал(а):
Пашня ровная, это полосы разного цвета.Одна полоса более сухая и светлая.
так получается (судя по фото) потому, что первый корпус находится близко к краю борозды. надо плуг сместить влево .
Да вроде оба корпуса захватывают по 18 см.
ELEKTRO
Доброго времени, прекрасная модель.. мой "респект". Подскажите, задние колеса размером 7,50-R20..?
Судя по фото, пашете поле после уборки картошки(полу перепаханное поле), если - так, то  пахота не очень качественная(неровная, борозды практически нету - смотря на боковой наклон МТ). На таком поле - должна быть грядка.
Согласен с пожеланиями евгений555 (сообщ. №59).
Отредактировано БМП 58 (12 сентября, 2010г. 19:37:54)
тогда посмотреть бы на фото плуга с боку. рама должна быть параллельно земле.
Данные не помню,Но диаметр колеса 90 см.
Сегодня если позволит погода,поеду пробовать вспашку целины. Один корпус придется снимать. Веса конечно не хватает.
что получится отпишусь.
http://s59.radikal.ru/i163/1009/c4/ec312c5991f7t.jpg
ELEKTRO написал(а):
Общий вес по прикидкам около 500кг, нужно ещо добрать до 800кг хотя бы установкой кабины.Развесовку не щитал-пашня покажет.Тяговое усилиесказать не могу- не знаю как щитать
На пахоте Вы убедились, что мало весу, как думаете (планируете) сделать догрузку, развесовку по осям -?.
ELEKTRO написал(а):
Коробки УАЗ+ГАЗ51
Расскажите поподробнее о соединении двух коробок, для наглядности выложите плиз фото и схему.
Сегодня день разочарований. Начну с порваного плуга, в самом начале эксперемента.
[URL=   http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 … ca.jpg.htm
На участке в течении 3лет паслась коза и лужок превратился во взлетную полосу для тяжелых самолетов. Плуг упорно не хотел лесть в землю и отсутствие ума дало волю шаловливым ручкам. Решил помочь гидравликой. Вот результат.
Корпус был переставлен на место второго, при этом ширина зачвата получилась более 28см. Трактор был догружен черметом кг 80.
[url=    http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/100 … c.jpg.html                  ][IM
[URL=   http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104 … 3.jpg.html
Пробуксовка конечно исчезла, но результат все равно убивает. Участок не вспахан, а искавырян-даже фото выкладывать не буду.
Глубина вспашки сантиметров 10 не более.
Вобщем пока работа над ошибками нужна. Нужно набирать вес и ум!
что-то фотки криво встали! я конечно разглядел в тумане рельс и звезды но другим думаю интересней было бы увидеть или результат или процесс...
Отредактировано alik2 (13 сентября, 2010г. 20:35:56)
Да я их вообще не вижу, хотел по новой загрузить, радикал не грузит.
Стыдно!
Извини но фото не грузитса, отвечу позже
не нужно перезагружать подправите ссылки и их все увидят... даже вы!
ELEKTRO, опиште пожалуйста подробнее гидравлику своего миника. Гидронасос отключаемый или нет?Что за гидробак,(от чего или самоделка)?С фильтром(что за фильтр),или без? Как сказывается нагрузка от нш-10-ого на двигатель в режиме нейтрали на распредке,как на подъеме,опускании?
ELEKTRO написал(а):
Участок не вспахан, а искавырян-даже фото выкладывать не буду.Глубина вспашки сантиметров 10 не более.  Вобщем пока работа над ошибками нужна. Нужно набирать вес и ум!
А, почему Вы решили, что :
1. - так легко будет вспахать  участок(взлетную полосу) -?;
2. - не видя фото, трудно говорить об ошибках, а какие Вы, определили ошибки -?;
3. - доработки может и нужны (даже проффи: Томо Винкович , Антонио Карраро делалали ошибки), мы - самодельщики т.е. и конструктор, инженер, технолог, слесарь и т.д. в одном лице, благо сейчас есть инет, можно оперативно исправлять ошибки(если, есть желание их признать и выправить).
Фотки, все же постарайтесь перезалить (нечего стыдится своего труда).
БМП 58 написал(а):
ELEKTRO написал(а):Участок не вспахан, а искавырян-даже фото выкладывать не буду.Глубина вспашки сантиметров 10 не более.  Вобщем пока работа над ошибками нужна. Нужно набирать вес и ум!
Желательно снять видео процесса, тогда можно будет выяснить причины и дать некоторые рекомендации.
Я уже писал что нет камеры, и снимки с сотового.
вот мой стыд.
что то у меня видимо с компютером, мертвые ссылки вместо фото
http://i062.radikal.ru/1009/79/e372f0cd7c15t.jpg
Отредактировано ELEKTRO (14 сентября, 2010г. 06:20:02)
http://s55.radikal.ru/i148/1009/00/307784222641t.jpg
Это сухой отсек, соединяет коробки и крепи все к раме через подушки.
http://s11.radikal.ru/i184/1009/cd/77ab3c7955ddt.jpg
посадочными местами являюса  на коробке уаз подшипник вала из коробки а газ это стакан выжимного. Меж собой по валам ,первичный вал газ обрезан и взята шлицевая часть из шестерни от раздатки уаз. Проточено, напрессовано и сварено в такарном станке.
http://s002.radikal.ru/i198/1009/eb/4287872b8acct.jpg
Чтоб масло не перетекало,поставлен сальник. Посадочные "сухого" отсека протачиваютса в один прием.
http://s39.radikal.ru/i086/1009/8e/59b0493524b3t.jpg
Насос нш-10 отключаемый.
http://s40.radikal.ru/i087/1009/3a/1bd9d064e597t.jpg
Гидробак из металлической 7литровой канистры, фильтр водопроводный-стаканчик из сеточки, перед баком в шланге слива.На холостых насос на нейтрали почти не чувствует. Если упрется навеской и включить на подъем на холостых то глохнет.
http://s005.radikal.ru/i211/1009/c2/8a489515aa93t.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1009/06/2c69cf2e7f7ft.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1009/94/ea2c55cba224t.jpg
Вот еще нашел.
Пахота многое поставила на свои места:
1-За зиму постаратьса установить кабину, но пока проблема со стеклами.Не хочетса делать скворешник.Очень нужен вес!
2-Переделать плуг.
3-Будут силы, возьмусь за фрезу.
Это мои планы. Копалка почти собрана-оставлю до лета.
Отредактировано ELEKTRO (14 сентября, 2010г. 08:01:34)
все у вас с компом в порядке... вы не полностью копируете ссылки поэтому они не отображаются
Отредактировано alik2 (14 сентября, 2010г. 09:19:53)
ELEKTRO
Как я понимаю включение и отключение осуществляэтся передвижением внутринней шестерни. От чего подобрали эти шестерни (вннутренняя наверное стандартная от КОМ)?
Фото поправь !!! а то не очень хорошо работает !
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото.
Это привода вентилятора плоскореза, видимо для внесения удобрений. Там стоял гидропривод.
Спасибо,меня уже ткнули носом.
ELEKTRO написал(а):
Пахота многое поставила на свои места:Очень нужен вес!
Постарйтесь взвесить свой МТ, или же определить его(вес) так(см. сообщ.№15):
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
многое станет ясным по весу и развесовке МТ, потом можно будет и определится (просчитать) с догрузкой задней оси(перераспределении веса) за счет динамики и реализации тягового усилия.
Постараюсь посчитать вес по узлам и агрегатам,но все написанное умными словами мне трудно дается. Чувствуется мое образование где то в стороне от этого. Читал ранее тему, ну и еще попробую-может пойму. Дело стронулось в сторону постройки кабины: привезли стекло от икаруса боковое 1350\930.
Такой фильтр для гидроузлов слишком грубый. От него толка мало. При очистке масла размер фильтруемых частиц выражается в микронах.
Абсолютно с вами согласен, но мне и лишнего сопротивления протоку масла не нужно. Залил чистое и пока нет проблем.
По той технологии взвешивания которая была предложена получилось: передняя ось 338кг. задняя 518.
Но такого вроде не должно быть, кажется много. Наверно где то накасячил с замерами.
Спасибо. А можно фото гидробака и фильтра? Оборотов нш-10 хватает? С какой скоротью примерно поднимает навеску? Ну быстро или меденно? Простите за корявый вопрос... :blush:
Фото нет, и трактор в деревне. По моему обороты на нш-10 должны быть 700об\мин. Скорость подема навески даже на холостых идеальна, но не забывай еще и об обьеме гидро цилиндра.
Прикидка по узлам:
швеллер35
Квадрат труба 20
коробка уаз 27
заднай мост уаз 100
коробка газ с раздаткой 45
двигатель52
передняя балка с колесами 40
задние колеса 2\40
сидение 20
кардан вом 4
рулевое 4
генератор 2
аккумулятор 15
гидравлика 15
дуга безопасности 6
капот 10
педали с рабочими 7
и того:482кг.
Если некоторые узлы на ваш взгляд не соответствуют действительности, то поправьте.
Доброго времени суток Всем. Сегодня благополучно перегнал трактор из деревни. Предстоит изготовление кабины.
Начинаю чесать репу по поводу лобового стекла. Высота соответствует,а вот ширина 1,35м при ширине трактора 1,45м.
Аквариум!
