Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор на базе УД-25
Сообщений 1 страница 30 из 298
Всем доброго времени суток.Хочу выразить свою благодарность всем участникам форума в помощи по созданию мини трактора
http://s006.radikal.ru/i214/1008/cf/97ac11b96fabt.jpg
+4
И, Вам того же.
Рады привествовать на форуме. Ждем продолжения и описания Вашего "красавца".
Отредактировано БМП 58 (19 августа, 2010г. 20:35:50)
Был собран за неполных три месяца. В основе чертежи м-к автора уточню позже.
Двигатель УД-25
Сцепление ЗАЗ
Коробки УАЗ+ГАЗ51
Раздатка на коробке ГАЗ 51 для ВОМ
Мост укороченный от УАЗ колея 1,2м.
Гидравлика НШ-10 распределитель от Т-25
http://i056.radikal.ru/1008/58/114f0b5d2ff0t.jpg
По-моему все очень хорошо, даже соблюдение условий Т.Б. предусмотрены. Если подновить седушку, тогда вообще будет красавец.
Вопрос, что за деталь сзади двигателя там где должен быть маховик, часть ЗАЗовского картера?
Отредактировано Yava (19 августа, 2010г. 22:47:49)
присоединяюсь! :flag:
На двигателе стоит часть родного картера от генератора. Далее колокол уже самодельный.
По поводу сидения,то руки не дошли,скоро картошку рыть.Очень торопился.
http://s53.radikal.ru/i140/1008/af/a81e39aa7387t.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1008/22/fc26c4cb047bt.jpg
Хочу уточнить ,пользовался статьей из м-к№9/98 автор М.Антонов.
ELEKTRO
Красивый и добротный трактор!
У нас на форуме есть небольшие правила но обязательные к выполнению и они касаются всех без исключения.....
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Нет слов трактор просто супер! Видео если можно и по подробнее о вашем МТ...
Видео нет,так как нечем снять,а по поводу конструкции спрашивайте .Постараюсь ответить.
http://s58.radikal.ru/i159/1008/5b/ff6b568f27edt.jpg
http://i060.radikal.ru/1008/6c/fd3de4be2ca3t.jpg
1. - для каких целей и объемов работ будет использоваться МТ-?;
2. - какой общий (эксплуатационный) вес его и какая развесовка по осям -?;
3. - какое развиваемое тяговое усилие -?;
4. - какие размеры: базы, клиренса, Д.Ш.В -?;
5. - какая конструкция передней балки -?.
Понял спасибо. Еще вопросы.
Получается, Вы использовали штатный маховик, как на нем смонтировано ЗАЗовское сцепление? Что Вас заставило заменить «родной» карбюратор?
БМП 58 написал(а):
1. - для каких целей и объемов работ будет использоваться МТ-?;2. - какой общий (эксплуатационный) вес его и какая развесовка по осям -?;3. - какое развиваемое тяговое усилие -?;4. - какие размеры: базы, клиренса, Д.Ш.В -?;5. - какая конструкция передней балки -?.
МТ был создан в связи с необходимостью замены старого,тот начал сыпатьса из за установленной на нем косилки и отслужившим не один десяток лет.
Общий вес по прикидкам около 500кг, нужно ещо добрать до 800кг хотя бы установкой кабины.Развесовку не щитал-пашня покажет.Тяговое усилие
сказать не могу- не знаю как щитать! Размеры: длинна-2500. высота-2050. ширина-1450. по осям-1420, колея по центрам, перед-1150, зад-1200.дорожный просвет-250 и при замене передних колес на т-25е-310. Передняя балка качающяяся на шкворне из задней комбайна ск-5
  http://s61.radikal.ru/i174/1008/8c/5e2b41bacb95t.jpg
прошу прощения за качество снимков-телефон.
Yava написал(а):
Понял спасибо. Еще вопросы. Получается, Вы использовали штатный маховик, как на нем смонтировано ЗАЗовское сцепление? Что Вас заставило заменить «родной» карбюратор?
Моховиков-2.Родной был проточен для снятия лишнего веса и ввиду не способности нормально выточить посадочный конус,чтобы его не разбило.По верх родного уложен проточеный от ЗАЗ-40, так как на родной корзину не поставить. Все это стянуто болтами корзины и ее установочными штивтами. Родной карбюратор заменен на ЗАЗ-30 с доработкой в виду его моральной старости и неспособности работать при резких ускорениях и кренах.
http://s002.radikal.ru/i199/1008/b8/bd66bb533ccat.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1008/96/5fbfbee0f8e7t.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1008/91/91b3a3ed5e15t.jpg
Понял спасибо. Переделанный маховик балансировали?
Как не странно, но балансировка не потребовалась. Сам был очень удивлен,ведь заводил его стоящим просто на полу.
Для номинальной эксплуатационной мощности ДВС УД-25 в 8 лс., при номинальной частоте ДВС в 3000 об/м, хватит -ли этой мощи для весу МТ в 800 кг. -?.
ELEKTRO
Переходник (уголок) под ЗАЗовский карбюратор использовали готовый или самодельный? Спасибо.
Первый трактор с двигателем уд-2 при весе 800кг и много летней эксплуотатции полностью это подтвердил, да и промышленные с такими характеристиками есть.
Купил в магазине отвод по моему на 32, можно вроде поменьше, и приварил фланци.
Понятно.А, что нового (конструктивного) внедрили во второй модели, в сравнении с первой -?.
Первый собирал отец, в те года чермета было полно, но дома не было станков. На новом уже на уд-2 а уд25 и нет не одной приводной цепи,а это великое счастье. Гидравлика и ВОМ, наличие стартера тоже очень огромный плюс!
ELEKTRO написал(а):
Первый трактор
Рад встрече еще одного Кировчанина на форуме .     Тракторец  видный   ,  браво.
Спасибо за похвалу. Откуда сами будите,если не секрет?
Bik написал(а):
ELEKTRO
Добротный тракторок!
ELEKTRO написал(а):
Откуда сами
Я с Кильмезского района   напрямки совсем рядом.
евгений555
Да совсем рядом, наши РЭСы относятся к одному предприятию.
Как, вел себя первый МТ с двухкорпусным плугом на:
1. - подъемах, склонах;
2. - при пахоте по навозу;
и, как ведет себя второй (если уже пахали) -?.
Отредактировано БМП 58 (24 августа, 2010г. 18:03:49)
БМП 58 написал(а):
Как, вел себя первый МТ с двухкорпусным плугом на:1. - подъемах, склонах;2. - при пахоте по навозу;и, как ведет себя второй (если уже пахали) -?.
Пахать еще не пробовал,только сегодня перегнал в деревню,да и картошка еще не копана. Первый трактор с одно корпусным плугом.Может и этот пока без кабины, то есть с таким малым весом не пойдет,но ведь корпуса съемные.Как опробую отпишусь.
Если, своим ходом, то какие впечатления -?.
