Какур <
Сообщений 1 страница 25 из 25
http://s58.radikal.ru/i162/1008/a4/a908932557b2t.jpg
http://i072.radikal.ru/1008/5f/88a67f508c58t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1008/a9/843db6dae0bdt.jpg
http://i072.radikal.ru/1008/1b/f799452eae5bt.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1008/7a/6a67d3d21d65t.jpg
Отредактировано Владимир Бин (6 августа, 2010г. 12:02:20)
Владимир Бин
Добро пожаловать на наш форум !!!!  :flag:
И как бы услышать (прочитать) какое нибудь описание, ну там из чего сделан и всё такое.
Владимир Бин
Приветствуем на форуме! :flag:
На фото сзади редуктор,он для чего? :question:
Ну и ждем характеристики трактора.Какую работу выполняет,из чего сложен.Со стороны видно что из УАЗа,Москвича,тракторные узлы.
По возможности фото переднего моста в студию.
Про фрезу можно расказать в теме отведенной для этих агрегатов.
Ivanovich написал(а):
Владимир БинПриветствуем на форуме!  На фото сзади редуктор,он для чего?   Ну и ждем характеристики трактора.Какую работу выполняет,из чего сложен.Со стороны видно что из УАЗа,Москвича,тракторные узлы.По возможности фото переднего моста в студию.Про фрезу можно расказать в теме отведенной для этих агрегатов.
Присоединяюсь.
на фото сзади независимый вом от Т150. Пока для фрезы, дальше будет видно. Планы большие.
Мосты урезанные, коробка от УАЗ, двигатель Тойота, дизель. Рулевое управление гидравлическое КСК-100. Задняя навеска часть ЮМЗ, часть Т-40. Кабина урезанная К-700, капот, дверь кабинная ЮМЗ. Есть запчасти с москвича, жигулей и кое-что другое. Снимок переднего моста чуть-чуть позже.
http://s52.radikal.ru/i135/1008/4c/2b0c4447328c.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1008/5f/70ee645cbf4b.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1008/0f/39f0792043ec.jpg
Отредактировано Владимир Бин (6 августа, 2010г. 14:50:07)
http://s39.radikal.ru/i085/1008/1e/c7a740451c58.jpg
Владимир Бин
Как видно из фото ,у вас рулевое управление типа ГОРУ,(гидрообьемное)а цилиндр от КСК-100 расчитан для работы в паре,для двух таких цилиндров в каждую сторону,потомучто там шток сделан толстым ,и в одну сторону у него усилия меньше,я сам в свое время на т40 ставил,потом уже заменил на  цилиндр от комбайна нива,а у вас как ведет себя этот цилиндр?В обе стороны одинаковое усилие,или у вас два таких цилиндра?
БМП 58 написал(а):
Ivanovich написал(а):Владимир БинПриветствуем на форуме!  На фото сзади редуктор,он для чего?   Ну и ждем характеристики трактора.Какую работу выполняет,из чего сложен.Со стороны видно что из УАЗа,Москвича,тракторные узлы.По возможности фото переднего моста в студию.Про фрезу можно расказать в теме отведенной для этих агрегатов.
пртсоединяюсь
Отредактировано eduard11251 (6 августа, 2010г. 19:38:44)
У нас на форуме есть небольшие правила которые обязательные к выполнению, к примеру вписывать имя (ник) в комментарий того кому он адресован а вот как это сделать можно прочитать вот тут - Как создать тему на форуме правильно.  ПОСТ №2 .
И если конечно можно то описывайте то что изображено на фото.
Кто знает про этот вом,соотношение оборотов и т.д. !  Можно ли приспособить(незнаю как он работает) как редуктор для понижения оборотов?
Хотелось бы поддержать модераторов , постарайтесь пожалуйста описать свою технику со всеми подробностями , что бы каждому , даже не "подкованному" , было всё более - менее понятно . Техника представляет интерес - так что , будьте добры и надавить на перо (описать т.е.) . Заранее благодарны .
Там же соотношение оборотов один на один,там просто стоит гидромуфта,который может отключит или включить выходной вал
http://s52.radikal.ru/i136/1008/0c/18cd3cde4b69.jpg
Понятно но заманчиво,есть такая штука ,лежит без дела в одном месте,размер компактный.
Ivanovich
Я чуток перепутал, кажется,там ест рычажок,и обороты можно переключать на 750 и 1000 оборотов,а входной на 1000 оборотов кажется.
Для миника думаю будет чуть тежеловат,а в от для тракторов типа т25 или т40 и выше где нш 32 есть вместе сцепления даже можно использовать
Айрат
гидроцилиндр двухсторонний собирал из 2 разных, а насос дозатор от кск 100 рулевое управление очень легкое
Айрат
гидроцилиндр подорать не смог нужного размера поэтому пришлось делать из чего было.Пробовал с комбайна НИВА поставить сильно много рулем крутить прих,одилось 7 оборотов получалось с этим цилиндром в право 3 об  влево 2,5 об ,
Мосты урезанные
Вопросы по мостам:
1. - от чего мосты -?;
2. - какое, их передаточное число -?;
3. - как, урезали (укорачивали) сами полуоси -?;
4. - какая колея -?;
БМП 58
1). Мосты уазовские с бортовыми редукторами или как их еще называют военными.
2). Передаточное число не знаю но скорость процентов на25 меньше чем у простых. Если надо то могу найти попозже.
3).По середине полуоси вырезал кусок длинной 320мм.  Затем проточил и нарезал резьбу М20 на обоих концах длиной 100мм далее выточил втулку с внутренней резьбой и наружным диаметром 40мм длиной 170мм нашел 2гайки и все это затянул что было сил .При легких испытаниях все было хорошо.но при испытаниях с фрезой и буксовкой в огороде резьба не выдерживала.Пришлось все заштифтовать.4.Колея 1050мм.
Отредактировано Leksus (12 августа, 2010г. 14:03:59)
БМП 58
Извиняюсь допустил ошибку в печатке не 40мм а400мм.
Отредактировано Leksus (12 августа, 2010г. 14:04:16)
БМП 58
Последней записи не верить.
Отредактировано Leksus (12 августа, 2010г. 14:04:36)
3.По середине полуоси вырезал кусок длинной 320мм.  Затем проточил и нарезал резьбу М20 на обоих концах длиной 100мм далее выточил втулку с внутренней резьбой и наружным диаметром 40мм длиной 170мм нашел 2гайки и все это затянул что было сил .При легких испытаниях все было хорошо.но при испытаниях с фрезой и буксовкой в огороде резьба не выдерживала.Пришлось все заштифтовать.
Т.е., укоротили полуоси, не применяя сварки -?.
При штифтовке полуосей все заварил эл.сваркой.
Отредактировано Leksus (12 августа, 2010г. 14:05:28)
Вопросы по:
трансмиссии
1. - коробка от УАЗ - следует понимать, как сама КПП и РК -?;
2. - как, соеденили КПП УАЗ с ДВС Тойота(какие делались доработки) - ?;
3. - какие т.т.д. ДВС  дизеля Тойота (от какой модели л/а) -?.
Владимир Бин
Хотелось бы узнать Ваши впечатления и замечания по эксплуатации трактора.  :flag:
