Вот еще один четкий голос ЗА.Спасибо .Буду доделывать,только вот жатва.
Как, прошел процес доработки, есть результат -?.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » электропривод для НШ10
Генератор, тоже должен быть соответсвующий по А-час. -?, какой модели -?
В А/часах выражается ёмкость АКБ, а генератор характеризуется током(А) который он может выдать.
Здравствуйте господа самодельщики. Попытаюсь выложить фото системы электрогидропривода своего мт.На мой взгляд.проще некуда.
http://s005.radikal.ru/i210/1008/f0/904251a47f41.jpg
http://i056.radikal.ru/1008/44/28a5b3075996.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1008/dd/ab435bd8154d.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1008/f7/c5a0475c4dff.jpg
Ну и вот само детище.
http://s61.radikal.ru/i172/1008/53/5194eced08e2.jpg
Мне кажется. вы ведёте бессмысленные дебаты и вообще форум превратился в сборище скептиков,никого не хотел обидеть,моё мнение ,всё нужно проверить на практике.
По моей схеме достаточно аккумулятора 45ач а генератора 70А. Время работы стартера ,при подъёме навески,1,5 секунды.
Отредактировано Leksus (1 сентября, 2010г. 10:04:49)
Как мне думается форум для того и создан что бы можно было обсудить со всеми как лучше сделать чего то, и дебаты в этом случае не совсем бесполезны (бессмысленные) и на счёт скептиков как мне думается не совсем правильно сказано, каждый кто хотел высказать своё мнение тот его высказал в том числе и вы, в итоге кто хотел получить по этому поводу какую то информацию, тот я надеюсь получил эту информацию.
Результаты,к сожалению,будут еще не скоро.То,что на фото,готово к установке.
Не хватает 2-ух переходных коленок для подключения шлангов к насосу.
НШ 10 продают без них,а снимать с действующего-не тот сезон. Трактор нужен каждый день.
А я за то теперь уверен,что все получится.Твою идею я так и представлял.
Акуратненький твой тракторишка,а как в работе ? Спасибо за поддержку.
Думаю,вопрос исчерпан.Как будет результат-доложу.
Не всем, мне так кажется, все так "проще некуда" и всетаки раскажите поподробнее(желательно в отдельной теме):
1. - о свое МТ вцелом;
2. - о самом приводе гидросистемы;
3. - о самой навеске и навесном инвентаре.
Это, при рабочем двигателе или нет -?.
БМП 58
Попытаюсь рассказать принцип работы электрогидропривода навески моего мт. Для поднятия навески мт достаточно нажать кнопку включения стартера ,стартер я взял от газ 53 ,поставил на него звёздочку на11 зубов и опорный потшипник Далее через цепную передачу на зиловский гидроусилитель,на котором тоже стоит звезда на 27 зубов . Гидроусилитель соединён через шаровой кран с гидроцилиндром . Когда навеска поднялась, просто закрываю кран. Для опускания открываю. Время работы стартера ,при подъёме навески,1,5 секунды,независимо работает двигатель или нет.
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2010г. 21:30:31)
П опытаюсь рассказать принцип работы электрогидропривода навески моего мт
Принцып понятен, только:
1. - понижение в 2,45(27:11) - это, как - определили практически или просчитали -?;
2. - получается, что плавающего режима работы навески - нету -?.
БМП 58
Звёздочки поставил путём проб и ошибок.
Что касается второго вопроса то как раз наоборот нет принудительного положения, а на плавающем работает прекрасно ,ведь приоткрытии крана навеска падает под своим весом.
Отредактировано Leksus (3 сентября, 2010г. 09:39:32)
Т.е. стартер отключен, гидроусилитель не качает, а кран открыт.
Не все, так просто оказывается, как Вы писали.
Имею вопросы:
1. - почему, такое понижение(2,45) оказалось оптимальным (какие причины) -?;
2. - стртер от ГАЗ-53(СТ 230А1) - это самый подходящий вариант(по каким факторам) -?;
3. - эксперементировали и с другими моделями стартеров(л/а) -?.
henri75
Зайди и почитай вот здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Совершенно верно.
Что, касается других вопросов то отвечу так:Изначально соединил стартер с гидроусилителем напрямую, как бы всё работало,но работа стартера больше
была похожа на короткое замыкание.Отсюда и появились звёздочки. Стартер взял какой был,мене мощные использовать не рекомендую.
Отредактировано Leksus (6 сентября, 2010г. 15:19:28)
Изначально соединил стартер с гидроусилителем напрямую, как бы всё работало, но работа стартера больше была похожа на короткое замыкание. Отсюда и появились звёздочки.
По весу(навесного инвентаря), поднимаемого навеской, есть какой - то придел, как его определили -?.
Отредактировано БМП 58 (6 сентября, 2010г. 00:09:53)
БМП 58
Предел не проверял, думаю 100 кг осилит
Комментарий должен выглядеть так как он изображен ниже !!!
Отредактировано Leksus (6 сентября, 2010г. 22:23:36)
Редактора прошу не ругаться. Это не вопрос или ответ конкретному лицу.
Потратившись на нанос, цилиндр, распределитель, рукава, бачек, стоит ли еше тратиться на стартер, провода, клемы, нормальй АКБ ...? Это конечно все образно. Целесообразным применение электропривода НШ вижу только в том случае, если мощность двигателя (двс) слишком мала, тогда постепенно заряжаем аккумулятор и в нужный момент берем те самые 1.5 -3 кВт мощности. В остальных случаях уж лучше поискать место под установку шкива на привод НШ непосредственно от КВ двигателя, в крайнем случае - после сцепления. Да и эта система нужна только в случае необходимость подъема не только навески ( Навеска, передний отвал, прицепное орудие). Если нужен подъем только задней навески - идите по пути нашего глубоко уважаемого "drakon". - мотор, редуктор, цепь (или трос).
Как то так...
Отредактировано Outlaw888 (6 сентября, 2010г. 23:03:32)
Не совсем так. Кроме подъёма навески, на "Драконе" эл. привод используется для регулировки ширины захвата плуга, для настройки опорного колеса плуга и что самое интересное, для подъёма кузова прицепа (самосвал). Немного подработаю конструкцию и покажу в работе.
Моё мнение "простота конструкции,залог надежности"Это же мини трактор а не эксковатор.
Отредактировано Leksus (13 сентября, 2010г. 23:20:38)
Henri, по идее при опускании масло стекает через насос, при этом должно провернуть его.
Чувствуется ли это при недогруженной навеске ?
При не нагруженной навеске она не опускается под своим весом, но нагрузив навеску на килограмм пять, она начинает опускаться.Хочу заметить,что применялось масло МГЕ-46 то есть жидкое масло.
Отредактировано Leksus (19 сентября, 2010г. 23:45:39)
Вмонтировал на МТ и результатами испытаний не доволен.Буду переделывать по-твоему.
Посторайся подобрать на насос звезду смаксимальным количеством зубов 27-41 Пробуй поставить свой нш он мощнее зиловского гидроусилителя
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2010г. 22:13:46)
henri75
Почитай пост №43 и №46 !!!
henri75
Имею звездочки 10 и 24,но под велоцепь и думаю -выдержит.
henri75
Я бы ремень поставил и тихо и мазута нет,менять удобно.
Ремень неплохо, но могут возникнуть проблемы скомпоновкой.
Комментарий должен выглядеть как сделано ниже !!! [взломанный сайт]
Отредактировано Leksus (27 сентября, 2010г. 21:58:29)
henri75
Чтобы избежать "Расколбаса" от Главного Модератора ознакомтесь с постом 2 Как создать тему на форуме
henri75
Это был последний комент что я за тобой правлю, все последующие посты без адресата буду удалять !!!
Мой НШ10 был уже сблокирован напрямую.
На бортовых ГАЗ-53 с борт-подъемником, с завода стоит нш-10 - напрямую со стартером Ст-230 или СТ-130, ГЦ - как та ДТ-75 и ничего - поднимает килограмм 300 - 400, и работает по несколько минут без перерыва. (Аккум. на подъемник стоит отдельный 6СТ-132.). Сейчас, когда появилось много стартеров с редуктором и с возбуждением от постоянных магнитов, я думаю эл.привод гидравлики не такая уж и проблемма.
