Нашёл вот такой вариант, вроде не сложно.
Какие будут мысли?
технологии земледелия
Сообщений 31 страница 60 из 90
Поделиться3120 февраля, 2019г. 19:12:44
Поделиться3221 февраля, 2019г. 07:43:57
серега сам
А не проще сделать по типу *сажалка с посадочным валом*. Вал потолще и лунки в валу поглубже. Будет сажалка точного высева. А эта сажает все в кучу.
Поделиться3321 февраля, 2019г. 17:45:11
mihalych
С луком-севком такой вариант не прокатит, я года два назад пробывал, ещё пробывал диск из фанеры( толщиной до 30 мм и диаметром 200 мм) сверлятся отверстия под углом с торца диска, щётка для отброса лишнего севка(делал по типу магазинной, видел в одном ), вообщем тоже не очень, эти варианты для идеально откалиброванного круглого севка, до максимума с обрезанными хвостиками, а у меня продолговатый севок и сорокозуб, так что надо думать, площадь посевная увеличивается, а в ручную сажать долго и нудно.
Поделиться3421 февраля, 2019г. 19:24:01
серега сам
На ютубе можно поискать варианты сеялок.
https://www.youtube.com/watch?v=yuFAWVEK7x4
Думаю, что посев чеснока и лука схожи.
Поделиться3521 февраля, 2019г. 21:03:18
classic
Вот нечто подобное я хотел сделать под чеснок, даже черпаки изготовил, но потом отложил, так сказать, в дальний ящик, а теперь с увеличением площадей займусь изготовлением, под лук-севок, скорей всего, придётся делать черпачки поменьше, да и шаг посадки поменьше, чем на чесноке. Большое спасибо за инфу!
Поделиться3612 марта, 2019г. 19:40:44
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой прополки гребней( чеснок надо полость и рыхлить, запас по времени дней 10), взял у товарища ежиков на пробу, не пошли, много камня, есть мысля, на диски для окучивания наварить штыри под небольшим углом по краю( штыри по 5 см). Если есть ещё мысли, буду рад.
Поделиться3713 марта, 2019г. 22:30:15
видел видео, там по чесноку свекловичную боронку таскали, вроде два раза туда - обратно....., сам в этом году посадил чеснока на пробу 8 рядов по 90 метров - буду пробовать первый раз боронкой, а там посмотрим....
Поделиться3814 марта, 2019г. 12:36:14
холодильщик
Свекольной бороной я уже попробывал, во время увидал, набивается чуть-чуть совсем под край бороны земли с травой, и начинает выдергивать чеснок. На гладкой посадке может и прокатит, а на гребнях нет. А вообще в инете тоже видел, только пружинной бороной, длина зуба около 200 мм. На выходных буду пробывать делать рыхлительный( полольный) диск из внутренней части диска колёса ВАЗ(с круглыми отверстиями) вырежу болгарской по центрам отверстий, и получится диск-ромашка. По итогам отчитаюсь.
Поделиться3914 марта, 2019г. 13:00:08
холодильщик
Я уже подкормил( под корень) чеснок карбомидом, на семь рядов по 50 метров ушло почти 1,5 кг, теперь через две недели надо ещё раз. Тебе можно в разброс перед проходом бороной. Кормил под корень ручной сеялкой, вещь изумительная, видел в продаже, на данный момент 3 т.р.
Поделиться4014 марта, 2019г. 21:09:04
сегодня ходил на свою грядку...сыро ещё....по поводу прополки - наверное тракторком не выйдет ничего(( , неправильно посадил.
я сделал 5 распашничков и установил их на раму культиватора, нарезал 10 рядов в два прохода, теперь понимаю , что трактором уже туда уже не влезу((.
на будущий год буду резать по три ряда, в аккурат между колёс трактора....будут такие некие трёхрядовые грядки......ну а в этом году жена и тяпка сделают своё дело)). копать планирую транспортёрной копалкой, она пока в процессе изготовления.
Поделиться4118 марта, 2019г. 21:29:09
холодильщик
А какое расстояние между рядов чеснока? И какое расстояние в рядке?
Я пробывал по разному, 30*15, 40*15, 20*20, самое лучшее 40*20-25см, а на бульбочку высаживаю отдельно( вдоль забора) в один ряд с расстоянием до 40-45 см, и бульбочка крупная и головки с кулак. Под зиму сажал между рядами 70 см, а в ряду 20-25см(земли валом, могу позволить), посмотрим результат. На эксперемент( отдельно) сажал в два яруса, отзывы и результаты в инете понравились, решил попробывать.
Поделиться4218 марта, 2019г. 22:31:08
у меня
30*15,
я глянул как соседи садят и себе так же
это как?
Поделиться4319 марта, 2019г. 06:47:19
холодильщик
Это один зубец располагается на глубине 10 см, а другой над ним на глубине 5 см, посмотрим что получится. Я вообще люблю эксперименты. Сажал томаты Де-берао, стволы как у деревьев молодых, были красные, жёлтые, розовые и чёрные, так я вырезая пасынки привил на один куст, красиво получается, когда на одном кусту томаты всех цветов.
Поделиться4423 марта, 2019г. 18:28:53
Начал делать диски для прополки и поддержания гребней, из нивовского диска. Справа, заводской диск окучника.
Получается не плохо, один готов почти полностью, осталось отшлифовать внутреннюю сторону и заточить грани, на очереди второй. Погода не очень, дождь, сегодня ещё и снег был, когда же на испытания?
Отредактировано серега сам (23 марта, 2019г. 18:31:21)
Поделиться4626 марта, 2019г. 14:05:59
Сегодня опробывал новые диски, работают прекрасно, на скорости 6-8 км/ч земля летит на полметра. Работал по гребням с чесноком дисками в паре с культиваторными лапами 180 мм, надо ещё добавить пружинные боронки, чтобы шли по верху гребня. Завтра или послезавтра, опробую культиватор, погода радует, в пятницу обещают дождь.
Поделиться4726 марта, 2019г. 18:56:34
А вот я лично не верю ...
Поделиться4826 марта, 2019г. 19:26:52
серега сам
Я тоже не верю
. Видео в студию
Поделиться4926 марта, 2019г. 19:46:51
Прошу прощения, но сьемку видео, и выкладку на форум ещё не освоил, но все ещё впереди, да и оператора нету.
Поделиться5026 марта, 2019г. 20:08:47
А кто мешает освоить !?
Как разместить видео на форуме
А это уже дешевые омазки , у меня половина видео со стула снималась и ничего )) .
Так что исправляемся , чтоб не было только на словах ) .
Поделиться5126 марта, 2019г. 20:37:55
методы борьбы с хомяком(который тварь тягает картошку и прочее)
Про хому))....У нас самый распространённый метод - это ружьё 16 калибра, обрезаетчя ствол и приклад и ружьё выглядит как пистолет времён Пушкина....
лучше одностволка,далее из этого изделия изготавливается самострел.....но это карается законом, оч сурово((.
Сегодня в одном из спортивных магазинов увидел в продаже пистолет - арбалет.
Самый дешёвый около тысячи, а самый дорогой 2000. Вот из него мона сделать самострел для этого крокодила - всё легально, беззвучно, и оч эффективно
тож хотел бы посмотреть....но больше на устройство самих грядок - гребней
Поделиться5226 марта, 2019г. 21:30:23
Извеняюсь, пробую, перегонял в ютуб почти час.
Ну походу скоро будет видео.
Поделиться5326 марта, 2019г. 22:52:44
ну вот , это уже конструктивный подход
Поделиться5427 марта, 2019г. 18:38:51
холодильщик
Вот так выглядят гребни под междурядия 70 см, и обрабатывать удобно, и земля рыхлая остаётся, хотя в межряде могут быть и трещены. Чтобы этого избежать, хочу попробывать в межряд посеять овес и горчицу( до высоты 20 см, даже после прохода миника, поднимается). Овес по чесноку, горчицу по картофелю(отпугивает проволочника и бабочку, и от жука говорят помогает).
Поделиться5627 марта, 2019г. 20:35:09
Странник
Помогает, и конкретно, но надо приучить. У меня знакомый собирает вручную пару трое жменек жука и дня три кормит цецарок, а потом выпускает в огород, итог, обработку от жука не проводит и мясо ест.
Поделиться5728 марта, 2019г. 13:11:21
это если земли много , да и под колею своего миника ты гребень подогнал, хотя редуктором моста наверное всё же цепляет за стебли..
Поделиться5828 марта, 2019г. 14:37:45
холодильщик
До 20 см чеснока нормально, подминает, но пока чеснок молодой распремляется, а потом, там и делать нечего. Ещё пару прополок и все, земля ухоженная, сорняка почти нет, с сорняком лучше бороться, как говорится, на нитке, пока не поднялся.
Поделиться5930 марта, 2019г. 17:41:26
Работа дисков, оператор из меня не охти, будем тренероваться.
Заводские диски так не работают, надо делать ещё пару, а дисков нивы больше нет, надо искать.
Поделиться601 апреля, 2019г. 18:36:35
Мужики, я не знаю что произошло, но видео пропало и у меня, сейчас загоню по новой на ютуб и добавлю.
