Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Двигатель Ruslight
Двигатель Ruslight
Сообщений 1 страница 24 из 24
Марка 188FDR. Цена в районе 16960 рубл.
Господа, у кого какое мнение по данному движку, есть желание приобрести поставить на свой минитрактор.
Фирма : Ruslight (Китай)
Описание : 4-х тактный двигатель с электростартером и редуктором мощностью 13 л.с. Для мотоблоков, мотокультиваторов, электростанций, картов, бензокосилок и пр. (аналог двигателей Honda)
Длина, см: 56
Высота, см: 45
Ширина, см: 50
Масса, кг: 31
Выходная мощность ном/макс, кВт: 8/9,6
Рабочий объем двигателя, см3: 389
Расход топлива, литр/час: 1,5
Объем бензобака, л: 6,5
Запуск: ручной/электрический
Объем масла в картере, л: 1,1
Тип топлива: АИ-92
Максимальный крутящий момент, Nxm/(Об/мин): 26,5/2500
Диаметр цилиндра/Ход поршня, мм: 88x64
Гарантия : 12 мес.
Или все же дизель Green-Field LT186F, где-то 9 л/c, стоимость 18505 рубл. Без редуктора и стартера.
на мой вкус дизель лучше,но конечно вопрос как с зпч потом добывать на редкие двиги????
иваныч А на Ваш взгляд, какой из современных продающихся двигателей, разумеется бюджетных, можно приладить на МТ(марка, модель)? Цель: пахота, пасадка-перепашка-копка картошки 10 соток, перевозка малогабаритных грузов.
Точных данных не выдам т.к. строю сам из того что нашёл.На форуме есть народ куда умнее и опытнее меня ,они подскажут точнее.Задай вопрос и братья по разуму обязательно помогут.
Так он выглядит:  http://i078.radikal.ru/1006/97/02b6c6d81248t.jpg
так о нем пишут:  http://s56.radikal.ru/i153/1006/3f/d003b5d0266bt.jpg
Поспрашивайте у автора этой темы: Трактор Т2
А кто может поконкретней разъяснить, что значит понижающий редуктор с автоматическим сцеплением и как это будет выглядеть на МТ. Т.е. получается, что сцепление в двигателе уже есть?
Там стоит понижающий редуктор (если не ошибаюсь 1к2), и центробежное сцепление, для плавного подключении нагрузки при добалении оборотов двигателя. Помоему для трактора это не лутший вариант.
DIMMA  В соцсетях наткнулся на трактор с двигателем лифан и центробежным сцеплением с редуктором.
http://i070.radikal.ru/1201/1d/5b9b2ae04bdet.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1201/6e/e9eb748a4774t.jpg
На мой вопрос: " если скажем на скорости отпустить газ то происходит торможение двигателем или всёже сцепление размыкается и можно выключить включенную передачу?", автор ответил: "при разгоне трактора и при выборе оборотов домин.происходит накат трактора ."
Я как то описывал ДВС УД-2 с центробежным сцеплением попадаются иногда такие на двигателях.  Это получилось копия бензопилы, ездить можно было при определённх оборотах, торможения двигателем не происходило.
для мотособаки он идет хорошо, однако очень часто горит сцепление при перегрузке, для трактора 100% не пойдет....
Отредактировано polnick679 (28 января, 2012г. 16:53:52)
Если давать непомерные нагрузки то любое сцепление будет гореть, на упомянутом мною МТ заготавливали сено и через КОМ работала косилка.
Действительно, редуктор 1/2 цепной, сцепление центробежное, на мт конечно не лучший вариант, но торможние двигателем возможно, потому что кулачки раздвигаются  приопределенных оборотах, и  торможение двс возможно, пока не обороты не упадут до тех же оборотов. Но на холостых не поездишь. Так вам скажет любой кто ездил на картах с центробежным сцеплением и обращал на это внимание.
Ну и подключение при нагрузках на карте не совсем уж и плавное.
да и расход горючего больше потомучто будет постоянно работать на оборотах
Если можно роскажите принцып роботы и как происходит переключение.
Насколько я понял это как на скутэрах?
Отредактировано Богдан (30 января, 2012г. 00:05:29)
По моему на скутерах вариатор, а центробежное это типа бензопилы тоько там стоят грузики которые при оборотах разбегаются в стороны тем самым пр жимают кольцо или ещё что, к стенкам корпуса, чем обеспечивают сцепление, чем выше обороты тем сильнее прижимаются грузики и наоборот.
http://uploads.ru/t/k/O/U/kOUvo.jpg
http://uploads.ru/t/e/K/u/eKu4b.jpg
polnick679
Как переключается повышеная/пониженая?
Переключения там нет, просто центробежное сцепление с цепным редуктором.
Подскажите пожалуйста, а если такой двигатель на муравей грузовой поставить, как будет тянуть?и скорость какая примерно будет?
Тянуть будет но скорость я думаю упадёт пополам т.к. четырёх тактные двигателя менее оборотистее двухтактных, на данных моделях ДВС 3000-3500об/мин это предел, так же при установке данного двигателя нужно подумать об установке КПП если же без неё нужно расчитывать цепную передачу.
Вот я так и хочу поставить без КПП, напрямую от двигателя через цепь на редуктор, скорость большая не нужна, 30км. будет и хватит
А что если поменять звёздочка на редуктора на меньшее количество зубьев? Скорость же должна увеличиться?
Если на редукторе моторолера, то скорость увеличится, но упадёт тяга, здесь нужно искать золотую середину путём подбора звёздочек, иначе можешь добиться скорости но не стронуть с места или же сильно будет гореть сцепление и его на долго не хватит.
Да уж....задачка.........а хотелось как можно меньше переделок.......
