как правильно сделать механизм переключения передач для КПП Ока
Отредактировано Лесной83 (18 мая, 2010г. 22:38:14)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор классической компоновки с двиг. Ока <
Лесной83
Спроси тут
Спроси тут
Подпись автора
Говорю только то, в чём уверен на 100%.
Собираюсь строить трактор классической компоновки, с продольным расположением двигателя.
В наличии имею двигатель и КПП ОКА, КПП Газ-51, Рулевой редуктор УАЗ, Задний мост Жигули,
Колеса от Запорожца, Жигулей, 2 колеса от ГАЗ-53 с тракторной резиной, Два колеса от погрузчика(16 дюймов)
Предназначение - транспортировка грузов, уборка снега. Пахать не собираюсь.
Посоветуйте с чего начать.
Собираюсь строить трактор классической компоновки, с продольным расположением двигателя.В наличии имею двигатель и КПП ОКА, КПП Газ-51, Рулевой редуктор УАЗ, Задний мост Жигули,Колеса от Запорожца, Жигулей, 2 колеса от ГАЗ-53 с тракторной резиной, Два колеса от погрузчика(16 дюймов)Предназначение - транспортировка грузов, уборка снега. Пахать не собираюсь.Посоветуйте с чего начать.
Я думаю вам нужно делать что-то вроде как здесь Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань, только здесь от шрус приводится раздатка а у вас КПП ГАЗона, ну а прежде всего нужно определиться с рамой (колея, радиус поворота). ну и т.д. желательно сделать гидравлику.
Трактор этот я посмотрел. Очень классный, но мне хотелось бы сделать классическую компоновку 4х2,
шрус от КПП пустить на Газоновскую коробку, от коробки до моста я сделал карданчик ГАЗ-51/ВАЗ-2101,
Доделываю передний мост-к швеллеру приварил крестовину от ГАЗ, к крестовине толстостенную трубу,
к трубам шкворня со ступицами от ГАЗ 24.
Рама прямоугольная, из швелера, постоянная по ширине, с тремя поперечинами,
в планах конечно же поставить гидравлику.
примерные размеры 2500х1200
max.
сделать гидравлику.
Размеры нормальные по моему, но длину немножко можно укоротить по мере возможности. Маневренной будет.
7 раз отмерь 1 раз делай...
А примерно на сколько сократить
Примерно 30-50 сантиметров. По мере возможности, это мое мнение.
Я собираюсь собирать миник с заднего моста, это парвильно????
Лично я так и делаю... Задний мост, кардан, кпп, редуктор,( если имеется), двигатель. Далее-раму с креплениями для трансмисии и т.д. Но, каждый собирает так, как ему удобнее.
одна беда - мост жигулевский,
уже сделал для этого моста переходники на диски колес ГАЗ-53,
мост от грузовика не могу найти. нет возможности. собираю из всего что есть.
Да и возможностями ограничен.
Все ближайшие заводы где можно выполнить какую либо работу на токарном станке сейчас обанкротили
Вот наконец то я могу продолжить сборку тракторишки.
выкладываю фото что смог сделать
Отредактировано Leksus (17 июня, 2010г. 23:54:15)
Обращаюсь ко всем кто читает.
в настоящий момент собираю передний мост.
ранее собранный оставил проварить у знакомого сварщика.
но у него стащили "чёрные металлисты"
сейчас делаю другой.
вся сборка встала. да еще и электричество отрубили.
Дифференциал заварен.
Отредактировано Лесной83 (17 июня, 2010г. 22:18:35)
Лесной83
кардан от кпп газ до моста можно укоротить
Отредактировано Leksus (3 июля, 2010г. 08:46:36)
Отредактировано Leksus (Сегодня 08:46:36)
Добрый день.
я в данный момент отказался от кпп газ.
от коробки шрус пустил прямо на мост.
Добрый день.
Это вы зря сделали с такими калёсами надо второе кпп.
соберу, попробую, а там видно будет.
в моем варианте поровну сторонников и противников установки второй кпп.
Отредактировано Leksus (4 июля, 2010г. 09:59:23)
соберу, попробую, а там видно будет.в моем варианте поровну сторонников и противников установки второй кпп.
движок, трансмиссия ОКИ и колеса 220*508? побежит быстрее ОКИ если с места тронется! Вам это надо?
почему быстрее побежит???
почему не тронется?????
Может и будет не плохо (теоретически):
1. - Обороты ДВС «Оки»:
- 5600 при 30 л.с.- мощности;
- 3200 при 4,5 кгс.м. – крутящем моменте;
2. – Перед. числа КПП:
1 - 3,7; 2 - 2,06; 3 - 1,27; 4- 0,9;
3. – Передаточное ЗМ (Оки) – 4,1;
4. – Передаточное ЗМ ВАЗ – 4,1
5. – Диаметр колеса ГАЗ (220-508) – 0,93м.; радиус- 0,465м.(0,93/2)
6. – Длина окружности колеса – 2,92 м.(0,93*3,14)
Расчетные:
- скорость:
3200*60/3,7/4,1/4,1*2,92/1000 = 9 км/ч
- тяга:
4,5*3,7*4,1*4,1/0,465 = 602 кг., а с учетом КПД (0,85) – 512кг.(602*0,85)
если реализуете такую тягу (512 кг.), при сцепном весе около 0,9тн. (схема 4К2) и эксплуатационном -1,2тн., то выдержит ли ЗМ ВАЗ такую нагрузку -?
Отредактировано БМП 58 (4 июля, 2010г. 17:48:02)
6. – Длина окружности колеса – 2,92 м.(0,93*3,14)Расчетные:
- скорость:
- тяга:
если реализуете такую тягу (512 кг.), при сцепном весе около 0,9тн. (схема 4К2) и эксплуатационном -1,2тн., то выдержит ли ЗМ ВАЗ такую нагрузку -?Отредактировано БМП 58 (Сегодня 17:48:02)
Мне от трактора нужно:
1) снег почистить
2) тележку иногда возить общей массой не более 700 кг
трактор собираю чтобы узнать своими руками и головой что такое самоделка.
Сейчас собираю запчасти и знания для сборки более серьезного трактора
большое спасибо за расчеты.
примерно тоже самое по скорости я рассчитывал.
а что такое тяга, до сих пор с трудом понимаю
Тяга это тяга - иначе на сколько силён МТ или же любая другая техника ....................................
Советую почитать "Пожелания Дракона" в этой теме: Вопросы и ответы! <
Добрый вечер.
Иногда избыток информации хуже чем её недостаток.
я раньше спортом занимался, литературы и знатоков практически не было, тренера кстати тоже.
и ничего, в 19 лет получил 3 разряд по силовому троеборью на областных соревнованиях.
потом начали появляться супер журналы, книжки, энциклопедии по бодибилдингу и сверхестественному росту мышц.
70 % молодежи этими "знаниями" получили травмы, перетренированность и полностью утратили интерес к спорту.
Мне не нужен трактор чтобы растить КАРТОШКУ. В первую очередь мне просто хочется с железками поработать, чтобы с ума не сойти от всяких бытовых проблем и работы.
Почти на всех форумах много вредной информации, не важно что обсуждают.
здесь же какая то "драконовская" диктатура наблюдается.
Многие самодельщики, без всякой литературы и знатоков собирают не плохие вещи.
Им не нужно лезть в дебри.
Может создать отдельный сайт "культу Дракона"???
почему быстрее побежит???почему не тронется?????
близко с ОКОЙ не знаком, не приходилось управлять, но по трассе бежит километров 100. колеса у нее примерно в 2 раза меньше ваших, но у вас редуктор ЗМ понижает обороты раза в 4. получается 100*2/4=50км/ч. это примерно. но трактор то должен работать на тягу, а не на скорость.
Расчетные:- скорость:3200*60/3,7/4,1/4,1*2,92/1000 = 9 км/ч
это более точный расчет на 1 передаче, не знал таких подробных данных, но они не так далеки от моих.
давайте посчитаем скорость на 4 передаче при макс. оборотах двигателя:
5600*60/0,9/4,1/4,1*2,92=64,85км/ч.
выигрывая в скорости - проигрываем в тяге. трактор переводится тащу!( что то в этом роде)
я тоже считал скорость примерно так же, но вот только обороты я брал поменьше.
здесь же какая то "драконовская" диктатура наблюдается.Многие самодельщики, без всякой литературы и знатоков собирают не плохие вещи.Им не нужно лезть в дебри.
я думаю, что здесь должно быть общение на интересующие нас темы, при этом каждый имеет право на свою точку зрения по любому вопросу и более того имеет право ее отстаивать! кстати я все делаю без арифметических расчетов и чертежей, просто прикидываю, что получиться из того , что имею. просто ваше последнее сообщение пришло пока я искал буквы на клаве, отвечая на пост №21. если обидел - ИЗВИНИ!
нет, я Вас не имел в виду.
В каждом сайте, в каждом форуме есть ну очень умные знатоки, которые не просто высказывают свое мнение, а навязывают его. Одновременно восхваляя своё достижение до небес.
Знатоков называть не буду, чтобы не было вражды, международной.
Отредактировано Лесной83 (5 июля, 2010г. 21:53:49)
