МИНИ Т-150 <
Сообщений 151 страница 180 из 312
151
Андрей Н написал(а):
Прошу прощения, а если задний мост воет на автомобиле, из-за того, что не парные шестерни поставлены в главной передаче, сколько их надо притирать?
Можно ответить вопросом на вопрос, в редукторе стоят такие же шестерни как и в мосту ? я думаю что нет ! или это не так ?
А вообще это две очень большие разницы, и я вроде не где не говорил о том что гудеть не будет, я сказал что при трётся, и будет вращаться нормально, а вот на счёт гудения это вопрос совсем другой и он изначально не задавался, но я постараюсь ответить: не парные шестерни (с разным износом) в любом случае будут шуметь (гудеть) независимо от того сколько они будут работать так сказать в паре........................... расписывать дальше не буду, надеюсь должно быть понятно..............
P\S Редуктор имелся в виду тот о котором шла речь изначально, то есть не редуктор моста:
Тогда тут более подходит слово "разработается",
как в армии старшина говорил (сапог примет форму ноги или нога форму сапога)
max. написал(а):
вопрос ко всем. что то туговато вращается как вы думаете прикатается? наверное при сварке повело.
Я делал 3 самодельные раздатки и всё получалось, только технология немного другая, во-первых основные пластины я брал толще, 20мм. и собирал примерно как механический будильник, через втулки, всё выставлял с зазором, сваривал, а потом боковые стенки из металла L8 и в конце плоскость под крышку фрезеровал, ездил в ближайший город. http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/19 … 12-1-f.jpg
Отредактировано анатолий южный (4 января, 2011г. 13:10:09)
При работается, раз работается, может и раз работается не спорю но что касается меня то мне удобнее сказать при работается, потому что две шестерни с разным износом будут притираться, при рабатываться  друг к другу..................................... надеюсь понятно о чём я говорил ? или надо расписать как то по другому ?
P\S Что касается всего механизма то он конечно раз работается, но так же можно сказать при работается....................
Но если очень туго, то при врещении будет нагрев и может или подклинить или отломить что-нибудь. Так что я за старые подшипники в первоначальный момент прикатки
мужики, установил сегодня раздатку. включил 3 передачу, при работе около 2х минут при номинальных оборотах нагрелась но руку удержать можно. греются в оновном подшипники. шума практически нет.
проблема со смазкой, с верхней части перетикает в нижнюю через закрытый подшипник. ВОПРОС ТАКОЙ если нижний будет заполнен полностью, а верхний допустим до половины ничего не будет?
Если полный, нетрудно догадаться-выдавит смазку и вообще то нужен сапун, разделяй через сальник.
Обороты были "влегкую"?   А если под нагрузкой, то нагрев будет больше, вот поэтому я предлагаю старые подшипники для начала ставить...
подшипники перегреваются из-за неправильной развесовки(ЦЕНТРОВКИ) ВАЛОВ. предлагаю поменять подшипники -поставить шариковые двухрядные скользящие(КАЧАЮЩИЕСЯ).НО ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И САЛЬНИКИ.
Комментарий должен выглядеть как сделано ниже !!!  :mad:
Все последующие комментарии без адресата буду удалять !!!
Отредактировано Leksus (4 января, 2011г. 21:22:59)
serega21.ru
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 как правильно общаться на форуме !!!
поставил сальник между 2мя частями раздатки, все равно просачивается. может кто подскажет что придумать можно??? прбывал кататься минут 15 непрерывно,редуктор еле теплый  шума нет. я доволен. конечно неизвестно как долго она будет работать
http://i045.radikal.ru/1101/d8/48cb998540f4t.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1101/71/8451782af950t.jpg
Отредактировано max. (6 января, 2011г. 21:30:41)
А сапуны стоят на обоих частях РК?
Так оно перетекает даже в нерабочем состоянии
Ну это тебе надо разбираться на месте и повнимательней.
МУЖИКИ, а нука посоветуйте если сделать такую систему: масло будет перетекать в нижнюю коробку, а во время работы создастся давление и его, масло  перекинет снова вверх. НЕ ТАК ЛИ?
http://s015.radikal.ru/i331/1101/a8/31ba8118f5f1t.jpg
НЕТ! не так!!! принцип сообщающихся сосудов! не будет давления!
Поставь масляный насос, пусть он перекачивает масло от какого-то уровня...
Тоже не пойдет! перекачает масло до уровня и останется насос без смазки...
Все таки  верное решение в данной ситуации будет наверно добиться что бы сальники не пропускали!!!
Без смазки не останется, только надо насос погружной до определенного уровня, типа от двигателя Урал-Днепр, захват небольшого количества масла для его живучести хватит
Эта схема (перелив масла с нижней в верхний корпус) может быть рабочей при условии отсутствия между корпусами сальника! но мне лично не нравится сама схема в принципе,  усложняет то что должно быть просто!!!
Конечно лучше добиться как должно быть, но если хочешь быстрее, прикинь такой вариант: сальник убери и пусть нижняя шестерня подаёт масло верхним по цепочке а чтобы не было давления в нижней РК сапун-трубка соединяется с вехней РК. Вариант придуман на скорую руку, так что надо проверить. Для шестерён масла хватит, а вот для подшипников надо проверить, и закрытые ставить -вопрос.
нижняя пара будет полностью в масле... а в условиях низкой температуры...
Залить моторного масла по климату.
Я тоже за то чтобы залить масла больше. А низкая температура не помеха, сейчес большой выбор масел.
так я не понял-если у тебя  валы находятся в одном редукторе -и верхние подшипники перегреваются то--надо  на нижний или средний валы поставить обычную черпалку (разбрызгиватель).они предотвращают  масляное голодание подшипников и шестерен.  Они стоят и на мтз-80 И НА( МТЗ-05 мотоблок) и на большинстве кпп с,х техники
Отредактировано Leksus (8 января, 2011г. 21:32:40)
А может у тебя сальник стоит другой стороной? Хотя, вроде самотёк и так держать должен.
Если убрать сапун в верхней а пставить внижний , и верхний герметично зделать , то да , масло выходя внезу будет создавать разрежение с верху и по маслопроводу с нижнего будет подаватся в верх
Если сальник новый и нигде не поврежден, вопрос:находятся ли сальник и вал на одной оси? Нет ли задиров и заусениц, даже маленьких, на валу и сальнике? Имеются ли на сальнике маслосгонные риски и, если имеются, в какую сторону работают при вращении вала? Если вращение вала реверсивное, надо ставить сальник без маслосгонных рисок.
Далее, не прослаблен ли вал по отношению к сальнику? Если прослаблен вал или сальник не новый, можно укоротить пружину, которая прижимает кромку сальника к валу.
Возможно, что сальник, наружным краем, неплотно садится в посадочное место. В таком случае, думаю, прилегающие поверхности возможно уплотнить с помощью изоленты, подбирая методом научного тыка...Возможно, причина и не в сальнике. При сварке, могли остаться поры, через которые смазка уходит в нижнюю часть редуктора.
Вот, в принципе, и все моменты, которые могут повлиять на вашу проблему. Успехов в творчестве! :glasses:
