распределитель
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться226 ноября, 2017г. 18:52:47
. Кто знает как с ним бороться подскажите или ткните где взять информацию????
Если информации нет, то бороться с ним можно только методом проб и, возможно, ошибок.
Не очень отчетливо видно часть обведенную желтым, но могу предположить, что это предохранительный клапан, а следовательно штуцер, находящийся в этой части, это подача от насоса. Самый левый по фото штуцер, это должен быть по идее слив. штуцера обведенные красным и находящиеся по оси золотников это подъем-опускание. На левой секции виден только один штуцер (возможно есть и второй, который заглушен, но я не смог его разглядеть), эта секция, скорее всего, использовалась на односторонний цилиндр подъема вил.
Поделиться327 ноября, 2017г. 12:58:31
А мне показалось что слив там где много трубочек привинчено.
Поделиться427 ноября, 2017г. 17:24:55
Утверждать, конечно, не могу, но маловероятно, что это слив - отверстия находятся по оси золотника, во всяком случае так кажется по фото, и скорее всего это рабочие выходы данной секции. Назначение тех прибамбасов, которые подключены к этому штуцеру, неизвестно, но на тракторе, думаю, можно обойтись и без них. Вход и слив я думаю это крайние отверстия слева и справа, а вот где какой надо выяснять. Если обведенная желтым часть ГР клапан, то надо смотреть в какую сторону он открывается и поэтому уже можно будет определить вход ГР. Если предположить, что вход справа, то клапан должен открываться при подаче масла в это отверстие преодолевая действие пружины, если же клапан будет открываться при подаче в левое отверстие, то подача от НШ должна быть сюда, ну а дальше уже дело техники. Недавно тоже опознавали неизвестный гидрораспределитель, правда о результатах автор вопроса не отписался, видимо не посчитал нужным: Гидро распределитель, помогите разобраться! А Вы не пробовали продуть эти два крайних штуцера, сообщаются ли они между собой? Если сообщаются, то это подача и слив, хотя там может стоять клапан управления, тогда так просто не получится, необходимо будет небольшое давление для его открытия.
Отредактировано Александр 61 (27 ноября, 2017г. 17:34:27)
Поделиться528 ноября, 2017г. 10:09:15
распределитель с какого то болгарского погрузчика
А точно ли это с болгарина? Обычно, на болгарских погрузчиках, с которыми приходилось сталкиваться, установлены секционники, а здесь моноблок. Может можно узнать марку погрузчика, тем более что ...
работал до демонтажа
.... тогда можно будет поискать схему подключения в инете.
Я тоже так думаю.
Обычно вход и предохранительный клапан располагаются рядом. На секционниках они расположены на одной секции - управления. Да и диаметр выхода обычно большего диаметра чем вход, наверное для того, что-бы не создавалось избыточное давление внутри распределителя.
Поделиться628 ноября, 2017г. 19:13:35
Если бы распределитель был секционным, то было бы проще, а так кто его знает, как оно здесь на самом деле. Я тоже предположил, что вход находится справа возле клапана, но категорически утверждать не могу, по таким фото трудно судить. Если клапан разбирается сверху и его седло и пружина находятся выше этого отверстия, то это вход, если же снизу. то может быть и наоборот.
Поделиться728 ноября, 2017г. 19:51:23
Погрузчик болгарский 3.5Т электро---на аккумуляторах В выходные будем разбираться может еще кто чем поможет
Отредактировано mihalych (28 ноября, 2017г. 19:54:41)
