Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Гидро распределитель, помогите разобраться!
Сообщений 1 страница 30 из 98
Есть гидро распределитель, помогите разобраться куда что подключать. Пока только опрокидывание кузова делаю.
http://savepic.net/10181425m.jpg
http://savepic.net/10218288m.jpg
Может кто поможет определить модель, я тогда схему поищу.
Отредактировано ilyazelezo26 (22 октября, 2017г. 17:05:43)
По таким фоткам можно только догадываться, а не определять.
http://savepic.net/10210990m.htm
http://savepic.net/10204846m.htm
ilyazelezo26
Особо лучше не стало с фотками .
Ниже ссылки , там есть , как правильно вставить фото , чтоб они увеличивались .
Очень мало данных , да и фото не информативные, можно только предполагать. Скорее всего этот распределитель от какого-то болгарского погрузчика без плавающего положения, четыре отверстия на фото это выходы на ГЦ, левая по фото  секция с заглушкой  на одном выходе,  скорее всего одностороннего действия и рассчитана на такой же  ГЦ., так что если на опрокидывание кузова стоит односторонний ГЦ то подключать его надо к левой секции, если двухсторонний, то к правой, выходы подъем-опускание подписал, хотя для такого ГЦ это не принципиально. Осталось определиться с подачей от НШ и сливом. Если предохранительный клапан разбирается снизу (по фото),  то штуцер входа от насоса должен быть выше, а слив ниже, а слева или сзади по фото не видно.
http://s7.uploads.ru/t/QfAtG.jpg
Отредактировано Александр 61 (23 октября, 2017г. 19:52:35)
Вот здесь упоминание о таком же распреде
http://www.chipmaker.ru/topic/142658/
http://www.chipmaker.ru/topic/148395/
http://forum.ostmetal.info/threads/kuzn … 63/page-80
https://www.youtube.com/watch?v=d869M4wurHQ – видео где на прессе стоит такой же распределитель, можно подсмотреть подключение (смотреть с 5 минуты).
Отредактировано BRuS (23 октября, 2017г. 20:46:14)
Значит будет так:
http://sd.uploads.ru/t/nLTUk.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1710/9b/a2883f8600f4t.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1710/bf/a67b50e5b1act.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1710/8b/1e31eef4dcc8t.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1710/2e/231733a9303et.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1710/6b/d155636834a6t.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1710/f8/397b3ad7a144t.jpg
Вот в таком виде он ко мне попал.
Спасибо за помощь, теперь появилось понимание. А что за плавающее положение? И как я понимаю фиксации кузова в поднятой положении он мне не обеспечит,  т.к нет фиксации золотника он подпружинен и при отпускании рычага сразу возвращается на место.
Отредактировано ilyazelezo26 (24 октября, 2017г. 06:02:06)
Вот неплохое видео для понимания работы распределителя
Спасибо, очень позновательно. Попробую разобраться почему не фиксируется или может это специально, пока держешь поднимает, отпустил на сброс идёт? Может такое быть, кто знает?
А у меня наоборот появилось непонимание: непонятно для чего стоит  перемычка между штуцерами и что из себя представляет штуцер, обведенный красным?  Можно сделать  фото его устройства  поподробнее?
Плавающее положение, это когда распределитель соединяет напрямую каналы подъема и опускания, и соответственно полости ГЦ, орудия опускаются под собственным весом и могут копировать рельеф почвы - ГЦ этому не мешает.
Золотник имеет ход в две стороны - в одну подъем, в другую опускание, в этих положениях рычаг в данном распределителе не фиксируется. В среднем положении рычага, куда его возвращают пружины распределитель заперт. Кузов можно фиксировать в любом положении. Жмем рычаг на подъем - кузов поднимается, отпустили рычаг - кузов в этом положении и останется, жмем на рычаг - кузов поднимается дальше или опускается, если рычаг в другую сторону надавить.
В этом распределителе так и есть.
Попробую в низ опустить.
А где красным обведено не увидел?
http://s6.uploads.ru/t/BSnAj.jpg
Вот этот штуцер, обведенный красным,  меня интересует.
Александр. Эта перемычка стоит на цилиндрах наклона стрелы вилочного погрузчика, для того, что-бы уменьшить скорость передвижения штоков  цилиндров. На подъёме обычно ставится один или два цилиндра. Его ( их) объём, больше объёма цилиндров наклона раз в 10 - 15. Насос подбирается под эти цилиндры.  Что-бы наклон стрелы, с маленькими цилиндрами,  не был реактивным и служит данная перемычка. Если просто задросселировать оба штуцера наклона, тогда будет сильная нагрузка на насос.
То, что это  связано с наклоном стрелы я предполагал, но не совсем понятно как все это работает, По логике в этом штуцере что-то подобное гидрозамку должно быть?
Ни каких гидрозамков. Перемычка работает в обе стороны. Объёма и давления масла от насоса хватает для нормальной работы.
Тогда две полости ГЦ всегда связаны между собой и стрела всегда будет отклоняться вперед.???
По логике должно быть так. Честно говоря ни разу не разбирал. Проблем ни когда не было. Всё работает.
Ладно, оставим этот вопрос.  :D  Главное, что совместными усилиями в распределителе разобрались.
Проверил! Правда ход в обе стороны, возврат пружиной в нейтраль. Я смотрю разобрались с перемычкой, фото ещё нужно?
Подскажите: не нужную секцию чем заглушить, специальный болт или можно обычный подобрать?
Как и чем лучше промыть нутро, стоили разобрать или химию залить и поболтать, просушить?
Подскажите, как отрегулировать мощность распределителя р40
При добавление мощности клапаном перестаёт работать 1 рейка к подаче
фото ещё нужно?
Нет.
Вот такими заглушками:
http://s9.uploads.ru/t/IXc2x.jpg
Соляркой.
Можно и такими
http://s7.uploads.ru/t/07UJT.jpg
Можно и болт подобрать, но возле шляпки должна быть проточка под резиновое, уплотнительное кольцо, либо размер шляпки должен обеспечить надёжный прижим алюминиевой или медной уплотнительной шайбы.
Всем огромное спасибо! Ваша помощь важна для меня. Когда закончу строительство опишусь о результатах.
Подскажите, как отрегулировать мощность распределителя 2р40
При добавление мощности клапаном, перестаёт работать 1 рейка от подаче
В распределителе нет мощности и нет реек, поэтому с такой постановкой вряд ли кто-то сможет помочь. Конкретнее про добавление и что там перестает работать.
Ребята, подскажите: гидро бак получается расположить ниже нш 10, это сильно критично? Расстояние примерно метр - полтора, ниже на 30-40 см. Забор с низа бака, никаких препятствий нет, ни фильтров, ни кранов, ни тройников.
Отредактировано ilyazelezo26 (4 ноября, 2017г. 19:37:25)
Вот выдержка с инструкции по эксплуатации НШ:
"Принцип действия шестеренного насоса состоит в следующем: при вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону вы- хода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему."
