Где я писал про 150 атмосфер в баке?
Ваши слова?
Если в баке будет достаточный объем воздуха, то никакого "БУМа" не случится - при давлении 150 атмосфер это редкость
А тут уже уважение пропало?
Отчегож пропало? Ни в коем случае. В моих глазах люди не теряют уважения только от того что думают иначе.
Если Вы почитаете технические требования к гидравлическим системам, то в них написано, что на всасывающей магистрали не должно быть ни кранов, ни фильтров, ни клапанов.
Как и то что гидро-бак (то есть уровень жидкости) не должен быть ниже насоса. Раз уж одно из правил уже нарушено, то придется нарушить еще раз для компенсации.
С клапаном система работать тоже будет, но это создаст дополнительное сопротивление на воде насоса, а вот задача как раз свести его к минимуму, тем более при расположении бака ниже насоса.
Недаст он никакой нагрузки на нш и на производительности никак не отразится. Хотя может будет работать и без клапана, в автомобилях ведь заборник тоже ниже насоса.
Отредактировано Ром.Ка. (7 ноября, 2017г. 17:49:52)
, прогресс на месте не стоит
