Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Гидравлический дровокол
Сообщений 1 страница 25 из 25
Вот решил смастерить себе еще одного помощника.
Занялся изготовлением гидравлического дровокола.
http://s7.uploads.ru/t/tZRgr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VJw0z.jpg
http://s6.uploads.ru/t/83nr1.jpg
http://s7.uploads.ru/t/xbgjG.jpg
Гидроцилиндр 75х32х500
http://s7.uploads.ru/t/inElY.jpg
Пока поставил НШ-14, нужно было проверить его работу, так-как сказали что он плохой.
Проверю, потом буду ставить НШ-10, потому что для 14 нужно 9 л/с, а у меня двигатель 6.5 л/с.
Этого как-раз достаточно для нормальной работы Нш-10.
http://s7.uploads.ru/t/pSa9L.jpg
И вот первый чурбак
+6
И вот первый чурбак
Хорош дровокол :flag: а на первом фото я бы ногу красную оставил и сделал откидной вперёд и использовал как фаркоп для транспортировки
И вот первый чурбак
Поздровляю! :cool:  Дёшева и сердито, а если насос и двс у дровокола заменить самим трактором?
Желательно поставить распред без фиксированного положения. ИМХО удобнее.
qaz123 написал(а):
Хорош дровокол  а на первом фото я бы ногу красную оставил и сделал откидной вперёд и использовал как фаркоп для транспортировки
Спасибо! Идея хорошая. Подумаю.
tракtорисt написал(а):
Поздровляю!   Дёшева и сердито, а если насос и двс у дровокола заменить самим трактором?
Спасибо! Но дровокол нужен не зависимый.
Спасибо! Распред старенький, разбитый. Фиксации на давление практически нет. А на обратный ход, мне кажется, так будет удобнее. Пока цилиндр движется обратно можно новую чурку подготовить. А вообще посмотрим по ходу работы.
Добрый вечер Всем!
За эти дни закончил механическую часть дровокола
Поставил глушитель с мопеда
http://s6.uploads.ru/t/zCDum.jpg
Вывел рычаг оборотов двигателя на пульт и установил прибор контроля давления
http://s6.uploads.ru/t/gFupy.jpg
Сделал гидравлический подъемник . Получился очень быстрый. Думаю использовать его в качестве катапульты  :jumping: для колотых дров. :crazyfun:
http://s6.uploads.ru/t/LB61y.jpg
и прицепное
http://s6.uploads.ru/t/w2rn0.jpg
Так он сейчас выглядит
http://s6.uploads.ru/t/ma2VX.jpg
А вот транспортное положение ( стол съемный)
http://s7.uploads.ru/t/9fsog.jpg
Осталось разобраться с гидравликой.
Добрый день Всем!
Закончил работу над дровоколом.
Вот видео обкатки
Есть небольшие нюансы, насос наверное слишком Б/У. Пока масло холодное давит хорошо,  если не успеешь отпустить рычаг то даже двигатель глохнет. А когда масло нагреется, рычаг автоматически не отключается и давление доходит всего до 70 кг/см.
И подъемник  нужно сделать еще медленнее. Вот так я уменьшил скорость работы подъемника
http://s7.uploads.ru/t/Nr4Bd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7BqfW.jpg
Между шлангами установил дроссель с отверстием 2 мм. Скорость уменьшилась наверное раза в два.
А в общем работой дровокола доволен.
Еще вопрос Всем форумчанам.
Наверное при сборке в трубки попала вода ( часто шли дожди). Масло немного пожелтело. Это критично или можно работать?
Если честно , вода - не есть хорошо для гидравлики . Если "не много" , то можно поработать . Главное не оставить воду в системе на длительный срок , может появится коррозия в самых "не нужных" местах . Я бы после того , как "разобрался" с дровами , сменил бы масло ...
Спасибо!
Так и сделаю. Просто сейчас немного напряг с маслом.
"На хранение" можно и автола залить .
Спасибо!
Мне нравится, молодец  :cool:
Nikolay, Сделай пожалуйса подробные фото механизма крепления и регулировки по высоте ножей, меня тоже нераз посещала идея подобный аппарат соорудить теще в деревню.
Александр. Есть такое видео
Если что не понятно сделаю фото.
Есть такое видео Если что не понятно сделаю фото.
Фото ненадо, все понятно, спасибо.
Добрый Вечер Всем.
Есть небольшая проблема.
Поменял на дровоколе НШ-14 на НШ-10. Та-же самая беда:
На холодном масле давление создает 100 атмосфер, как и НШ-14, ( у меня предохранительный клапан на распределителе отрегулирован на 100, потому что при 110 двигатель 6.5 л/с с НШ-14 резко глохнет), а как только масло немного нагреется давление такое-же как и с НШ-14  65-70 атмосфер. Раньше НШ-10 стоял на МТ, работал вроде нормально.Поменял потому что подогнали еще один, нужно было проверить.
Наверное у меня причина не в насосе а в распределителе?
Может кто подскажет как  проверить насос и распределитель?
Это обычное явление рабочих насосов принагревании масла давление падает, хорошо бы найти масло которое при нагревании не теряет вязкость, такие применяются на ГСТ у комбайнов.
Масло залито дизельное, марки не знаю. Допускаю из-за масла падение на 10, ну пускай на 20 кг/см но не в два раза. Клапан отрегулирован на 100 кг, насос может давить 160-200 кг. Запас получается 60-100 кг/см. Поэтому при холодном и при горячем все равно должно быть давление 100 кг/см. Мне кажется должно быть так?
Если насос подношенный то он между стенкой корпуса и шестерней начинает пропускать масло , пока масло холодное то ещё работает, как только нагрелось вязкость упала начинает пропускать, то есть недодавливать. Распред я думаю тут не причём.
Это я знаю. Просто у двух разных насосов совершенно одинаковое давление.
Не удивительно.
З@ВГ@Р написал(а):
Не удивительно.
Раз никак нельзя проверить буду искать новый насос.
Сам посуди как в домашних условиях проверить? только методом исключения (иначе тыка) то есть  замены на другой исправный или на  новый девайс.
Спасибо!
Николай, добрый день! Посмотрел твой дровокол, классная техника! Почему не делали таких раньше, в 60,70,80 годах, когда сделать было гораздо проще. У меня такой вот вопрос возник с товарищем, он живет на Урале и делает дровокол. Твоя конструция ему понравилась. У него такой же двигатель, но на выходном вале нет такого устр-ва как у тебя. Это коробка скоростей, или коробка отбора мощности? хотелось бы узнать поподробней если можно. Заранее благодарим! моя почта-shirpyshev@yandex.ru
У меня двигатель  Lifan 168F-2
http://s4.uploads.ru/t/lDmIu.jpg
со штатным, одноступеньчатым, понижающим редуктором 1 : 2
http://s5.uploads.ru/t/NVkuw.jpg
