Прошу помощи идеями! Нужна приспособа для загрузки через оконный проем на 1-ом этаже европоддонов (120х80) загруженных. высота проема 170 ширина 180 толщина стены 70. Высота подоконника 100. Все размеры в см. Меня заклинило на П-образной качающейся раме.
Отрисовал в компасе. С высотой груза 120 см не проходит. И дальше ни как... И вообще интересно кто как грузы ворочает.
Грузоподъемные приспособления <
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться15 мая, 2010г. 13:12:04
Поделиться210 мая, 2010г. 23:20:29
мои приспособы можно посмотреть здесь
Самодельный копия серийного. <
только в вашем случае они наверное бесполезны
Поделиться311 мая, 2010г. 18:57:19
Петрович
Как часто, какую технику используете для транспортировки, какая глубина подачи, какой вес, здание промышленное или соседи о архитектуре пекутся? Если машина [подвоз] постоянная, обычный швеллер на козлах с тельфером в кузове,можно выкатной, переноска для запитки. Если машина повыше, откидной борт-пандус и тележка для поддонов, в помещении соответственно складной стол, но это дольше в обработке. Удобен откидной мет. лист на уровне подоконника, можно использовать как ставень.
Поделиться412 мая, 2010г. 08:35:01
Спасибо за ответ. Здание административное, предполагается загрузка в угловое окно, можно подъехать близко, но по газону, со временем площадку забетонируем. Трудность в том, что надо европаллеты загружать во внутрь, а они по размеру дхшхв 120х80х120 см.
Поделиться512 мая, 2010г. 18:48:56
Петрович
А вес большой? Подоконник метр снаружи или внутри? Видел не раз, в проёме швеллер подвешен с тельфером, плохо лишь- сквозит зимой. Для паллет вместо крюка можно подвесить вилку.
Поделиться614 мая, 2010г. 08:57:54
Вес предполагается ок 2 т. Подоконник внутри. Швеллер крепить не к чему, здание административное.
Поделиться714 мая, 2010г. 19:26:18
Петрович
П-образные стойки, снаружи постоянные, внутри подкатной с замками для точного совмещения.
