Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » Самодельный копия серийного. <
Сообщений 1 страница 30 из 92
Есть опыт сборки из запасных частей, трактора копию серийного т-40. Может немного не в тему но была просьба поделотся опытом.
Такая необходимость, собрать трактор копию серийного, появилась в связи с огромными сложностями возникающими при регистрации самоделок своей конструкции. К стати я слышал что сейчас запретили регистрировать тракторы купленные по зап частям (информация не проверена)
Вобшем так купил я зап части и собрал, больших усилий это не составило и зарегистрировать не составило труда сейчас имею трактор самодельный копию серийного. Т-40.
http://s51.radikal.ru/i132/0911/ab/a26742e39588t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0911/ae/1041c5a312c6t.jpg
Но ясно конечно что 100% копию собрать и не получалось и не хотелось
Вот несколько интересных модернизаций.
1) что модернезировал и очень помогло в эксплуатации это навеска.
http://s55.radikal.ru/i149/0911/eb/042ed4e819d2t.jpg
Вместо винта на уголок поставил гидроцилиндр, на уголок приварил дырчатку, теперь не надо крутить растяжки чтоб после плуга прицепить телегу.
А ещё стало возможным работать вот с такими машинами.
http://s60.radikal.ru/i168/0911/a6/d1a5e1080c18t.jpg
http://i015.radikal.ru/0911/7f/e402b14f5b45t.jpg
http://i028.radikal.ru/0911/7c/c328765f284bt.jpg
И ко всему прочему очень легко подцеплять.
Как раз в тему! Навеска с цилиндром и клином круто,перецеплятся проблема отпала.Знакомые на своих тракторах тоже цепляют  ковш с цилиндром.
Следующей переделкой (модернизацией) была замена топливного насоса НД21 на УТН-5 последний гараздо надёжней и отрегулировать его можно точнее.
Конечно можно возразить ведь на Д-144 (Т-40) можно поставить УТН-5 только с двигателя Д-240  (МТЗ-80) а у него обороты коленчатого вала 2200 об/мин тогда как у 144го 1800об/мин. Проблема решена просто, заменой грузиков в регуляторе ТНВД (от утн который ставят на ЮМЗовский двигатель у него обороты как раз 1800).
http://s48.radikal.ru/i120/0911/58/7c4be7b2844et.jpg
Здраствуйте! Вы не могли бы подробнее скинуть фото №2 и подробнее описать принцип работы для чего, с чем его едят. Пожалуйства. Просвятите
:dontknow:  мне что не доходит   :(
  мне что не доходит
Раскажу и покажу всё с удовольствием! Сегодня я позновато на форуме завтра постараюсь сделать фото.
На словах могу поведать следующее: это банальный подъёмник от автокара, с его помощью очень удобно грузить всякие тяжести, в строительстве очень помогает.
Продолжение следует.  ;)
Отредактировано zax@rov (3 декабря, 2009г. 00:56:27)
Подъёмник достался мне почти бесплатно, сначала даже не хотел брать, но когда пристроил его к своему Т-40, понял что вещь очень не плохая, максимальный вес который приходилось поднимать за раз 1400 кг. и это не предел.
http://i016.radikal.ru/0912/a1/ea7f2d86003dt.jpg
Подцепляется очень быстро, за считанные секунды, и так же отцепляется. Для этого к стреле приварил рамку под уголок от культиватора для междурядной обработки.
http://s47.radikal.ru/i118/0912/3d/06c80bc9b253t.jpg
http://i006.radikal.ru/0912/90/2144f1593fb2t.jpg
Применение гидроцилиндра вместо винта, позволяет разгружать подъёмник вот таким способом.
http://i018.radikal.ru/0912/66/c24dc012e7ddt.jpg
Круто понял   :jumping:  Спасибо за подробные фотки и если можно из той же коллекции фото №1 с фотографиями
Обязательно сделаю и всё покажу. Прошу только немного подождать, я выхожу в инет через беспроводной модем сейчас скорость упала ниже плинтуса, даже не могу открыть радикал. Думаю ограничивают искусственно. На днях подключаю adsl так что ждите.
Наконец то я сделал фотографии.
Это стрела для погрузки всяких разных тяжестей, удобно работать с лесом и в строительстве помогает.
http://i031.radikal.ru/0912/b2/c0428a2a3322t.jpg
Навешивается на уголок (для удобства) к стати цилиндр  тот который вместо винта очень помогает когда нужно подцепить или отцепить стрелу да и не только стрелу. Не надо точно выставлять прицепляемую машину чтобы потом положение рамки совпало с положением уголка, просто подъезжаем и выставляем уголок как надо выпуская или забирая шток цилиндра.
http://s42.radikal.ru/i097/0912/1c/cc5fb2e5ef44t.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/0912/03/2b6b2582749et.jpg
К стреле имеется вот такая приспособа!
http://s11.radikal.ru/i184/0912/41/5a9b27763d37t.jpg
Правда эти зацепы изобрёл ни я, как то увидел и скопировал, с небольшими переделками.
Вещь удобная, многие наверняка сталкивались с погрузкой брёвен, а значит знают как бывает не просто подсунуть под лежещее на земле бревно чекер, с такими зацепами необходимость ковырять дырку в земле под бревном или приподымать его ломом отпадает.
http://i066.radikal.ru/0912/7e/312f54aa778ct.jpg
Во ещё фотки мой Т-40 с отвалом.
http://s51.radikal.ru/i132/0912/9e/34801946f118t.jpg
http://i081.radikal.ru/0912/25/0eaf9b2c305bt.jpg
http://i011.radikal.ru/0912/40/2e51c47f801et.jpg
Копаем картошку!
http://s59.radikal.ru/i163/0912/e9/6e2c8ec0a883.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/0912/fc/9da70cee0042.jpg
есть идея закрепить на плиту вместо  вил гидромотор и можно будет сверлить ямы под столбы забора, фундамента и т.д. а также и скважину--
Енто вы кому и про что?
Если мне то спасибо, была такая мысль только привод планировал сделать не гидромотором, (у меня на т-40 гидравлика штатная а значит не слишком [u]умная[b]) а угловым редуктором!  :flag:
Я наверное понял о чём  вы о подъёмнике да?   :idea: :cool:
Отредактировано zax@rov (7 января, 2010г. 23:36:52)
да вам трактор же ваш. а основная идея использовать раму гидроцилиндр с большим ходом и трактор как тр.средство.а в качестве гидромотора можно использовать нш
мужики, если вы про это http://www.traktora.ru/id-251332.html , то тама шток цилиндра квадратного сечения проходит через конический редуктор, который и вращает шток.
можно конечно взять за основу мост автомобиля, но придется делать длинный бур
Спасибо за идею! Как раз актуально возникла необходимость пробурить скважину а нанимать дороговато. А собрав бурилку и заработать можно. Чесно говоря я не думал чтоб подъёмник использовать,будем мозговать и железо собирать.
Спасибо за ссылку но вот о гидроцилиндре с штоком квадратного сечения не совсем понятно. Если есть ещё какая инфа поделитесь пожалуйста. А я если начну собирать всё подробно опишу, правда это случится не скоро сейчас готовлю гараж для кап ремонта погрузчика (раздел землеройное оборудование тема погрузчик zax@rovа) и на ремонт скорее всего уйдёт весь остаток зимы.
вот видео обрати внимание на вал, это и есть шток цилиндра.
http://www.youtube.com/watch?v=FabRcSHhkZE
а здесь каталог запчастей бурояма http://www.burmashservice.ru/catalog/index.html
а что, в ваших краях буроямов нету что ли, лучше один раз увидеть....
Да есть конечно, но летом об этом  не думал, а сейчас такая техника редко используется. Спасибо за инфу!
вовочка написал(а):
бурояма
Вообще то ЯМОБУР это будет правильно.
это по "научному", а спроси у любого линейщика - буроям, БМ-ка, БКМ, ну и совсем народное БК-ям)
Я вот и говорю как линейщики (ниткомёты) говорят из-за этого и поправил что бы было понятно.
Leksus
ну у нас в распредсетях такой "фольклор"
Я так понимаю  у вас есть опыт применения НШ вместо гидродвигателя, если так то подскажите пожалуйста какую номинальную  мощность развевает НШ-32 и какой лучше использовать (круглый с автоматической регулировкой зазоров или обычный плоский с уплотнителями троечками).
zax@rov
особого опыта у меня нет несколько лет назад делал с отцом прицепной культиватор к самодельному трактору схема была такая дв москвич408 коробка газ51 нш32 распредилитель рвд гидромотор от телеги навозоразбасывателя т150 10000 Н/М  вот как то так. А это ссылки на ресурсы там много чего. http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2059http:/  /forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1928http:/ /forum.lunohodov.net/viewforum.php?f=49
Отредактировано Tsvetkov.av (10 января, 2010г. 00:22:29)
Предупреждаю, реклама других сайтов запрещена!!! Следующего предупреждения не будет, будет бан![взломанный сайт]
Спасибо там я уже давно и видел почти все.
Мужики скажите чем лучше или хуже отвал спереди? Я хотел на свой ЛТЗ поставить отвал  с переди или всетаки лучше сзади?   :dontknow:
