Определение моста коробки.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте, подскажите от чего трансмиссия? На драйве есть трактор с такой трансмиссией самострой но хозяин не знает от чего она
http://savepic.ru/13688433.png
http://savepic.ru/13695600.jpg
Dimamx3
Посмотри вставку фото , ниже ссылки .
Заранее извиняюсь но вставить изображение не получается, создал эту тему с телефона в связи с временным отсутствием компьютера
Отредактировано Dimamx3 (25 апреля, 2017г. 21:40:01)
http://savepic.ru/13665909.png
Не важно с чего :
Как разместить фотографии с планшета (телефона) .
Вероятно с военной техники, от какой-нить древненькой самоходной артиллерийской установки.
KostW
Я тоже склоняюсь к мысли, что этот агрегат с десантной артсистемы: там стоял двигатель с тяжёлого мотоцикла М72, а контуры колокола сцепления очень схожи визуально. Недавно такую технику по каналу "Оружие" показывали. Шустрая пушечка!
KostW
Самоходная установка вроде СД 57. Но она вроде с приводом на одно колесо.
Ещё с таким мотором был шнекороторный снегомёт для аэродромов.
Но эта хрень с картинки мне неведома.
Хрень-то она, хрень, но сделано на совесть, раз военную приёмку прошла. Интересно бы ТТХ надыбать, да и вообще, где такое ныне отыскать можно?
На драйве есть минитрактор собранный из такой трансмиссии и уд-25. Хозяин, третий по счету ,написал что трансмиссия от какогото электрокара, со слов второго владельца.
Были у военных электрокары?
  Наверное были, но только вряд ли их красили защитной краской. Посмотрел в инете СУ с пушки - совсем другая, чем-то напоминает мотоциклетную, да и мост, как на МВ750.
У военных все было.даже лошади на довольствии стояли при СССР,сейчас конечно не в курсе.
Dimamx3
Зачем электрокару сцепление и КПП?
Скорее всего какой то бензо-кар для аэродромов по обслуживанию самолетов.
Спасибо всем, это окащался малогабаритный самоходный роторно-фрезерный снегоуборщик МС – 59. Минский завод «Ударник».
Немножко описания редуктора:
...Оказалось, что этот блок трансмиссий устроен вовсе интерестно. В передней части есть четырехступенчатая коробка передач, за ней — картер главной передачи. Она же — самый интерестный узел в этом блоке. Конструкция выполнена без дифференциала, крутяший момент со вторичного вала кпп через шестерню передаётся двум валикам главной передачи. У этих валиков по середине устроенны промежуточные многодисковые муфты, а с другого конца — червяки, которые в зацеплений с бронзовыми червянными колесами (на обе полуоси). Многодисковые муфты отключается с помощью педалей в обе стороны и служат для отключения одного из ведущих колесов при больших поворотах (похоже на устройство гусеничного трактора). Благодаря такой конструкций трактору оказались ненужны дополнительные тормоза — даже при движений на максимальной скорости достаточно выжать сцепление и трактор тут же останавливается.
Получается совсем нет наката, не есть быть хорошо.
Отредактировано Dimamx3 (26 апреля, 2017г. 22:35:42)
