Грохотная картофелекопалка
Сообщений 1 страница 30 из 51
Поделиться211 марта, 2017г. 07:05:19
татарин
Мне кажется что в шарнирах привода не хватает одной степени свободы. Рукой крутили? Нет закусывания?
Поделиться311 марта, 2017г. 07:10:02
Поделиться411 марта, 2017г. 09:04:27
татарин
Вот теперь увидел. Сначала подумал что подшипник обычный, радиальный.
Поделиться531 марта, 2017г. 18:32:43
Подпись автора
Интересный вариант шатуна с грохотом, но скорость трактора великоватая надо раза в 2 понизить ато будут проблемы с сорники не будет успевать протряхивать
Поделиться631 марта, 2017г. 20:32:28
Тоже думал об этом.Но в два раза многовато будет. У этого (мои первые)
ведомая звёздочка на один зуб только меньше чем у того. До сезона как найду по меньше звёздочку сделаю на всякий случай .
Отредактировано татарин (31 марта, 2017г. 20:33:16)
Поделиться725 июня, 2017г. 20:17:14
татарин
Понравилась компактностью твоя копалка. Если есть возможность сделай замеры кривошипа, ножа, грохота, рычагов их привода и точек крепления.
Поделиться826 июня, 2017г. 06:05:24
Все размеры от сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-sel … nika/42272 , только эксцентрический механизм свой.
Поделиться1023 июля, 2017г. 00:05:34
Всем. Далеко не смог поехать , во дворе хотел ещё раз испытывать , вот и результат. Кругляшка был запрессован на палец крестовины и заварен с полуавтоматом. Кто что посоветует? Может крестовину по мощнее ставить?
Перекал в месте сварки из-за слишком быстрого охлаждения. И с более мощной крестовиной так же может получиться. По моему мнению тут либо ставить кардан полностью, соответственно зафиксировав вторую вилку на крестовине подушкой из плотной резины (например вырезав кубик из подушки под рессору или двигатель), или же сделать вырез в подходящей по внутреннему диаметру трубе (так чтоб труба достаточно плотно насаживалась на валик крестовины) наподобие той же вилки и. надев её на крестовину, аккуратно, без фанатизма, обварить. Во втором случае сварку надо будет делать на рассупоненной крестовине, дабы игольчатые подшипники не поджарить, и не надо спешить, самое главное, с охлаждением шва, особенно водой. а то может снова треснуть.
Ну а если есть сомнения в прочности трубы, то подобные уши можно приделать и к кругляку. и опять же на голенькой крестовине, и не делать резкого охлаждения места сварки.
Поделиться1224 июля, 2017г. 19:18:04
А что если крестовину приварить на вал?
Изначально так и надо было делать. Даже на передний мост качалку из ГУКов делая обычно так и варят. Площадь свариваемой поверхности будет больше, а значит нагрузка на кв/см меньше, плюс швы продольные а не поперечные, оторвать проблематично будет.
Поделиться1324 июля, 2017г. 19:23:05
Можно попробовать. Мне кажется, что будет лучше, чем предыдущий вариант. Насчёт надёжности-покажут испытания. Успехов!
Поделиться1526 июля, 2017г. 16:46:05
Всё таки сделал с рычагом
На мой взгляд так даже круче чем с крестовиной
Поделиться1626 июля, 2017г. 17:24:28
Поделиться1726 июля, 2017г. 18:58:19
Ilnur. Нагрузка на данный узел очень большая. Такой рычаг
отламывало от трубы пока не усилил растяжками
В прошлом сезоне не выдержало крепление эксценрика к раме
Всё зависит от плотности почвы и скорости МТ.
Поделиться1826 июля, 2017г. 20:19:24
Вы хотите сказать я рычаг усилил?
Поделиться1926 июля, 2017г. 22:42:39
Усиление двумя прутиками диаметром 10 мм не помешает, тем более что нагрузка на рычаг не только верх-низ, а присутствует ещё и из стороны в сторону.
Поделиться2027 июля, 2017г. 05:04:37
Спасибо Николай за совет.
Поделиться2125 августа, 2017г. 20:33:48
татарин
А подскажи уважаемый, что за шарниры у тебя на грохоте.
Обвел в кружек, на фото.
Поделиться2225 августа, 2017г. 20:55:25
Рулевые от классики. Если Вы об этом.
Отредактировано татарин (25 августа, 2017г. 20:57:23)
Поделиться2426 августа, 2017г. 04:45:05
Подшипник там у меня..
Отредактировано татарин (26 августа, 2017г. 04:46:00)
Поделиться2515 сентября, 2017г. 20:46:01
Закончили сезон картошки на этот год и небольшая видео .как обычно оператору двойка
Поделиться2619 сентября, 2017г. 16:57:18
Зачетная копалка получилась
Мой +.
А где раздобыть Вашы размеры? Аль секрет?
Поделиться2719 сентября, 2017г. 17:46:03
Основные размеры от сюда и https://fermer.ru/forum/samodelnaya-sel … nika/42272 помогли форумчани от сюда, за то я им блогодарень. Как писал уже что ход грохота 45, лемеха 15мм.
Отредактировано татарин (19 сентября, 2017г. 17:49:19)
Поделиться2821 сентября, 2017г. 16:41:58
Вы имеете ввиду копалку с КОМПАСа VaKula или размеры на фото "с рулетки" Андрей32 ?
Всёравно Вам придется брать рулетку в руки, так как там 126 страниц и наверное десяток копалок, а мне пригляделась Ваша конструкция.
Поделиться2922 сентября, 2017г. 07:58:33
Всю конструкцию точно по моим или по другим размерам Вам собрать не получатся. У меня лемех шириной 50см, грохот 55см, прутки грохота 70см, толщиной 9мм. Я бы раму сделал так, что бы передние рычаги грохота были прямыми(не зигзогообразными). А то со временем ломаются эти рычаги.
Поделиться3022 сентября, 2017г. 08:04:21
там 126 страниц
А Вы прочтите пару раз. Я несколько раз прошёл по этим страницам , ещё и переводчицу пришлось нанимать
