Всем Доброго Времени Суток.
При подготовке копалки к очередному сезону обнаружил продольный люфт 1,5 мм в корпусе привода эксцентрика.
Подумал, что пора менять подшипники. Разобрал, но подшипники без люфта, а вот посадочное подшипников прослаблено и уже немного разбиты упорные пояски. Такое, наверное, получилось потому что при работе копалки присутствует продольная нагрузка. Вот эксцентрик в нижнем положении
а вот здесь в верхнем
Решил этот узел переделать и так как копалка работает хорошо, да и кто-то просил выложить фото с размерами как на погрузчик, то создал тему в разделе копалок.
Что-бы исправить выработку в корпусе нужно было проточить вал на 1,5 мм со стороны гайки, а так как токарь далеко то подложил шайбу между упорным буртиком вала и внутренней обоймой подшипника. Надеюсь будет работать.
Что-бы убрать этот эффект продольной нагрузки, нужно что-бы рычаг привода грохота от эксцентрика был под углом около 90 градусов относительно рычагов грохота. Вот такая конструкция у меня получилась.
Эксцентрик в нижнем положении
на следующем фото в верхнем
Здесь уже нет продольной нагрузки. Шатуны ходят строго в вех в низ.
С начала хотел сделать один шатун, но как-то не понравилось то что он будет расположен почти по середине и в нижнем положении эксцентрика, поперечная пластина может цеплять за верх грядки. Сделал на двух шатунах с таким расчётом: если будет цеплять, можно будет переделать в арочную. До модернизации ход грохота был 40 мм, ножа 18 мм, при смещении эксцентрика на 35 мм. После ход грохота и ножа остались прежними, при смещении эксцентрика всего лишь на 20 мм. Надеюсь и вибрация немного уменьшится.
Шатуны делал из рулевых наконечников ВАЗ с небольшой доработкой
Нижняя, поперечная пластина тонкая, поэтому в качестве конуса крепления наконечников использовал отрезанные конуса с маятникового рычага того-же ВАЗ, приварив к пластине.
Верхняя пластина толстая и если приварить конуса то не хватит резьбы для затягивания, поэтому просверлил в пластине отверстия на 14,5, что-бы конус немного наживлялся, нагрел пластину
... и молотком забил в неё старый наконечник, немного подкалил
Посадочное получилось не хуже заводского.
Напоследок фото с размерами
Смещение рычагов грохота от вертикали, при нижнем положении эксцентрика - 70 мм, при верхнем - 30 мм.
Если нужны ещё какие-то размеры - добавлю.
Ещё вопрос Всем.
Хотел сразу сделать так, что-бы можно было менять смещение эксцентрика. Но без точного, поралельного, относительно оси вала, сверления не обойтись. Подготовил вал.
В торце шкива хочу просверлить отверстия и нарезать резьбу со смещением 15, 20, 25, 30 мм. В эти отверстия будет вкручиваться ось эксцентрика, что-бы можно было менять ход грохота.
Вопрос:
Как думаете лишнее со шкива обрезать или оставить так как есть, что-бы работал как маховик??? Может большой будет меньше реагировать на вибрацию???
можно также подать как " Лучшая прицепная конструкция " ну Вы поняли... мой голос уже есть. Дело за модераторами.
Вон Николай тоже уже опередил и написал почти о том же.
На одной из таких низин ((
