помогите расчитать скорость мт? двигатель с каробкой ока,раздатка газ 69,мост уаз пч 5.125 с родными калесами.спасибо
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться212 ноября, 2016г. 19:30:36
Все ПЧ перемножить. ПИ=3,14. В километре тысяча метров, в часе 60 минут. Задача примерно для 4-5 класса.
Пожалуйсто.
Поделиться312 ноября, 2016г. 20:34:56
Примерно, на вскидку:на 4-й передаче и прямой в раздатке ГАЗ-69 (хотя там не прямая, а кажется 1.2), около 20 км/час. Мосты лучше с ПЧ 4.625, намного крепче и скорость увеличится на 14%...
Поделиться412 ноября, 2016г. 22:04:00
а на первой передаче ?
Поделиться513 ноября, 2016г. 00:21:23
Ну так посмотри ПЧ 1-й передачи и раздели...Да ещё и РК 69-го понижение 2.78. ...
Поделиться713 ноября, 2016г. 15:42:31
Вовочка
спасибо
Поделиться813 ноября, 2016г. 16:10:49
dddd1234
вообще тема отдельная есть о расчете скоростей
Поделиться913 ноября, 2016г. 18:48:51
Вовочка
спасибо
учти, максимальная скорость будет около 20 км/ч при максимальных оборотах двигателя (педаль в пол, двигатель ревет, а ощущение, что нихрена не едет. в данном случае лучше РК УАЗ, хоть повышенна прямая, хотя если больших транспортных перегонов не предвидится, то нормально. да и на 20 км/ч по грунтовке без подвески экстрим еще тот
Поделиться1013 ноября, 2016г. 19:41:55
Вовочка
а какая максимальная скорость получиться при р к уаз
Отредактировано Vitalij (13 ноября, 2016г. 19:43:14)
Поделиться1113 ноября, 2016г. 20:01:47
Я ж тебе говорил: примерно 20км/час на РК 69-го или чуть больше....ну до 30 !...Что то ты сам думать не хочешь!...
Поделиться1213 ноября, 2016г. 20:09:47
Анатолий южный
А зачем думать если тут добрые дяди посчитают?
Вот в чём сложность посчитать скороть? Формулы элементарны. Добрый человек програмку сделал. В чём сложность то?
Поделиться1313 ноября, 2016г. 20:15:11
Вот и написали бы формулы и дали ссылку на программку , пусть человек считает .
Поделиться1414 ноября, 2016г. 08:41:12
Vitalij
Так мой первый пост в теме. Там не формула, а всё необходимое для её создания. Вопрос рассчёта скорости, он умозрительный. Там нет электронов, протонов и молей вещества. Всё видно. Крутится мотор, коробка изменяет обороты, мост тоже. Колесо, это круг. Длинна окружности ПиD. Обороты изначально в об/мин., Надо перевести об/час. Результат перевести из метров в километры.
Стыдно быть не способным посчитать скорость строящегося трактора. Стыдно. Взрослые дядьки. А когда к вам сын/внук придёт с задачкой за 3 класс, вы тоже спасуете?
Поделиться1514 ноября, 2016г. 10:20:52
вы предъявляете к самодельщикам требования как к себе.если для вас просто и другие должны понимать,всё дело в том что нужно понимать разницу между форумчанами есть они есть с инженерным складом мышления то бишь постоянно учатся,ищут необходимую информацию,эксперементируют,а есть работяги,у них обычно есть желание что-то сделать,есть опыт работы с инструметом и механизмами,но нет углубленного понимания рабочих процессов и систематизации их для построения логических выводов.Им объяснять нужно проще,например:есть у тебя колесо,чем оно больше тем будет больше скорость любой машины связано это с тем что за один оборот колеса оно перекатывается на разное растояние,чтобы узнать на какое нужно посчитать его окружность то бишь длину его наружного диаметра,есть три способа это сделать,первый померить диаметр колеса и умножить его на 3,14,второй взять рулетку или верёвку и обтянуть ею колесо это и будет окружность,третий способ самый неточный,мелом отметить на боковой поверхности линию,перекатить колесо пока оно сделает ровно оборот и замерять пройденное растояние.Тогда Вас поймёт любой чеовек без сложных формул и объяснений!
Поделиться1614 ноября, 2016г. 10:59:15
Боюсь вы не правильно понимаете назначение форума , сюда люди приходят за конкретной помощью , а не за нравоучениями . А стыдно ни не знать , а самоутверждаться , за счет незнания других . Формула и ссылка на тему так вами и не озвучена , сами хоть знаете !? Советую вспомнить свои первые шаги в тракторостроении ...
Конечно , если человек совсем уже лениться палец о палец ударить и ждет всего готового , то можно и пристыдить . Но во главу угла всегда ставим конкретную помощь . А если не знаем , как помочь , то и стыдить думаю не в праве .
Поделиться1714 ноября, 2016г. 11:23:58
Ребята, я бы принял ваши мнения, если бы задали вопрос, на который можно ответить только с применением физики, химии или сопромата. Так же я могу понять, когда спрашивают конкретный вопрос по практическому использованию.
Но вопрос про скорость, он до неприличия элементарен. И неважно, профессор ты или работяга. Это проще задачки про два поезда. Там система уравнений нужна. Тут же только простые арифметические действия.
И назначение форума состоит не только в подсказках, но и в мотивации форумчан научиться думать. "Можно накормить человека рыбой. А можно научить его как делать удочку". Вот я за удочку.
Поделиться1814 ноября, 2016г. 12:15:27
А формулу так и не написал
Поделиться1914 ноября, 2016г. 14:22:57
v(rpm)÷(ПЧ1×ПЧ2×(ПЧx,y,z))×D(M)×π×60÷1000=V(км/ч)
Поделиться2014 ноября, 2016г. 18:31:14
Есть у меня однокласник, тоже любитель железа, так эта формула его загонит в глубочайший ступор, хотя с железом гораздо более на ты чем я. Кому то дано считать, другим считать и чего то делать, третьим арифметика дается не легко, но и железа получается конфетка.Каждому свое.
Отредактировано Ал-др74 (14 ноября, 2016г. 18:31:51)
Поделиться2114 ноября, 2016г. 20:17:57
Ал-др74
Формулы всегда пишутся птичьим языком. Человечьим это выглядит примерно так:
1) Перемножить ПЧ всех редукторов.
2) Обороты двигателя разделить на полученный результат. Это сколько оборотов в минуту сделает колесо.
3) Диаметр колеса выраженный в Метрах умножить на Пи. Пи, это 3,14. Полученный результат, это сколько прокатится колесо за один оборот.
4) Результат 2 умножаем на результат 3. Получаем сколько метров прокатится колесо за минуту.
5) Результат 4 умножаем на 60 минут. Получаем расстояние в Метрах за один Час.
6) Результат 5 делим на 1.000. Получаем Километры в Час.
Все просто.
Но можно ещё проще. Надо всего лишь задать вопрос на форуме, и тебе посчитают
Поделиться2214 ноября, 2016г. 20:44:56
Ал-др74
В школе букварь не скурил.
, но все равно спасибо.
