Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » Расчет скорости трактора
Сообщений 1 страница 30 из 300
выкладываю примеры расчета скорости для стандартного (и не очень стандартного) набора узлов трансмиссии. при необходимости можно будет дополнить. эта тема в основном будет служить ответом на вопросы новичков ну или для размышления остальных.
расчет скорости нашего трактора Т2 (вариант трансмисии на данный момент - ременная передача с двигателя, КПП УАЗ (старого образца), РК УАЗ, РК Нива, мост УАЗ)
http://uploads.ru/t/7/9/P/79P2t.jpg
расчет скорости Т2 (предидущий вариант трансмиссии - КПП М-412, цепная передача, КПП ГАЗ-51, мост УАЗ)
http://uploads.ru/t/E/U/Q/EUQS7.jpg
расчет трансмиссии с двигателем ЗиД-4,5 и КПП ГАЗ-51, мост УАЗ
http://uploads.ru/t/N/Q/g/NQgxX.jpg
расчет трансмиссии с двигателем и КПП ВАЗ-2108 (или ОКА) и РК УАЗ, мост УАЗ
http://uploads.ru/t/J/c/8/Jc80I.jpg
расчет трансмиссии с КПП ГАЗ-51 и РК ГАЗ-66, мост ГАЗ-51 на колесах ГАЗ-66
http://uploads.ru/t/h/s/j/hsj1C.jpg
расчет "сложной" трансмиссии с двумя КПП ГАЗ и РК ГАЗ-66, мост ГАЗ-51 на колесах ГАЗ-66.
(без РК скорость будет почти в два раза больше)
http://uploads.ru/t/W/t/7/Wt7hs.jpg
Отредактировано З@ВГ@Р (9 декабря, 2015г. 06:58:03)
расчет скорости для трансмиссии с КПП ГАЗ-51 и РК ЗИЛ-131, мост ГАЗ на колесах диаметром 94см.
(при использовании РК ЗИЛ-131 для полноприводной схемы, следует учесть, что вал привода переднего моста вращается в противоположную сторону)
http://uploads.ru/t/b/I/M/bIMxc.jpg
вовочка написал(а):
вовочка
расчитайте мне пожалуйсто зм газ 51 калёса газ 66 раздатка газ 66 двигатель и каробка мазда 626 переднеприводная когда на ней ездил то с другом замерили что обороты двигателя и скорость на всех передачах совпадают с ваз 07 инжектор одинаковые
передаточное ГП Мазды какое? если ориентироваться на то что нашел в инете, то выглядеть будет так.
если не использовать МТ для картофелекопалки или фрезы, то приемлемо.
расчет трансмиссии КПП Мзда 626 (предний привод) и РК ГАЗ-66, мост ГАЗ на колесах ГАЗ-66
http://uploads.ru/t/d/F/p/dFpqo.jpg
Отредактировано вовочка (23 февраля, 2012г. 10:26:00)
помогите кто может расчитать скорость трактора скоит двигатель с3д на нем звезда 19 зубьев далее звезда 49 зубьев КПП ВАЗ и мост ВАЗ2103 ведущие колеса от сельхоз техники 6х16
вовочка
расчитайте мне пожалуйста скорость трактора
Двигатель Зид 4.5:  1500-2000об./мин.
двухступенчатый редуктор:  1пер-1:6  2пер-1:2.91
1я КПП москвич: 1пер-3,49  2пер.-2,04  3пер.-1,33  4пер.-1  задний ход-3,39
2я КПП москвич: 1пер-3,49  2пер.-2,04  3пер.-1,33  4пер.-1  задний ход-3,39
Главная передача: 4,22
мост москвич на колесах диаметром 73см.
ВСЕМ        Для расчета скорости трактора без таблиц: обороты двигателя делим на на произведение передаточных чисел всех редукторов, КПП, ЗМ, получаем количество оборотов на колесе в минуту, умножаем на произведение 3,14хД (диаметр колеса в метрах), получаем скорость в метрах в минуту, умножаем на 60 (мин), получаем скорость в метрах в час, делим на 1000, получаем скорость в километрах в час. На примере для Serjio V : 2000 об/мин : (6(ПЧ ред)х3,49(КПП 1 пер)х4,22 ПЧ ЗМ))=22,63 об. колеса в мин. х3,14х0,73 м.(диаметр колеса)=51,88 м/мин.х 60 = 3112,6 м/мин. : 1000 = 3,11 км/час., и так для каждой передачи и ступени редуктора.
А где 2я КПП?
А где 2я КПП?
меня тоже это интересует)))
а где можно найти такую таблицу, как в примере с 2-мя КПП?! кто знает, подскажите пожалуйста. я бы и сам посчитал.
Serjio_V написал(а):
А где 2я КПП?
Разделите полученные скорости для каждой  из передач с одной КПП на ПЧ каждой передачи второй КПП, или введите дополнительный множитель в формулу, результат будет один и тот же.
при комбинации 1 передача первой КПП  и первой передачи второй КПП скорость будет: 3,11км.ч :3,49 = 0,89 км.ч.,  1-1 и 2-2   скорость 3,11 : 2,04 = 1,52 км.ч..  1-1 и 2-3  -   3,11 : 1,33 = 2,34 км.ч.,  ну а для четвертой передачи второй КПП  скорость не изменится: 3,11 : 1 = 3,11 км.ч. Далее такой же расчет для остальных передач первой КПП.   Для второй ступени редуктора полученные скорости  увеличатся в 2,06 раза т.к ПЧ второй ступени меньше в 6 : 2,91 = 2,06 раза.
По таблице получается скорость 1яКПП-1я передача,2я КПП-1я передача. скорость 0,28км/ч
http://uploads.ru/t/h/Z/V/hZVnq.png
Нацарапал в экселе таблицу расчета  макс скрости и КрМ для двух КПП, РК и доп редуктора
Если каких-то узлов нет - в их параметрах надо поставить единицы
http://uploads.ru/t/v/g/F/vgFJu.jpg
Расчет с двумя КПП
Данные менять ТОЛЬКО В ЖЕЛТЫХ ЯЧЕЙКАХ!
Отредактировано Kackaqep (3 марта, 2012г. 15:15:56)
Выкладывал хорошую таблицу но модераторы ее удалии,попробую еще раз.
Кликай
Kackaqep
Олег23
читайте внимательно описание к теме - выставлять только скрины таблиц с расчетом конкретных узлов.
кто захочет скачать таблицу - то это сделает без нашей помощи.
эта тема для тех кто не может по каким-либо причинам сам расчитать. таблицы для простоты восприятия готовых расчетов. никто не запрещает выкладывать свои варианты таблиц!!!!
расчет трансмиссии с двигателем ЗиД-4,5, две КПП М-412, мост М-412 на колесах диаметром 73см.
(максимальная скорость получится порядка 15 км/ч, что очень мало. мост можно расмотреть УАЗовский - на перспективу замены двигателя на более мощный).
http://uploads.ru/t/d/W/Z/dWZV7.jpg
ВСЕМ
Помогите рассчитать скорость моего мт
Двигатель с3д далее цепная передача с звезды 16 зубьем на звезду 49 зубьев потом КПП ваз 4 ступенчатая мост ВАЗ 2103 колеса 6х16 дюймов заранее благодарен
Ничего не имею против расчета по таблицам. Я дал методику расчёта для тех у кого нет этих таблиц или кто не умеет ими пользоваться, чтобы участники смогли сами произвести расчет, представляя что из чего следует.представлю формулу несколько по другому:
1. Обороты двигателя делим последовательно на ПЧ всех редукторов, КПП, включённых в трансмиссию и получаем обороты колеса в минуту - 2000 :6 :3,49 :3,49 : 4,22 = 6,49 оборотов колеса в минуту.
2. Вычисляем длину окружности колеса:  3,14 х 0,73м = 2,29 мера.
3. Вычисляем сколько колесо проедет за  минуту (скорость в метрах в минуту ) - 6,49 об/мин х 2,29м = 14,88 м/мин.
4 .Вычисляем сколько колесо проедет за час (скорость в метрах в час) - 14,88 м/мин х 60 мин = 892,8 м/час.
5. переводим скорость в км/час:  892,8 м/час : 1000 = 0,89 км/час.
При 1500 об/мин скорость уменьшится в 2000 :1500 = 1,33 раза. 0,89 км/час : 1,33 = 0,67 км/час, что и у вовочка.
максимальная скорость при 2000 об   =  22,4 км/час( при двух четвертых передачах  ПЧ=1 и второй ступени редуктора ПЧ = 2,91):
2000 :2,91 : 1 : 1 : 4,22 х 3,14 х 0,73 х 60 :1000 = 22,4.
Я не против таблиц но выкладывайте всё до конца что бы человек всё видел, то есть скрин таблицы и как ею пльзоваться с любым примером это же не так трудно сделать.
http://i072.radikal.ru/1203/d9/d8c873d975f8t.jpg
ну хотя бы так . Почему говорю потому как некоторые таблицы очень сложные и не каждый их разберёт без подсказки. Согласны?
Erisson
расчет трансмиссии КПП СЗД, цепной редуктор, КПП ВАЗ-2103, мост ВАЗ-2103 на колесах 16" (0,73см.)
http://uploads.ru/t/H/P/C/HPCjQ.jpg
Erisson написал(а):
к сожалению я даже не знаю
КПП  СЗД-
http://uploads.ru/t/n/k/i/nkiON.jpg
Отредактировано Олег23 (4 марта, 2012г. 15:22:23)
вовочкапомогите мне пожалуйста расчитать  скорость трактора.миник делаю по схеме Евгения Шишкина.очень интиресует какая будет его скорость.а сам в  таких вопросах  познаний не имею.зарание благодарен за помощ.
Двигатель СЗД( ИЖ  планета ).15-18л.с 5000об.мин
КПП москвич:
передача з кпп на редуктор (звездочки 17*28)
мост москвич (38*9)  на родных  колесах.
Отредактировано slavon (8 марта, 2012г. 23:39:41)
slavon написал(а):
помогите пожайлуста.как нестыдно но сам немогу.а очень надо потуму как занимаюсь КПП и нужно ставить звёздочку на вторичный вал КПП.
http://uploads.ru/t/B/J/g/BJgA4.png
Вот приблизительно так теперь нужно менять цифры на каждую передачу, то на первой КПП 1я передача а на КПП москвич 1я потом 2я 3я 4я, затем на первойКПП2я передача а наКПП москвич 1я  2я 3я 4я и т.д. и так 16 раз, скорость а некоторых передачах будет повторяться.Колёса от Нивы .
КПП москвич:
каково передаточное с двигателя СЗД на КПП М-412?
на повышение чтоли?!
Наверное понижение: КПП- 17, редуктор- 28.
выход з двигателя( через еластичную муфту.з вторичного вала кпп на первичный вал кпп москвич)а потом на вторичном валу кпп москвич звездочка 17зубов переходит на фостовик редуктора28зубов.
Отредактировано slavon (9 марта, 2012г. 19:07:21)
slavon
расчет для трансмиссии дивгатель СЗД, КПП М-412, мост М-412 на колесах 13"
http://uploads.ru/t/u/0/K/u0K2V.jpg
минимальная скорость достаточно велика.
шток сцепления переделан на другую сторону?
да ты правильно понял.огромное спасибо.
вовочка написал(а):
slavon
А если обороты ДВС будут 3500-5000 тыс то скорость будет ещё выше, и колёса  чуток поболе.
вовочка написал(а):
slavon
а какую звездочку можна поставить на кпп москвич что понизить скорость.огромное спасибо.
По моим расчетам при 5000 об/мин и для диаметра колеса 58 см:
КПП СЗД               КПП М-412            скорость, км/ч
    1                          1                         3,27
    1                          2                         5,59
    1                          3                         8,58
    1                          4                        11,41
    2                          1                         5,72
    2                          2                         9,79
    2                          3                         15,02
    2                          4                         19,98
    3                          1                          8,22
    3                          2                         14,07
    3                          3                         21,58
    3                          4                         28,7
    4                          1                         10,36
    4                          2                         17,73
    4                          3                         27,19
    4                          4                         36,16
задний ход: 3,37;  5,9;  8,47;  10,67 км/ч  на  1,  2,  3  и  4 передаче КПП СЗД  соответственно. В Вашем расчете не учтен, вероятно, цепной редуктор от коленвала  на КПП СЗД  с ПЧ = 2,17.
не приходилось тесно сталкиваться с ИЖами.
тогда получается так:
http://uploads.ru/t/p/I/q/pIqxW.jpg
так немного получше, но совсем хорошо станет если ПЧ с КПП на мост будет около 3,0
