подборка мостов
Сообщений 1 страница 12 из 12
помогите в подборке резины ?передний мост будет от москвича, задний от уаз.
Еще чтобы сзади резина была повыше а спереди по ниже
dddd1234
ПЧ мАстов в студию!!!
зм уаз 5.125 пм москвич 4.2
Отредактировано Nikolay (9 октября, 2016г. 23:04:29)
расчитать помож как?
Кому адресовано данное сообщение ???
dddd1234
чтобы не забивать голову расчетами - на задний мост стандартная УАзовская, на передний мост стандартная москвичевская, а еще лучше луазовская. ну и совсем хорошо взять москвичевский редуктор 4,4. перед будет немного забегать вперед, но так даже лучше - Трактор Т2
dddd1234 написал(а):
зм уаз 5.125
....и 4.625...
но у человека есть москвичёвский редуктор с передаточным числом 4,2,то бишь более скоростной следовательно необходимо подбирать понижающее передаточное отношение в 1,2 раза или ставить обгонную муфту как на передний мост МТЗ,ещё вариант ничего не делать из описанного,а поставить раздатку с автомобиля "Нива" или любой дифференциал между мостами,только блокировкой пользоваться не нужно.
наоборот нужно, ибо толку от одного колеса никакого
Станислав
Что за обгонная муфта
может ссылочку на фото даш?
И еще не увеличиться при этом база мт?
если в грязи тогда можно,а если на сухой почве из-за несовпадения радиусов вращения колёс передние колёса будут проскальзывать относительно задних нагружая трансмиссию,двигатель,повышая износ резины.
обгонная муфта привода переднего ведущего  моста тракторов МТЗ-52,МТЗ-82,установлена в редукторе с правой стороны КПП,если интересно узнать принцип работы,загугли "привод переднего моста МТЗ-82"!
Отредактировано Станислав (14 октября, 2016г. 09:36:23)
Мост задний 5,125 если взять резину 225\65\15 высота этой резины=673 мм , мост передний 4,22( Москвич) коэффициент между мостами 1,214 значит и коэффициент между резиной тот же 673/1,214=554 мм конкретно такого размера нет, самый ближний 557 мм это резина с размером 175\65\13 .Если рассчитать на 100 оборотов ведущего вала задние колеса пройдут 40,9 метра, передние 41,2 м  я считаю это нормально. Удачи.
Всем доброе время суток.Подскажите кто знает редукцию моста болгарского электропогрузчика ЕВ 687
