Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Плавное опускание навесного оборудования
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте Все! На моем самодельном минитракторе гидравлика состоит из НШ10,распределителя Р80 и гидроцилиндра(марку не знаю, размер: длина примерно 30см, диаметр 8см).К цилиндру идут два шланга на подъем и опускание. Поднимает отлично, держит. Но, как начинаю опускать, то прицепное орудие просто падает. Как сделать опускание медленным?
Может заглушить шланг на опускание и оставить только один, что отвечает за подъем? Будет ли происходить при этом опускание? не исчезнет ли плавающий режим?
На некоторых форумах советуют  выточить штуцер с отверстием 1,5-2 мм , и закрутить в цилиндр на слив. Но тогда по моему мнению плавающий режим будет работать не корректно.Во время пахоты плуг гуляет то вверх ,то вниз.Как же будет вести себя цилиндр при перепускании масла? Прошу вашего мнения форумчане.
Отредактировано saa65 (4 августа, 2016г. 23:17:49)
В моей теме поднимался вопрос, почитайте с 384 поста и далее. Нужен замедлительный клапан - дроссель
МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань
Отредактировано Сергей211 (4 августа, 2016г. 23:34:10)
Вот ещё один ответ .
И навеска :
http://sf.uploads.ru/t/soOZJ.jpg
Не переживайте ,нормально будет работать плавающее .
