GUSLIK написал(а):Меня результат не впечатлил !
Но почему-же Роман? Вполне работоспособный агрегат.
Нужно только немного доработать, т.е увеличить передаточное и сделать нож активным, с приводом от ведомой шестерни.
На видео, мотоблок хоть и тяжёлый, но на резиновых, узких колёсах идёт с пробуксовкой. Приходится толкать.
Когда-то я копал мотоблоком с грохотной копалкой. С начала, после изготовления копалки, использовал на мотоблоке заводские грунтозацепы с догрузочными блинами по 25 кг на каждое колесо. Мотоблок приходилось толкать, так как из-за узких и малого диаметра колёс мотоблок закапывался. Изготовил новые колёса большего диаметра и шире.
![http://s9.uploads.ru/t/NDUOQ.jpg](http://s9.uploads.ru/t/NDUOQ.jpg)
![http://sd.uploads.ru/t/ltdYq.jpg](http://sd.uploads.ru/t/ltdYq.jpg)
Копать стало одно удовольствие. Гон длинный. В одном конце ставишь на грядку, в другом встречаешь. ![:cool:](http://forumstatic.ru/img/smilies/MyBB/light/cool.gif)
Ром.Ка. написал(а):Меня заинтересовала не именно эта копалка, а сама концепция привода от колес.
Моё мнение:
Если использовать данный агрегат в сцепке с МТ, то нужно будет только подобрать обороты копалки под скорость МТ.
НО! Нужно учитывать состав почвы. Может быть придётся догрузить колёса копалки и длину транспортёра увеличить. ![:dontknow:](http://forumstatic.ru/img/smilies/MyBB/light/dontknow.gif)
