ОЛЕГ70 написал(а):
А как зимой???
Тут есть несколько вариантов:
1.перед зимней эксплуатацией сливать воду, разбирать колесо и просушивать камеру (поскудство полнейшее!!!)
2.заполнять камеры специальным раствором: 25 частей хлористого кальция и 75 частей воды(ДОРОГОВАСТО БУДЕТ!!!)
3.заполнять камеры тосолом/антифризом разбавленным водой (вариант тоже не из дешевых,хотя,если есть ходы - выходы на фирмы где "трудится" импортная техника,то там можно достать тосол/антифриз если не бесплатно,то за "копейки".При сезонном ТО охл. жидкость сливают чаще всего на землю)
4.заполнять камеры соляным раствором(самый дешевый вариант, но дешевый не значит надежный!!!)
