что это лишнее.
Не практично, нужно чтоб бетон тогда оставался в металич. форме.Мне так кажется.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
что это лишнее.
Сам диск и служил бы формой.
Надеюсь не забыл в формы вложить армирование, что б бетон не трескаля и не крашился.
Вы меня не правильно поняли;-эта форма тоже является грузом. Так-что арматуры не нужно.
Форма взята из расширительного бачка системы водяного отопления(железный мусор валявшийся во дворе), отрезан до разумных размеров.
Отредактировано ОЛЕГ70 (4 мая, 2010г. 23:13:47)
Все же тогда нужно было приварить усы к опалубке. Как строитель с опалудкой часто имею дело. Бетон от тряски отделится от опалубки, начнет паботать отдельно, попадание влаги при разности температур(зима-лето) даст результат разрыва бетона. мое мнение.
Ничто не вечно под луной .
Присмотритесь, там все приварено.
Пару лет, не вечность.
Еще раз прошу пардону.
Ну это не прблема.
Временно он не самосвальный, но это временно. Система рычагов уже вынашивается.
Чуть не забыл. Сделал сегодня кузов самосвальный. Испытал. Понравилось. Завтра выложу фото, а если кто снимет то и видео.
Я в свое время хотел колесные диски залить бетоном, но потом решил, что это лишнее.
А это идея!!! Нужно вынашивать, возможно и не лишнее.(по крайней мере для моего "микро" трактора)
По мере созревания идеи, буду информировать.
Фото сделал сразу но выкладываю с опозданием.
А откуда такие даннае(соотношение): с практики или где то есть описано -?
Это в каждом учебнике написано. А расчет делается из тех соображений чтобы пласт обернулся больше чем на 90 градусов (не падал обратно в борозду).
ОЛЕГ70
Понравилось Ваше решение с ручником, себе так же сделаю.
Там только одно дополнение просится - пружина между блокировочной планкой и прижимными гайками(ну и болт по длинее), вияснилось в процесе эксплуатации. Рисунок нужен? Или понятно выразился ?
ОЛЕГ70
как зажигание переделал на УД?
Спасибо не нужен. Достаточно фото. Мне важен только принцип работы.
Оставил, только контакты и конденсатор, добавил катушку зажигания от авто и пропало много проблем.(самая большая, этот с заводкой, да и мощности добавилось заметно). Я магнето с УД-2 не разбирал, но не думаю, что там сильно по другому.
Sever
Сразу напомню - вариант бюджетный(сделано из железного мусора валявшегося во дворе).
Передние колеса ос СЗА, задние диски на 14" от FIAT(легковой), скаты от буса Мерседес (выброшеные), но есть одна особенность, бусовские скаты тип "С" поддаються вторичной нарезке. Как-нибудь соберусь и свезу. Дорожный просвет в самой низкой точке ок. 15см.
Пожалуйста!!!
Приветствую!
Трактор симпатичный !
Интересуюсь от чего взяты передние и задние колёса.?
и какой дорожный просвет?
Зайди и почитай вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2.
Leksus
Зачем так... Может человек просто спросил.
Сегодня проделал такие действия. И обошлось это 10 ам. президентов за оба в нац. валюте.
По цене - нормально, а не прорабатывали такой вариант: использовать грунтозацепную 12" как на мотоблоках(китайских) с их же дисками -?.
Она, по наружному диаметру около 63 см., правда вместе с диском обойдется дороже, да и отверствия под крепеж нужно будет наверняка переделывать(доделывать), зато эфективнее будет тяга МТ.
БМП 58
Я не аграрий и вкладывать деньгу(большую) смысла нет. Это скорее всего для меня хобби - с девизом; " максимум из минимума" Хотя в этом году еще сделаю картофелекопатель, а возможно и отвал. Зимой при наличии времени хочу немного усовершенствовать. Обовсем буду отписываться.
хочу добавить из практики - тяга этого двиг. полностью реализуется и на таких шинах. (буду форсировать, ну или пытаться)
Отредактировано ОЛЕГ70 (28 августа, 2010г. 16:05:00)
А в картинках можна ???
в картинке, будет так:
http://i014.radikal.ru/1004/94/d7e5ce761c63t.jpg
Примечание:
Х2 следует читать как вес передней оси(опечатка).Отредак
Доброго времени суток, может я чего то не догоняю, но(100кг надо умножить на 1.60и)и поделить на 0.35м. вот ,,, а то ни как не получается 457кг. Если я ошибся по
правте)))
(100кг надо умножить на 1.60и)и поделить на 0.35м. вот ,,, а то ни как не получается 457кг. Если я ошибся по правте)
Вы правы, в уравнении надо умножать. Извиняйте недосмотрел.
Вот получился такой агрегат. Испытать возможности нету(идут дожди).
Будет работать или нет не знаю. Может у кого какие мысли есть или пожелания, высказывайте.
А еще обнаружился провал в моем МТ на средних оборотах, как это побороть пока не представляю. Скорее всего надо поменять карб. или другие проблемы с этим двиглом могут быть...
Мое уважение!!!
Отредактировано ОЛЕГ70 (2 сентября, 2010г. 20:29:13)
Работать будет, если будете иметь возможность регулировать:
1. - ширину захвата, в Вашем варианте исполнения только разводкой прутьев;
2. - кут атаки для хорошего входа в землю;
возможна и такая форма расположения прутьев:
Отредактировано Ivanovich (2 сентября, 2010г. 21:25:44)
БМП 58
Угол атаки регулируется центральной тягой, а прутья можно и подогнуть.(покажут испытания, но я раньше конца сентября-начало октября картошку не выкапываю)
Поспрашивайте на этом форуме(ссылка в личке).
Картошку уже выкопали, ждем отчета -?
БМП 58
Особо хвастаться нечем. Хочу на зиму перепахать и засеять рожь, но вот не задача - ржи купить не могу.
А тут еще один проект(не тракторный) на стадии завершения, поэтому со временем туго, нужно до холодов успеть.
Будет время и интересная тракторная тема отпишусь.
Моё уважение!!!
Да ещё, был сегодня в Ваших краях.(в Тернополе)
Вот завершение проекта. Тема немного не тракторная, но с тракторами повязана(вернее с одним). Идея собственная и исполнение тоже. Вчера было установлено, сегодня уже работает.
Трактор соседа, серьёзный агрегат.
http://www.youtube.com/watch?v=NizuGn__ … feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=nAK2IGl251A
Отредактировано Leksus (17 октября, 2010г. 16:51:30)
