Всем привет. Строю свой второй МТ. Двигатель ВАЗ 11 блок, сцепление остается родное, коробка с раздаткой от УАЗа, задний мост от болгарского погрузщика, передний от УАЗа (колхозный), колеса задние ГАЗ 66 (БТР), передние обычные 16-ка. Гидравлика НШ-32. У кого какие мысли и предложения.
МТ двигатель ВАЗ, коробка с раздаткой УАЗ
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться22 мая, 2016г. 22:07:59
zemela
Какое передаточное число заднего моста?
Поделиться33 мая, 2016г. 07:00:31
zemela
А НШ-32 не многовато будет
Поделиться43 мая, 2016г. 08:50:16
zemela
А коробка только уаз будет? Тогда минимальная скорость будет очень быстрой
Поделиться53 мая, 2016г. 19:03:19
Человек за мост еще не расказал, может он с понижением 15.
Поделиться63 мая, 2016г. 20:27:40
zemela
Завтра посчитаю передаточное число и отпишусь
Поделиться73 мая, 2016г. 20:28:26
Он про передний сказал уже. Хотя конечно если он решит его не к раздатке подключать, а цепью с понижением, но это тогда будет, немного странно
Поделиться83 мая, 2016г. 20:34:50
Передний мост планирую подключить к раздатке через эл.муфту от военной технике, т.к. пониженая включается при полном приводе, это если будет пробуксовка передка.
Поделиться93 мая, 2016г. 20:39:24
http://s019.radikal.ru/i604/1605/fe/9628245c588f.jpg
это мост один к одному что у меня, судя интернету 1/16, а точно скажу завтра
Отредактировано zemela (3 мая, 2016г. 20:42:09)
Поделиться103 мая, 2016г. 21:48:34
И как думаете,совпадут у вас передаточные мостов? Или вы еще не думали об этом? Просто мне кажется свадьба этих мостов никак не получится,темболее через раздатку УАЗа.....
Поделиться123 мая, 2016г. 22:05:22
Завтра сфотографирую всех комплектующих, и что сделал на данный момент
Поделиться133 мая, 2016г. 22:08:56
Даже с таким понижением одной коробки будет маловато.
Поделиться143 мая, 2016г. 22:23:51
3,5 км при 2000 на 1й, с пониженой включеной. Ну смотря какие работы в проекте. Пахать-садить будет, но бедноват диапазон.
Поделиться155 мая, 2016г. 21:53:33
передаточное болгарского моста 1/7,5(приблизительно)
Поделиться165 мая, 2016г. 22:03:24
как вам новая компановка:двигатель ваз и сцепление соответственно + коробка газ 51+коробка уаз и раздатка, передний мост укороченный военный уаз, задний от погрузщика болгарского. НШ 32 остается, ГУР, навеска от МТЗ, КОМ от коробки газ 51, колеса задние ГАЗ 66 (БТР), передние от Соболь R16
Поделиться175 мая, 2016г. 22:29:11
а смысл ставить после газоновской уазовскую??? коим образом будет сочленен двс и кпп? не проще поставить двс с родной кпп а после нее газоновскую с роздаткой - посмотри как сделано ето у гуслика в его теме
резину как женить будеш))? как расчитывал п.ч? я вот например изначально все расчеты в ч.ч и самодельный пвм делал под резину (16 и 20-я елка)
глянуть бы на етого динозавра)) ет какой же крутящий момент передать надо
можеш еще глянуть у mehed74 в его теме (класич компоновка) как он женил кпп уаз и газ
Отредактировано чекист76 (Сегодня 22:30:16)
Отредактировано Nikolay (6 мая, 2016г. 08:45:39)
Поделиться185 мая, 2016г. 22:53:57
Если что,то у Романа "Гуслика" кпп одна!
Поделиться195 мая, 2016г. 23:10:55
- вообщето я писал о женитьбе кпп газ с рк уаз)) --(газоновскую с роздаткой - не проще поставить двс с родной кпп а после нее газоновскую с роздаткой - посмотри как сделано ето у гуслика в его теме
Поделиться205 мая, 2016г. 23:17:54
Что-то мне подсказывает что этот мост с резиной от БТР и приводом ДВС ВАЗ долго не протянет. Блин я намного мощнее мост рвал и при этом у моего ДВС момент всего 100 Ньютонов. А редукторов я понял перед мостом будет не меньше чем у меня.
Поделиться216 мая, 2016г. 07:26:44
Надо еще покрутить.
Поделиться226 мая, 2016г. 08:52:53
Надо еще покрутить.
Верно. И крутить так, что-бы оба барабана крутились синхронно, а не один крутился, а второй стоял.
Поделиться236 мая, 2016г. 19:53:54
http://s016.radikal.ru/i334/1605/34/31961e46825e.jpg
Мост от погрузщика,вымыт и покрашен
http://s008.radikal.ru/i305/1605/9c/be9984e377ed.jpg
КПП УАЗ с переточенным первичным валом под двигатель ваз,переходная плита толщиной 20мм (ещё в работе)
http://s008.radikal.ru/i305/1605/55/1d486901ea67.jpg
Раздатка УАЗ, с коробкой пока не соединяются что бы легче было КПП с двигателем соединить
http://s018.radikal.ru/i527/1605/08/324884f7c5c7.jpg
Мост передний военный, часть его, остальное в других углах,укорачивать буду на работе,путём выпресовки чулков и т.д.
http://s018.radikal.ru/i512/1605/2c/f89e0ab1f710.jpg
Двигатель ещё не собирал т.к. ещё в работе роликовый башмак натяжения цепи, блок расточен, коленвала отшлифован
http://s017.radikal.ru/i405/1605/b1/cac9e1ffa47c.jpg
Мост колхозный не востребованный
http://s018.radikal.ru/i514/1605/7b/a0eb5d8a53b0.jpg
Колёса задние
http://s019.radikal.ru/i643/1605/f6/dd6f774a6dd6.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1605/56/8ee967cd36c2.jpg
Всякая мелочевка,остальное в гараже
Поделиться246 мая, 2016г. 21:33:47
zemela
Фото лучше вставлять через форум Как разместить фотографии на форуме ., а то на радикале их посмотреть не реально. Одна реклама.
Поделиться256 мая, 2016г. 22:15:29
С планшетом этот номер не проходит,фото буду вылажевать тогда
через комп
Отредактировано zemela (6 мая, 2016г. 22:20:46)
Поделиться2610 мая, 2016г. 21:34:01
Согласно форуму и интернету при моей компоновкой ВАЗ 21011+кпп уаз+раздатка уаз+болгарский мост с резиной ГАЗ 66 минимальная скорость составила 6,2 км/ч при 2000 об/мин (это скорость заднего моста) после раздатки на передний мост + кпп М412 (2-я передача) + военный мост УАЗ с резиной R16 составила 6,2 км/ч при 2000 об/мин (это скорость переднего моста)
по расчетам получается красиво, на практике как обычно получается совсем по другому))))
Отредактировано zemela (10 мая, 2016г. 21:37:49)
Поделиться2710 февраля, 2018г. 22:40:59
вопрос относится ко всем.двигатель планирую крепить жестко, соответственно коробки тоже жестко, получается перепад по высоте выход фланца раздатки на задний мост относительно фланца заднего моста (фото прилагается), буду ставить редуктор который тоже будет крепится жестко без подушек (фото прилагается), и сам вопрос, продольное смещение учитывать или не стоит
Отредактировано Nikolay (11 февраля, 2018г. 22:18:22)
Поделиться2810 февраля, 2018г. 22:48:44
кому интересно еще пару фоток, навеска с задним мостом
соединение двуз уаз коробок и переходная плита колокола ваз и коробки уаз
передний военный уаз мост с кочалкой и рулевого цилиндра
общий вид, двигатель еще будет смещаться и передний мост тоже
Отредактировано Nikolay (11 февраля, 2018г. 22:18:55)
