Всем привет! Надумался и я сделать свой тракторчик для помощи на земле. Мотр был у меня в заначке, все остальное понемногу стащил с металлолома. Теперь дело за профилем для рамы и в бой. Вот только вопрос стал ребром - какой ширины делать колею для миника чтоб было удобно сажать картошку и в дальнейшем ее обрабатывать. Кто делает 780, кто 900 а кто вообще оставляет как есть ширину моста, просто переворачивая колеса наоборот?!
Подскажите оптимальную ширину моста, так чтобы за раз можно было протянуть 2-3 рядка. Спасибо! Жду советов и критики!)))
МТ с двигателем днепр 10-36, КПП ВАЗ, мост москвич.
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться112 апреля, 2016г. 12:09:31
Поделиться212 апреля, 2016г. 12:37:00
Здравствуйте!
Вопрос интересный и многих грызет перед началом постройки, но Вы дали очень мало (можно сказать совсем не дали) информации о своем проекте, а именно: Двигатель (какой), трансмиссия (что используется или будет использоваться), сюда входит: коробки,раздатки,мосты и колеса, дальше гидравлика (да,нет). Для начала пока хватит, дальше все по ходу!
Не стесняйтесь, выкладывайте все как есть (в пределах разумного) и Вам обязательно помогут!
Поделиться312 апреля, 2016г. 14:36:55
Двигатель: Днепр Мт 10-36 с коробкой днепр
Вторая КПП: ВАЗ 2101 4 ступка
Задний мост: Москвич
Задние колеса от УАЗ 16
Передние от москвича 13, передняя балка качания тоже с элементами от москвича.
Опускать навеску пока в ручную с помощью рычага, а там видно будет
Поделиться412 апреля, 2016г. 15:02:09
Теперь давайте разбираться какое междурядие для картофеля применяется в вашей местности? И отсюда надо делать выводы,но у меня в голове рисуется минитрактор с колеё 70-80-90см!
Поделиться512 апреля, 2016г. 16:13:12
Под ручной плужок садил по 40см.
Поделиться612 апреля, 2016г. 18:21:31
Но просчитав по варианту межрядья - 50 см бедет норм. Три рядка сразу протянуть, потом со смещением три окучить.Вот!
http://savepic.ru/9336674.jpg
Поделиться712 апреля, 2016г. 19:27:05
Делай ширину колеи 1 метр
Поделиться812 апреля, 2016г. 20:15:09
На моих получаются междурядья по 56см. Два раза окучивать получается, на третий земли уже брать не откуда. Для небольшого миника делал бы начиная с 60см.
Поделиться912 апреля, 2016г. 20:56:57
Да, вопрос по поводу качения передней балки - подойдет ли карданная пара от зил или газ? Или только надо от маз или т150??
Поделиться1012 апреля, 2016г. 21:10:58
На безрыбьи и рак рыба. Зиловскую за два сезона подразбило. Заменил на Т150.
Поделиться1112 апреля, 2016г. 21:32:59
Valok80
Здраствуй!!!
Ставь чё имеешь,я собирал на ЗИЛовской,всё ходит,всё нормально,всё будит хорошо!!!
По поводу колеи выскажу и своё мнение-по моему лучше делать в районе 1 м. для классики,делали мы как то на 70 см. на Уазовских колёсах...такая не устойчивая паразитка получается,так и норовит лечь на бок,пару раз перевернули,поняли ошибку,но мост уже небыло возможности удлинять или менять на другой,пришлось вывернуть колёса...вывод был-что лучше шире делать,и брать под себя два рядка(между колёсами),чем постоянно переживать и опрокидывать его на бок,да и самому ненароком пострадать...
Чёткая идея у тебя,я через это проходил,чётко всё получается,Удачи тебе в построике,всё будит СУПЕР!!!!!!
Поделиться1212 апреля, 2016г. 21:34:29
Спасибо!
Поделиться1312 апреля, 2016г. 23:52:33
- 50 см бедет норм.
Мнения расходятся!
Я за колею в 70см, для картофеля самое то! да и обрабатывать намного легче....
Подумайте хорошо, не с проста Ал-др74 упомянул такой факт как: Два раза окучивать получается, на третий земли уже брать не откуда.
А что колеса можно развернуть для увеличения устойчивости при транспортных работах, так это ни чего страшного, сам выворачиваю и не вижу в этом проблемы!
Поделиться1413 апреля, 2016г. 07:38:31
Мнения расходятся!
Я за колею в 70см, для картофеля самое то! да и обрабатывать намного легче....Подумайте хорошо, не с проста Ал-др74 упомянул такой факт как: Два раза окучивать получается, на третий земли уже брать не откуда.
Я имел ввиду колею трактора от 1200мм.При 16тых колесах он еще гармонично будет смотреться, тем более мост можно не резать , а сыграть на дисках, при колее1400 будет уже несколько визуально шыроковат, хотя если человека не сильно волнуют пропорции, то стоит сделать 1400, а с колеей в 700 мм. в комплекте с трактором должен присутствовать шест канатоходца .
Поделиться1513 апреля, 2016г. 12:31:57
Не нужно так иронизировать! как же вот этот трактор справляется без шеста!!!! Дырчик
Поделиться1613 апреля, 2016г. 18:27:14
Леш, стараюсь читать по максимуму, читал и "Дырчика",отличнейший трактор, но только узкий, но как говорится Вкус и Цвет товарищи разные, для меня еще важно чтобы не муравейник не кротовина не пенек преградой для направления движения не были.
Поделиться1713 апреля, 2016г. 18:34:41
Поддерживаю на все 100%
Тем более что у меня как раз был такой опыт,у нас местность гористая и каменистая,ухабы по всюду,даже огороды не всегда ровные как простыня.перевернуться на раз можно,лучше делать чуть шире...
А так решай сам,как больше нравится!!!
Поделиться1813 апреля, 2016г. 19:44:57
Ал-др74
kudrik
Не, мужики!!!! Мы так не до чего толкового не договоримся, все равно каждый будет смотреть со своей колокольни, каждый, кто работает на своих самоделках,уже давно не замечает каких- то недостатков, которые есть как не крути! Так что давайте дождемся хозяина темы, пусть он сам озвучит свое решение, а нам останется только помогать человеку в том, в чем ,по нашему мнению,мы что то понимаем!
С уважением ко всем!!!
Поделиться1913 апреля, 2016г. 20:12:38
Ал-др74
kudrik
Спасибо ребята за такое обсуждения очень важного для меня вопроса!!! Решил делать ширину трактора на 1м, но на выходных еще буду примерять. Вот только вопрос обрезать задний мост на два челка или только один укоротить, по принципу как у УАЗ?
Поделиться2013 апреля, 2016г. 20:28:52
Начну осторожней!!!!
Мне кажется, москвичевский мост для твоих целей не удачно вписывается! Если нет другого варианта мост не обрезай (будет слабым звеном), пробуй выставить колею дисками.))
Поделиться2113 апреля, 2016г. 20:29:57
Колоколенька не шибко высокая, но начнем. Мосту и так будет не сладко, это целому мосту, а его еще чик-чик. Не хотите попробывать вот таким макаром:
Идея не моя, сам стащил, реализовал, пока радуюсь. Мост Москвичевский не " резаный", в данной конструкции возрастают нагрузки на подшипники полуосей, но до той степени что они терпят на Москвичах Вы все равно их не нагрузите.С колеей. Не будь привязан к 1120мм. от первого трактора, для возможной замены-подмены, стартовал бы с 1200.
Поделиться2213 апреля, 2016г. 20:31:52
Надо учиться быстрей печатать, не успеваю
Поделиться2313 апреля, 2016г. 20:45:50
А в чем проблема обрезки моста? Просто получиться ли у меня выставить колею 1м способом показанным выше??
Поделиться2413 апреля, 2016г. 21:31:55
В обрезке моста ни каких проблем, проблемы будут с полуосью! Слабый этот мост под Ваш проект если его резать (это Вам скажет не толь ко я)!
Поделиться2513 апреля, 2016г. 21:36:16
Мнения расходятся!
Я тоже за такую колею но можно сделать (укоротить) мост по флянцям полуосей 800мм и вилет дисков сделать +50мм, получитця колея 700/900мм себе так хотел сделать но ПВМ у меня с КР и укорочувать мост м412 больше небило куда.
Поделиться2613 апреля, 2016г. 21:38:50
Проблемы с полуось будут какого харрактера? Какой мост будет хорошим ? УАЗ?!
Поделиться2713 апреля, 2016г. 21:48:02
Проблема в надежности соединения обрезанной полуоси.Нагрузки на ЗМ пойдут не шуточные и поэтому не исключен обрыв по сварке.Вот если трактор был бы полноприводный,то проблемы почти бы не было.
Поделиться2813 апреля, 2016г. 21:49:57
Выставить колею в 1м способом показанным выше не получится. Колея будет около 120см в зависимости от применяемых дисков. Проблема обрезки москвичевского моста будет в том, что он потеряет определенную часть своей прочности, а запаса прочности у него с шестнадцатыми колесами и так не много. Хотя на одном из моих тракторов цельный москвичевский мост с уазовскими колесами живет уже 15 лет без проблем,не считая одну замену подшипника. Так что нужно выбрать -- или колея пошире, или поискать мост помощнее.
Поделиться2913 апреля, 2016г. 22:14:38
Высмотрел в интернете метод обварки моста под 45 градусов. Саму полуось вставляют в швеллер с вырезами под 45 и обрезаюи ненужный кусок, при этом остаются родные шлицы. Человек расказывал, что у него уже не один трактор так сделан и все норм. Хочу и сам так попробывать.
С мостом я понял - буду пробывать! Хотел тоже УАЗ поставить - но цена просто ужас, дорого! Какие еще советы будут по мотору от днепра, соединениям с коробкой от днепра и вазовской и т.д.! А то все про мост и про мост... Спасибо!
применяемых дисков
Диски будут от УАЗ с резиной пока тоже родной бобик, а там на елочку буду копить. Достались по шаровой цене...
Поделиться3014 апреля, 2016г. 00:45:34
С мостом я понял
Хозяин - барин!
Погуляй по темам у кого такие моторы, посмотри соединения, выдвини свою (или не свою) версию, обсудим! Версий то много, кучу - малу ни кто не хочет!!!
