Трактор от Витёк 81
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться328 марта, 2010г. 14:12:09
Всем здравствуйте. Я конечно ещё молодой и не опытный механик-кулибин, но что смог и как смог соченить вот то что Вы видите на выложенных мной ранее фото. Прошу оценки моему творению.
Поделиться428 марта, 2010г. 15:18:48
Витёк 81
Рады приветствовать на форуме!Ждём краткого описания.
Поделиться528 марта, 2010г. 15:55:38
И фоток побольше!
Поделиться628 марта, 2010г. 17:59:49
И фоток побольше!
Поделиться728 марта, 2010г. 19:05:39
zax@rov
А что не так??
Поделиться828 марта, 2010г. 20:02:47
Присоединяюсь.
Ждем.
Поделиться928 марта, 2010г. 21:17:10
трактор у тебя вроде неплохой получился, колёса сзади классные, но а насчёт минусов на мой взгляд это сидушка)) жёсткая наверное)), попробуй поставить что-нить с машину, я думаю будет поудобнее, и мне кажеться трактор получилсябольно длинным, что снижает его маневренность, но это моё личное мнение, смотрю редуктор сзади червячный, может его реально подключить от какого-нить электродвигателя, для удобства..
Поделиться1029 марта, 2010г. 14:44:19
Трактор собран не хитро. Двиготель и кпп от ваз-06, мост тоже с шестёрки. Диски вырезал под посадочные места и вварил их в газоновские, получились задние большие колёса. И по диаметру как белорусовские передние, от МТЗ и воткнул покрышки. Седушка от жопера, чтоб уменьшить скорость движения КПП с мостом соединил через карданы и коробку от таврии, разобрав её и выкинув из неё всё кроме третей передачи, получился понижающий редуктор. Вот из-за этого стал длинноват но трактор получился очень устойчевый и мощный только лёгкий. Планирую сделать гидравлику сзади вместо редуктора и сам трактор переделать по короче. Но если найду какую нибудь КПП подходящую, сейчас с этим проблема так как взять негде.
Поделиться1129 марта, 2010г. 17:11:16
А рулевая колонка из с чего стоит??
Поделиться1230 марта, 2010г. 14:57:33
Рулевая колонка от запорожца, вечная и её вполне хватает.
Поделиться1330 марта, 2010г. 22:37:40
Кому адресован этот комментарий ???
Пиши имя ник того кому адресован комментарий, как это сделать описано тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ № 2
Поделиться1415 мая, 2011г. 15:54:23
Поделиться1515 мая, 2011г. 16:03:41
Привет всем! Прошлым летом возил песок и от перегруза оторвало кардан. Заниматься ремонтом нет времени.
