16е16кп
Сообщений 1 страница 21 из 21
Вопрос ко всем. Кто сталкивался с таким. Как для дома? Фото пробывал скинуть но не знаю получилось нет!
http://savepic.ru/8891907.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8pUaj.jpg
Отредактировано Nikolay (9 марта, 2016г. 09:51:31)
Смотря в каком он состоянии.Автоматическая коробка скоростей,целая куча электромагнитных муфт...точно не вспомню,но вроде 7 или 8 штук.Двигатель в оригинале 7,5кВт,да еще и двухскоростной.В принципе не проблема поставить механическую коробку от любого из этой серии,например 16Б16,да и движка киловатта 4 ему за глаза хватит.
Angler
По станине износа практически нет. Купил по бросовой цене, 40 тыс. Я думаю не много для него, обрезаны медные трубки циркуляции масла, к коробке подач никаких проводов не подходит , в коробке тоже только механика, крутил за патрон вручную и переключал рукоятки коробки подач ходовой винт в режиме нарезки резьб крутит на всех положениях,. Т.е. суппорт как на правых так и на левых резьбах перемещается, винт меняет обороты и скорость. Вот может подача с подвохом? Чет не попробовал. Завтра покручу проверю ходовой вал , , здесь привод с движка через 2 ремня идёт на??? Не знаю че там вариатор чтоли в масленном баке туда и масло подходит и проводов жгут приличный, а от туда через 3х ручейный шкив на коробку.
Angler
В передней бабке ни одной муфты нет, даже механической, только шестерни.
http://savepic.ru/8945052.jpg
Перед вставкой ссылки делай пробел или "ентер" нажимай
Отредактировано KostW (7 марта, 2016г. 22:10:02)
А их там и не будет.Муфты в коробке скоростей.Она внизу,внутри передней тумбы должна быть.Та самая штука,к которой идут ремни с электродвигателя.
Angler
А ат 16б16 подойдёт без глобальных переделок? Или надо будет что нить ещё искать? Так то я за механику!
Виталий,переделать можно,но если коробка скоростей исправна,спешить не стоит.Я тут писал на скорую руку и получилось немного неточно.Сейчас порылся малость в инете,и получается станок не такой,с которыми я имел дело.У нас в 90-е годы были станки вроде Куйбышевского завода.Там коробка скоростей совсем другая,преселективный выбор скоростей рукояткой и потом переключение в выбранном диапазоне под нагрузкой,короче,дрянь редкостная.Ваш станок Ереванский,коробка с шестернями постоянного зацепления.Переключаются скорости электромуфтами,вроде должны быть на 24В.Рычага на нижней левой тумбе нет,только выше стоит рычаг управления вращением шпинделя.обратите внимание на крайний правый переключатель на электрощите,он должен быть на 8 или 9 положений.Это и есть переключение скоростей.И маслостанция запитывает коробку скоростей,коробку подач и переднюю бабку.У Куйбышевских в передней бабке отдельный плунжерный насос.Электромотор у Вас должен стоять уже односкоростной 7,5кВт на 1500об/мин.Вроде нашел я паспорт на него,вот здесь:  http://pasportanastanki.ru/токарно-винт … к-16е16кп/  доберусь до компа,скину себе для коллекции..Попробуйте скачать,может что проясниться.Да,и еще...станок повышенной точности,да по такой цене-это практически даром.Я в свое время за почти ушатанный 16б16 больше отдал.Даже если косяки и обнаружатся,то все это устранимо,нам не привыкать!
Я работал на 16Б16 с электромуфтами. Шикарный станок. Передачи пакетником переключались. Зубчатый ремень. Снимал по 2 мм. на радиус по железу не напрягаясь. Не нравилось что короткий и ПБ криво стояла. Конусил изрядно. В общем больше положительных эмоций чем отрицательных.
А вот армянские станки хоть и стороной прошли, но гражданам они не нравились. Например маховиа крутишь влево, а суппорт идёт вправо. Привыкать к ним надо.
Angler
Спасибо за ссылку, и за прояснения, я так то не токарь, но ремесло осваиваю. Тем более в наше время с нашими ценами, да с повсеместным развалом! Ну а по станку проверю теперь даже не знаю когда!-, предстоит помещение пристроить, 380 подвести и.т.д. кстати.. На станке и масло станция и насос плунжерный, и еще,зачем два маслобака?
Здесь тоже вроде на эл.муфтах. На щите управления правее ВКЛ. Сож. Тумблер на 9 положений. Но в пер. Бабке только механика.
виталий84
Скачал я себе в коллекцию паспорт этого станка.Про автоматиескую коробку скоростей там вообще ничего нет.Только на чипмейкере нашелся документик: http://www.chipmaker.ru/files/file/7013/ на Вашем станке стоит АКП(АКС)-109-6,3 у нее свой насос для смазки,поэтому и два маслобака.Выкладывайте фото,будет проще разобраться.В любом случае нужно будет проверить электромуфты,сделайте фото внутренностей электрощита и желательно коробки со стороны шкивов.У Вас вроде простые ремни стоят? А должны быть зубчатые,но это не так важно,главное если кто самоделил-чтобы передаточное выдержали.
Ереванские станки-как повезет,довелось пару лет на 1Е61М...вспоминать не хочется,все нервы вымотал.
Angler
Все, щас если получится фото скину, пишу с телефона, отсюда и сложности со вставкой фото.  http://savepic.ru/8916096.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Ir1Hg.jpg
Отредактировано Nikolay (9 марта, 2016г. 09:49:38)
Не должно быть Как разместить фотографии с планшета (телефона) . .
[b]Angler [  / http://savepic.ru/8960156.jpg. http://savepic.ru/8941724.jpg.http://sa … 974495.jpg
http://s2.uploads.ru/t/p5sQv.jpg
Отредактировано Nikolay (9 марта, 2016г. 18:59:26)
Vitalij
Толстые пальцы, плохой сенсор и китайский смарт, вкупе с постоянно попадающей связью, вот в чем сложность вставки фото через телефон. Кстати на странице с тел, так и не нашёл радикал.
виталий84
Шкивы могут быть и не родные,по паспорту должны стоять зубчатые ремни,хотя от Ереванского завода всего можно ожидать!Клиновые будут ничуть не хуже,у зубчатых есть один минус-при малейшем перекосе начинают сползать.Из плюсов-не буксуют и нужен меньший преднатяг.Ну и даже не представляю,сколько в наше время стоит такой ремень.Теперь померьте шкивы:верхний на АКС и шкив на передней бабке должны быть одного диаметра.С двигателя на АКС по паспорту два варианта передаточного числа: 1,17 и 0,92 даже если и будет небольшое отклонение то не страшно.
Angler
Все завтра промерю, отпишусь, а фото эл.щита не получилось вставить. Два или три раза пытался.
Angler
С АКС не П,Б шкив 180-180. С провода 145 на АКС 167
виталий84
Получается с движка на АКС передаточное 1,151 отличается от стандартного совсем ничего,так что с этим полный порядок.
Angler
Меня больше напрягает что ходовой вал на подачу так и не смог включить!  Винт на резьбы включается, т,е. За патрон кручу, лев, пр, резьбы , ускорен,  питч, дюйм,все крутится, а вот вал подачи стоит, или его без подачи напряжения не включиш? Что за собака?
виталий84
На коробке подач 3 рукоятки.Левая и правая-выбор шага резьбы и величины подачи.Средняя-выбор режима.Там четыре положения,два справа с рисунками ходового винта,это тип резьбы.Слева нижнее-включение ходового винта напрямую,минуя коробку подач.В этом положении шаг резьбы выбирается сменными шестернями гитары.А вот слева вверху,где нарисована /\/\/\ и стрелки как раз положение включения ходового вала.И еще,На передней бабке левая рукоятка выбирает нормальный или увеличенный шаг резьбы и соответственно подачи.Вторая рядом-правая или левая резьба.Если она стоит на левую резьбу,то когда вращаете патрон на себя,ходовой валик крутиться не будет,так что ставьте в положение "правая резьба".
