есть мосты уаз передний и задний.буду укорачивать под оба коротких шруса.у меня длина длинного чулка 530мм,где то на форуме читал что должно 500мм.
вопрос:чулок не допресован или есть разные размеры?
какие стандартные размеры уазовских мостов:чулки,полуося,шрусы.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться110 февраля, 2016г. 18:39:20
Поделиться212 февраля, 2016г. 12:32:22
ребят ну подскажите кто нибудь.
Поделиться312 февраля, 2016г. 13:21:07
ну и лентяи пошли
Вот набрать в поисковике "размеры мостов уаз" и выдает такие ссылки: http://prouaz.com/mostyi-na-uaz/ , http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2773.20 , http://uaz-auto.com/razmeri-detaley-voennih-mostov/ , http://www.uazbuka.ru/most.htm , http://avtofixit.com/post/2015/02/18/vidy-mostov-uaz .....
Поделиться412 февраля, 2016г. 19:23:17
ну и лентяи пошли Вот набрать в поисковике "размеры мостов уаз" и выдает такие ссылки: http://prouaz.com/mostyi-na-uaz/ , http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2773.20 , http://uaz-auto.com/razmeri-detaley-voennih-mostov/ , http://www.uazbuka.ru/most.htm , http://avtofixit.com/post/2015/02/18/vidy-mostov-uaz .....
меня интересует вопрос про размеры чулков.хочу укоротить мосты.некоторые укорачивают на 370мм,а другие на 380мм.у меня длинный чулок перднего моста 530мм,читал на форуме,что длина чулка должна быть 500мм.вот и боюсь укорачивать,вдруг запорю.мосты взял в разобранном виде с кучей запчастей,шрусов штуки три.гдето читал что один укоротил мост на разницу размеров шрусов(короткого и длинного),а у него чулок был толи не допресован,толи перепресован,в итоге запарол мост.не хочеться повторить его учесть.поютому спрашиваю совета,может кто подскажет что и как.(7 раз отмерь-1 раз отрежь)
кстати насчет линтяя.я на форуме только осваиваюсь,многова не догоняю,отсюда и вывод.до этого только видео мог смотреть на ютубе.компьютер впервые увидел в 14лет,в техникуме по информатике было"2"так как не мог сделать простейшие операции на компе.мы поколение "элетроника","тетрис","денди" и "сега",ну и конечно футбол,хоккей,войнушки,казаки разбойники))) правда прогресс не стоит на месте.вот уже на форуме общаюсь)))
Отредактировано 73rus (12 февраля, 2016г. 19:51:31)
Поделиться512 февраля, 2016г. 20:49:16
Не обижайся, мы рады когда молодежь приходит на форум. Будущее должно кем-то продолжаться
. А учится надо всегда и всему. Обрати внимание, что больший костяк на форуме это возрастом около 50 лет , - т.е. поколение, которое застало еще перьевые ручки, счеты и арифмометры, и в твоем возрасте про компьютер даже и не слышали
По поводу "недопрессовки" : определить визуально не всегда получится, тут надо измерять. Если у тебя несколько разных деталей (и неизвестно с каких моделей), то померь все, и если есть еще возможность, то на каком нибудь живом Уазике. Если будешь протачивать чулок, проточи чуть с запасом, чтоб можно было допрессовать под нужный размер (излишек отрезать всегда не поздно, правда придется еще раз распрессовывать), чтоб шлицы полуоси были примерно на своем месте в сателлитах.
Поделиться612 февраля, 2016г. 21:25:01
Не обижайся, мы рады когда молодежь приходит на форум. Будущее должно кем-то продолжаться . А учится надо всегда и всему. Обрати внимание, что больший костяк на форуме это возрастом около 50 лет , - т.е. поколение, которое застало еще перьевые ручки, счеты и арифмометры, и в твоем возрасте про компьютер даже и не слышали .
а я и не обижаюсь) к критике отношусь нормально.спасибо что откликнулись.мост хочу укорачивать как влад30(папа мама)вот и не знаю какие размеры давать токарю.завтра все перемерю.смущает один шрус:у него конец шлицевой части както сточен или съело,отсюда такие мысли попробую завтра фотки сделать и скинуть если получится.почитайте мою переписку с владом30 в его теме пожалуйста.он сказал завести свою тему,как быть?
Отредактировано 73rus (12 февраля, 2016г. 21:26:09)
Поделиться712 февраля, 2016г. 22:50:25
По моему это верный совет.
но тут вроде надо сперва показать что уже начал процесс сборки.
Вот с укорачивания мостов и начнётся постройка МТ.
Это верное решение и желательно с приложенной рулеткой. Может что-то меряешь не так. Потом те кто укорачивал данные мосты поправят.
Здесь ни чего сложного нет. Инструкция для первокласников По моему сложнее сохранить фото на компе, что-бы потом их найти.
Поделиться812 февраля, 2016г. 22:59:13
так и сделаю
Поделиться913 февраля, 2016г. 19:42:58
вот левый чулок длина 530мм,у других вроде как 500мм
вот правый 120мм
это шрус типа с гранатой вроде читал бирфильд
а это с вилкой под шар.
в таком виде все появилось
еще смущает конец шлицевой части шруса с вилкой нигде такой не видел. кто что об этом знает поделитесь пожалуйста
Отредактировано 73rus (13 февраля, 2016г. 22:59:48)
Поделиться1014 февраля, 2016г. 15:45:04
По моему, из-за того что полуось короткая и заходила в шестерню сателитов всего на 10 мм, шлицы срезало. На фото видно что шлицевая часть как-бы подкручена.
Вот этих тридцати миллиметров и не хватало полуоси с вилкой, при вставке её в чулок длиной 530 мм.
Поделиться1114 февраля, 2016г. 15:58:16
но не факт что полуось с этого моста.отец по рембазе ходил собирал детали моста.отсюда и такие вопросы.
у анатолия ивановича после укорачивания чулок получился 135мм как писал он комуто- оптимальный вариант.может зря я переживаю.укоротить так чтобы чулок был 120...135мм и забыть уже про него.
Отредактировано 73rus (14 февраля, 2016г. 16:02:59)
Поделиться1214 февраля, 2016г. 17:10:16
Но факт то, что полуось покрутило и обрезало из-за малого контакта шлицевой части.
Поделиться1314 февраля, 2016г. 17:14:22
согласен.отсюда можно сделать вывод что полуось с этого моста?
а что по поводу того что шрусы на фото разной длины?
Отредактировано 73rus (14 февраля, 2016г. 17:23:52)
Поделиться1414 февраля, 2016г. 18:03:49
С мостами УАЗ не сталкивался.
Выводы, приведённые выше, делал основываясь на фото.
Поделиться1514 февраля, 2016г. 18:19:28
понятно.спасибо вам итак сильно помогли.
Поделиться1616 февраля, 2016г. 16:54:38
вот нашел может кому понадобиться
РАЗМЕРЫ ШРУСОВ:
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 правый в сборе короткий L=630мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Применяется: УАЗ: УАЗ-31519
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 комплект L=1010-1020/630мм (вилка) Н/О
Применяется: УАЗ: УАЗ 3151, УАЗ 3741, УАЗ 3962, УАЗ 2206, УАЗ 3303 - показать все
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 левый в сборе длинный L=1020мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот правый короткий L=720мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Применяется: УАЗ: УАЗ Patriot, UAZ Patriot
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот левый длинный L=1120мм (сепаратор) (ОАО АДС)
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот левый длинный L=1120мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Шарнир поворотного кулака УАЗ-469 (воен.) левый длинный L=860мм (шарик) (ОАО УАЗ)
Применяется: УАЗ: УАЗ 31512, УАЗ 31514, УАЗ 31519
Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер левый L=1040мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Применяется: УАЗ: УАЗ 31519, УАЗ-31519
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 комплект L=1040/660мм (гибридный мост,вилка) Н/О
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот правый короткий L=720мм (сепаратор) (ОАО АДС)
Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер правый L=640мм (сепаратор) ЗМЗ SOLLERS
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 правый в сборе L=660мм (гибридный мост) АДС
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 правый в сборе L=660мм (ОАО ЗМЗ)
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 левый в сборе длинный L=1020мм (сепаратор) АДС
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3163 Патриот комплект L=1120/720мм (вилка) Н/О
Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер правый L=640мм (сепаратор) (АДС)
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3160 левый длинный L=1030мм (мост "Спайсер") ЗМЗ SOLLERS
Применяется: УАЗ: УАЗ 3741, УАЗ 3962, УАЗ 2206, УАЗ 3303, УАЗ 3160 - показать все
Шарнир поворотного кулака УАЗ-469 (воен.) комплект L=860/460мм (вилка) Н/О
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3151,3741 правый в сборе короткий L=630мм (сепаратор) АДС
Шарнир поворотного кулака УАЗ-3160 правый короткий L=630мм (мост "Спайсер") ЗМЗ SOLLERS
Шарнир поворотного кулака УАЗ-469 (воен.) правый короткий L=460мм (шарик) (ОАО УАЗ)
Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер правый L=640мм (сепаратор) TANAKI
Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер комплект L=1040/640мм (вилка) Н/О
ДЛИНА ПОЛУОСЕЙ УАЗ:
Спайсер широкий 875/875
Спайсер узкий 850/736
Тимкен 850/700
Тимкен гибрид 875/736
Редукторный 645/645
Редукторный Барс 795/645
Отредактировано 73rus (16 февраля, 2016г. 17:37:06)
