Вот еще один яркий пример, человек утверждает что все работает.
Поворотный отвал для чистки снега
Классический МТ (двигатель Инвалидка, КПП ВАЗ классика, мост УАЗ)
Сообщений 151 страница 180 из 225
Поделиться15122 ноября, 2016г. 22:57:51
Поделиться15223 ноября, 2016г. 08:27:02
КОСТЯ В
тут уже несколько дней "затираем" сам смысл Вашей затеи.
но если, от себя, что по совету, то мой "путь самурая" изложен вот здесь: О креплении бульдозерного отвала к минику классической компоновки
агрегат, пробовал летом, "полировал" подъезд к дому чтобы зимой все камушки и пр. препятствия были минимально влияюшие на процесс уборки снега.
Снег, в этом сезоне еще не удалось попробовать... по причиние его фактического отсутствия... но все впереди.
Отредактировано Nikolay (23 ноября, 2016г. 08:39:58)
Поделиться15323 ноября, 2016г. 09:00:00
Костя. НО, в выше приведённых тобой примерах, гидроцилиндр используется только для подъёма отвала, а не грузов. А изначально вопрос был таким
подскажите на каком будет максимальное усилие на подъем
А для подъёма отвала, можно гидроцилиндр даже положить поралельно нижним рычагам. С весом отвала он справиться.
Поделиться15423 ноября, 2016г. 13:41:13
Доброго вам вечера, уважаемые форумчане.
Костя, мы предлагаем свои мнения, хотим как лучше, а там уже тебе решать, следовать нашим советам или нет
Поделиться1556 декабря, 2016г. 22:34:55
Доброго вечера всем.
Потихоньку готовлюсь к окраске мини трактора. Есть вопрос по грунтовке. Кто какую посоветует, с учетом того что есть детали из старого, ржавого железа. Есть места куда не залезть болгаркой и щеткой по металлу. Пескоструя тоже нет.
Поделиться1567 декабря, 2016г. 07:41:38
Попробуй применить преобразователь ржавчины, обычно это помогает, а также есть различные грунты которые справляются с такой задачей название не помню да и то что есть у нас, возможно нет у вас в регионе и наоборот, но на рынке их множество. Как вариант тебе стоит обратится в специализированный магазин желательно в тот в котором проводится подбор красок наверняка продавец предложит несколько вариантов решения твоей проблемы разница будет только в цене и названии, да и ещё дешевый продукт не значит плохой возможно просто дольше сохнет, более раскрученный брэнд и т. д.
Поделиться1577 декабря, 2016г. 21:41:22
ну да......не спорю.....вы просто сравните цену литровой банки грунта в автомагазине и такой же грунтовки в строймаркете..........разница только в том что автогрунтовка разводится растворителем и сохнет быстрей, и литр краски тоже в автомаге в разы дороже, тут конечно выбирать хозяину автокраска конечно надежней, но я не вижу смысла красить автоэмалью чтоб потом с трактора пылинки сдувать и плакать над каждой царапиной......
Поделиться1587 декабря, 2016г. 23:58:46
КОСТЯ В
Здравствуйте! Попробуйте емаль алкидную 3в1. Еще название ЭПФ 103.
Это и преобразователь и грунт и краска. Я попробовал красить такой краской, очень понравилось. Держится крепко, быстро сохнет, после высыхания как автомобильная блестит. У нас все знакомые фермера технику красят этой краской. Они мне и посоветовали. Недостаток один - цветовая гамма, черный, серый,красный,синий...других не видел.
Отредактировано Брембор (8 декабря, 2016г. 00:01:06)
Поделиться1598 декабря, 2016г. 10:14:00
КОСТЯ В
грунтовка.
В Вашем регионе в любом случае, должны быть фирмы, которые специализирующиеся на проф листах. Заборы, крыши и пр.
У них всегда есть в продаже специализированные грунтовки,они как по ржавчине так и пр.
Я приобретал такую грунтовку, вот вроде ее видно..в кадр попала.
http://uploads.ru/CqTH7.jpg
она серого (нейтрального) цвета. Может есть и другого. Но по факту применения только положительное.
А краску, ориентируйся на авто-эмали. Их сейчас на выбор.
Поделиться1608 декабря, 2016г. 20:38:25
КОСТЯ В
грунтовка.
Сегодня на пробу прикупил преобразователь ржавчины, намазал примерно 0,5 кв. м, сейчас сохнет, завтра посмотрим что за результат будет. Так же прикупил грунтовку Рассвет ГФ-021, но в инструкции к ней написано что наносится на очищенную поверхность. Смотрел в магазине грунт эмаль Престиж 3 в 1, типа по ржавчине, но пока не купил. Продолжаю вентилировать эту тему, кто еще поделиться своими наработками. От авто эмалей отказался, ценник не комильфо.
Поделиться1619 декабря, 2016г. 08:18:33
Нет...но в любом случае поверхность следует пройти железной щеткой. тут даже если уж и есть какие затруднения в любом случае это следует сделать.
Раму полностью разбираем от узлов, зачищаем швы УШМ. провариваем, если где что обнаружено не качественное, далее откровенно неровности можно за шпаклевать, выровнять, просушить и покрыть грунтом. Затем еще разок, другой для гарантии.
Ну а далее... есть желание можно покрыть хоть золотом. Тут ведь как? никто же не против.
Красота она ведь "страшная сила...)
Поделиться1629 декабря, 2016г. 09:28:08
Случайно не ростовского производства? А то покупал-дерьмо полное...
Поделиться16310 декабря, 2016г. 20:58:52
Да она самая,Ростовская. А чем конкретно не понравилась?
А то красил столбы заборные ржавые, пока доволен.
Поделиться16410 декабря, 2016г. 22:01:05
Пробовал, через год ржавчина полезла наружу...И вообще думаю что это для саморекламы 3 в 1-м...ИМХО...Краской зелёной "Престиж" покрасил ворота, сначала блестела, через пол года стала матовой, хуже старой ...Да и "Рассвет" по моему не лучше...частники" проклятые."... Вот "Эмпилс" вроде ничего был, но сейчас что то его не вижу...
Поделиться16513 декабря, 2016г. 01:25:18
Вот примеры окрашеных деталей черновицкая эпф 103. Черная и серая.
Фото банки
Я после окрашивания, брал отвертку и царапал деталь. Краска держится мертво. Красил кистью. На открытом воздухе быстро сохнет. На банке написан СОСТАВ КРАСКИ. Это я к тому , что на многих "красках для автомобильных дисков" и тому подобных "спецкрасках" состава не пишут, а цены ломят как за космотехнологии. Химия она и в Африке химия. В состав данной краски входят алкидные смолы, что придает ей стойкость к износу.
Специально узнал о цветовой гамме - белая, желтая , зеленая, синяя,красная, краснокоричневая, темнокоричневая, серая, черная.
Ну вот, все ....ищите. Кстати цена зависит от цвета. И немного дороже своих конкурентов у нас. Литровая банка в пределах 4 $.
А вот относительно преобразователей разного рода, мое твердое мнение НЕТ! В их основу входит кислота, которая , если ее не нейтрализовать, ускорит процес окисления. Особенно на автомобилях, не пользуйтесь ими....Я имею несколько примеров из жизни относительно преобразователей....через год два ржавщина вылазит и лезет дальше . Да, и если уж твердо решили обработать преобразователем, все равно поверхность нада обработать механически, тогда только появится заветная оксидная пленка. Прямо на слой ржавщины ничего не даст!
Удачи!
Отредактировано Брембор (13 декабря, 2016г. 12:09:07)
Поделиться16616 декабря, 2016г. 22:44:54
Пробовал себя в качестве маляра. Краску решил выбрать Лакру НЦ, перед покраской все почистил и загрунтовал грунтовкой ГФ-21. Сегодня покрасил на второй слой отвал и несколько деталей которые с ним работают (переднюю навеску). Краска сохнет за 3 часа, что очень порадовало, грунтовка за ночь, и это при 10-12 градусах в гараже. Все бы ничего НО удивляет расход 500 гр. грунтовки и 1200 гр. краски. Так вот вопрос, это нормально? Смутно представляю сколько краски надо на трактор при покраске в два слоя из краскопульта.
Поделиться16711 апреля, 2017г. 07:56:08
Vlad_30
Подробное фото изготовление капота можно показать если есть.
Поделиться16811 апреля, 2017г. 10:24:54
Vlad_30
Отвечу за Vlad_30, подробнее можно посмотреть в теме про его творение. Полноприводный Ока, УАЗ.
Конкретно сообщение 183, страница: 7 и далее...
Начал делать капот, по нанотехнологиям.
Поделиться1707 декабря, 2017г. 12:12:29
Всем доброго дня.
Долго доделывал недочеты по трактору. После этого взялся за сельхоз орудия. Сделал и испытал двух рядный дисковый окучник. Сделал грохотную картофелекопалку, испытать не успел, выкопали все руками, отложим испытания на год.
Сегодня насыпало снегу, решил почистить. Отчитаюсь о проделанном, ну и снял обзор трактора.
Поделиться1727 декабря, 2017г. 12:26:44
В ходе сегодняшних испытаний обнаружилась такая проблема, попадая задними колесами в канаву,трактор буксует.
Всерьез подумываю о цепях, кто что пользует поделитесь?
Поделиться1737 декабря, 2017г. 19:11:08
трактор буксует
Привет! Рекомендую снизить давление в ведущих колёсах, догрузить задний мост. Цепи тоже нужны. У себя ставил цепи по паре штук на колесо. Успехов!
Поделиться1747 декабря, 2017г. 19:32:29
Сегодня у вас зима? Если так, то только цепи спасут. Даже зубастая резина на льду под снегом бессильны.
Поделиться1757 декабря, 2017г. 21:43:44
Есть старые ржавые цепи от мотоциклов роликовые, хотел их на перемычки поставить. Посмотрел видаки в инете, заводские сетки выполнены из собачьей цепочки. Вот и думаю из какой сделать?
Поделиться1767 декабря, 2017г. 23:38:43
трактор получился аккуратный,а вот видео нужно отредактировать,оно на Ютубе находится под номером что на телефоне так его никто не сможет посмотреть без прямой ссылки,нужно стереть название состоящее из безликих номеров и написать например Самодельный минитрактор,тогда люди будут его находить не только по ссылке но и просто задав поиск по тегу Самодельный минитрактор.
Поделиться1778 декабря, 2017г. 08:18:02
КОСТЯ В
В деревне все ставят обычные цепи. Не приводные. При чем не парятся с созданием сетки из цепи, а просто сквозь дырку в диске и болтом с гайкой скрепляют концы. 2-4 на колесо. Но это на взрослых Беларусях, себе бы я не поленился и сварил бы клетку из цепи. Но мне это ни к чему, зимой я в деревню мало езжу.
Поделиться1788 декабря, 2017г. 10:54:06
КОСТЯ В
Вот и я за культур мультур. Хочу быстросъемные сетки из цепей, расстелил, заехал, застегнул и поехал дальше. Зимой трактор занят расчисткой снега возле автомастерской.
Возможно буду делать ковшик на заднюю навеску для вывоза снега. Еще вентилирую вопрос о замене насоса на гидравлике (установлен насос гур от зил) на Нш10, при нагреве масла работает очень плохо.
Поделиться1798 декабря, 2017г. 10:55:07
Не знал о таком нюансе, попробуем исправить.
Поделиться18014 декабря, 2017г. 21:48:40
Доделал сетки, получились быстросъемными. Опробовал в деле, проходимость трактора стала заметно лучше. Попробую добавить перемычек на каждый клык. Сейчас через один.
Фото прилагаю.
