Доброго времени уважаемые форумчане.
Давно просматриваю форум. Наконец и сам созрел на постройку минитриктора. В настоящее время трактор частично уже готов, был первый пробный выезд. К сожалению фото не делал (пока), но есть видак с первого пробного выезда. Пока он грузится, ТТХ тракторка.
Двигатель инвалидка.
Цепная передача на удлиненный первичный вал КПП ВАЗ классика.
Собственно КПП ВАЗ.
Эластичная муфта ВАЗ и крестовина ВАЗ.
Переходник на флянец УАЗ.
Мост задний УАЗ (колхозник) укороченный на 150 мм. Обе полуоси одинаковые.
Диски колесные ГАЗ 52.
Резина задняя от передка Т 40.
Передние колеса на 13 от ВАЗ.
Рама из швеллера № 10.
Рулевое из разных деталей ВАЗа и рейки от Оки.
Имеется задняя навеска.
Делается гидравлика.
Планируется ВОМ.
Классический МТ (двигатель Инвалидка, КПП ВАЗ классика, мост УАЗ)
Сообщений 1 страница 30 из 225
Поделиться19 февраля, 2016г. 20:36:17
Поделиться410 февраля, 2016г. 09:12:53
Еще не понятно почему хронология фоток поменялась с точностью до наоборот.
Так вставил. Обрати внимание, при загрузке нескольких фото, предыдущее фото отодвигается. После загрузки всех фото первое фото в строке будет последним.
Поделиться518 февраля, 2016г. 20:50:25
Сегодня смонтировал гидравлику на трактор, пока в пробном варианте. Опыта работы с ней нет вообще. Насос применил от ГУР ЗИЛ 130, гидрораспределитель от МТЗ на 3 секции, гидроцилиндр от комбайна (диаметр 55 мм.). Привод насоса ременный, профиль А, от генератора, генератор через такой же ремень крутиться от КВ СЗД. Вот что получилось, залил масло, запустил, с обратки потекла струя в бак,гидроцилиндр стал медленно шевелиться. Но работал он только без нагрузки, на полу. Стоило его поставить на пустую навеску и все не поднимает. В связи с этим вопрос, кто в чем виноват и что делать?
Поделиться618 февраля, 2016г. 21:49:05
В первую очередь смотри перепускной клапан. Обычно, при только что смонтированной системе, он первое время зависает. При заведённом двигателе нажми рычаг на подъём и смотри обратку. С неё, при нажатам рычаге, масло не должно идти в бак.
Поделиться718 февраля, 2016г. 22:05:32
При подъеме и опускании обратка лъет так же как и при нейтральном положении распределителя.
Где находиться перепускной клапан?
Поделиться818 февраля, 2016г. 22:11:32
КОСТЯ В !
Довольно шустрый агрегат. судя по видео.
Если есть возможность покажите конструкцию рулевого управления. рейка (привод) целиком использована? или половина? Один выход.
Сам сейчас переделываю, интересен именно от Оки.
Изначально, ориентировался на волжский от 31,(ранее стоял) но он уж больно крупный, и при установке двигателя (Ока) не так много свободного места.
Поделиться1018 февраля, 2016г. 22:22:39
КОСТЯ В !
Фоток нет, завтра буду в гараже, сделаю фотки рулевки.
На словах: баранка и две крестовины от ВАЗ 2107, дальше рейка от ОКИ с вдоль лонжерона с одной рулевой тягой, рулевой наконечник от ОКИ. Дальше шернир на двух подшипниках для смены усилия с продольного на поперечное (оба плеча одинаковые), дальше тяга с двумя классическими рулевыми наконечниками прицеплена к еще одной рулевой тяге соединяющей два колеса.
Как то так. Думаю с фотками будет намного понятней.
Поделиться1118 февраля, 2016г. 22:24:10
В новых вот он, в старых в этом месте стоит крышка с двумя болтами под ключ на 14.
У меня старого образца, ибо есть крышка в этом месте.
Что надо сделать с этим клапаном, почистить?
Поделиться1218 февраля, 2016г. 22:26:00
почистить?
Верно. Вытащить и промыть. Вытаскивается тем-же болтом под ключ на 14.
Поделиться1318 февраля, 2016г. 22:33:47
Спасибо! Стало понятно. Я думал что у Вас сама рейка именно параллельно балки переднего моста. Т.е как на машине оказывается поперек.
При таком варианте (ранее так делал) возникают биения колес.
Причина. У моста есть некоторый продольный люфт на центральной оси и при наезде на препятствия (неровности ) колеса играют а поскольку поперечная тяга от привода (рейки или редуктора) стоит неподвижно то через тяги возникают некоторые биения колес.
Если балка на хороших подшипниках, например крестовина от кардана грузовика, то данные биения практически не возникают.
Такой вопрос возник при просмотре видео потому как видно что руль немного "бьётся" в руках из за рейки (на червячных редукторах это практически отсутствует) . Или нормально?
Поделиться1418 февраля, 2016г. 22:39:32
Рулевкой я доволен, рулиться легко и быстро. Биения в руках я не заметил, но и серьезных выездов то не было. Так баловство патсанское возле гаража.
Поделиться1518 февраля, 2016г. 22:43:06
Ну тогда все замечательно.
Удачного Вам завершения начатого!
И с наступающим праздником!
Поделиться1619 февраля, 2016г. 10:53:49
Сегодня был в гараже, почистил клапан на распределителе, гидравлика стала работать, чистил трижды. Поднимает довольно резво, по нагрузке не пробовал сколько может поднять навеска,пробовать буду вечерком.
Как лучше занизить скорость подъема навески оборотами насоса или большим объемом гидроцилиндра?
Не отбивается в нейтраль рычаг распределителя при опускании и мотор глохнет (на холостом ходу), при подъеме рычаг сам отбивается. Почему это происходит и что сделать.
Поделиться1719 февраля, 2016г. 11:08:01
По моему Ты перепутал местами РВД при подключении цилиндру.
Как удобно. Оба варианта подходят.
Поделиться1819 февраля, 2016г. 11:16:40
Есть гидроцилиндр-лучше гидроцилиндром, нету гидроцилиндра-лучше оборотами.
Поделиться1919 февраля, 2016г. 11:57:19
Под крышкой, где чистил, есть отверстие и винт с регулировкой, если его ещё не выкинули, попробуй им поиграться.
Отредактировано Alex_R (19 февраля, 2016г. 11:59:54)
Поделиться2019 февраля, 2016г. 12:01:44
Можно ещё рычаг подъема навески по-длиннее сделать.
Поделиться2119 февраля, 2016г. 13:03:07
Винт с регулировкой установлен в предохранительном клапане. А чистил он редукционный клапан.
Тогда, при не до включении плунжера двигатель будет постоянно нагружаться. Да и "ловить" постоянно не очень удобно. Такая-же работа будет и при установке дросселя в линию подъёма.
Поделиться2219 февраля, 2016г. 21:19:19
Да шланги ВД подключал наугад и попутал берега, это решаемо.
Пока обороты насоса занижать не буду, есть гидроцилиндр от задней балка СК5Нива, егои поставлю (заоднем и цилиндр попробую).
Поделиться2319 февраля, 2016г. 22:40:50
Ну да, извиняюсь, за невнимательность. Я это к тому, что предохранительный может быть настроен на слишком маленькое давление, и срабатывать раньше, чем фиксатор золотника.
Имелся ввиду не рычаг распределителя, а рычаг за который гидроцилиндр навеску двигает. Увеличить его плечо, а соответственно и ход поршня ГЦ можно для замедления работы навески. Если она, конечно, ещё в стадии строительства.
Поделиться2431 марта, 2016г. 16:05:46
Доброго дня всем.
В настоящее время работаю над приводом ВОМ. Делаю отключаемый редуктор. Планирую им крутить грохотную однорядную копалку и возможно шнекороторный снегоуборщик. Есть несколько вопросов.
1. Обороты ВОМ.
2. Выдержит ли крестовина с рулевого ВАЗ классика предполагаемую нагрузку на ВОМе.
3. Обязательно ли выход ВОМа внизу, между рычагами навески.
Поделиться2531 марта, 2016г. 17:28:14
здравствуйте Константин, тоже собираюсь делать минитрактор, уазовский мост обязательно укорачивать ? может оставить как есть ?
Поделиться2631 марта, 2016г. 19:21:31
Смотря какая колея вам нужна....можно и не укорачивать,не смотрите на это как на должное!
Поделиться2731 марта, 2016г. 20:47:16
Совершенно верно подмечено. Укороченный мост не есть постулат.
Я делаю трактор в основном для обработки картофеля и очистки снега.
У нас практикуют междурядья картофеля 50-55 см. На 2 ряда нужна колея 100-110 см. Я решил унифицировать полуоси, длинную сторону укоротил до короткой, разница оказалась 14,5 см. и колея получилась 112 см. Вот и вся арифметика. А какие междурядья у вас я не знаю. Определитесь для чего вам нужен трактор и потом под эти нужды подгоняйте имеющиеся узлы и агрегаты.
Поделиться2831 марта, 2016г. 21:30:54
Нет. У меня НШ-32 через рулевую крестовину УАЗа был подключен. Проработало где-то пол года, потом развалилось.
Нет, всё зависит от подключаемых агрегатов. Если не планируете делать прицепное оборудование, то тогда не обязательно по центру между рычагами делать, можно и справа. На форуме есть подобные варианты, но тогда и всё навесное оборудование под свой вом и придется делать, хотя у нас обычно итак всё самодельное
Поделиться291 апреля, 2016г. 21:03:48
Technik_91
Может ссылкой поделитесь на тему где выход ВОМ сбоку. Сам искал но ничего такого не заметил.
Поделиться302 апреля, 2016г. 01:11:21
КОСТЯ В
Тут немного обсуждалось. А поиском сейчас тоже ничего не нашел, но помню когда то разговор про вом был. А по фото если посмотреть, то у многих выход вом не по центру, но между тягами навески
