Всем привет ребята помогите с вопросом можно с ДВС жыгулей с шкива коленвала зделать вом для косы роторной выдержыт шкив коленвал ету нагрузку там ето все на шпонке
Отредактировано aderes78 (3 февраля, 2013г. 23:55:37)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » ВОМ » вом
Почитай вот ЭТУ тему.
aderes78
Можно подробнее о тракторе ?
всем
у меня возникла проблема с выводом вом,ситуация такая-на кпп газ-53 установлен ком но выйти карданом в центр навески мешает редуктор зм. Возникла мысль установить рк уаз между зм и навеской, карданом соединить ком газ и фланец рк который идет на пм а с выхода рк который идет на зм уже будет вом. Тем самым можно выйти в центр навески.У кого какие мысли на этот счет???
всем
На 2-м МТ я и делал сбоку редуктора, для косилки было нормально, но навеска была широкая и ВОМ конечно был внутри её...
всем
А зачем Вы стремитесь выйти в центр навески? Вому нет особой разници где стоять.
Если только не работать с прицепными орудиями.
в том то и дело что у меня она не широкая где то 450мм у рамы,к концам продольных рычагов где то 620мм
чтобы эстетичней выглядело да и навесное потом городить проще будет
Анатолий южный
Здравствуйте ,обрасчаюсь как к опытному человеку есть у меня ком не могу определить с какой коробки
почитай , как правильно вставлять фото на форум
могу ошибится, одно фото всего, газ 51
Здравствуйте уважаемые форумчане! решился на сборку минитрактора пока только на бумаге), не могу определится с ВОМом, идея такая двс кпп ваз 2108 далее кпп зил на него ком справа которая идет на лебедку или сверху пожарный ком марка ком-68 не могу высчитать обороты помогите пожалуйста, сильно карданами не бить
Этот вариант будет предпочтительнее - легче выводить на центр навески выход ВОМа, и относительно надежность у него выше, чем у бокового и работает хоть в движении, хоть на нейтрали. Передаточное число по разным модельным данным: 0,85 или 1,176, Передаваемая мощность при частоте вращения 2700, об/мин выходного вала, - 70,6кВт, так что для наших целей - за глаза хватит.
Подпись автора
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки. ©Теодор Рузвельт
моя тема: Вятский мини трактор
Подскажите правильно ли я понял если на первичном валу кпп зил будет 2000 оборотов то ком-68 будет вращатся 1700 оборотов (2000/1,176=1700,68) что слишком много для сельхоз оборудования?
Этож надо до 7-8 тыс. об. разьютюжить восьмерочный движок.
В КПП 08 есть еще и главная пара, поэтому при 3000 оборотов ДВС на выходе будет около 750 об/мин., и это на четвертой передаче в КПП, а если будет включена первая передача, то обороты уменьшатся на передаточное число этой передачи, т. е. еще в 3,42 раза, на второй передаче в 2,11 раза и так далее. Надо считать в какой комбинации двух КПП получается необходимая скорость трактора, а потом уже и обороты ВОМ просчитывать, в зависимости от того, для каких целей он планируется и на каких скоростях.
Расчет правильный, только обороты будут не 2000, а если передаточное КОМ будет 0,85, то обороты увеличатся.
Отредактировано Александр 61 (11 апреля, 2017г. 18:25:27)
